Mono Bass --> Stereo amping (oder so )
  • J.Prumbaum
  • 10. Juli 2003 um 10:59
  • J.Prumbaum
    Hi
    Sorry wegen der Überschrift weis nicht wie ichs sonnst sagen soll.
    Ich hab hier noch ne QSC RMX 850 liegen und möchte damit gerne gebrückt nen "Mono" bass ampen. Kann ich das? Wenn ja wie.
    Eigentlich müsste man das doch mit dem Parralel betrieb realisieren können oder hab ich da was falsch verstanden?!?!?
    Jörg
    Laut kann jeder.....
  • LJ Bush
    • 10. Juli 2003 um 15:02
    :o
    Also, wenn du das gebrückt machen willst, also die gesamte Leistung des Amp auf einen Ausgang, für eine Box legen willst, kannst du da nicht paralell laufen lassen. Höchtens mit nem zweiten Amping das aktive Signal durchschleifen.
    Du kannst gebrückt nur eine Box laufen lassen, höchtens du splittest da Signal.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • J.Prumbaum
    • 10. Juli 2003 um 15:36
    Ich will nur einen Bass antreiben!
    will aber das rechte und linke Signal
    auf den einen Bass haben
  • ikli
    • 10. Juli 2003 um 15:53
    Also die rmx 850 ist mit nicht so ganz geläufig aber es müsste so funktionieren damit du die beiden Endstufen Ausgänge auf einen Ausgang routen kannst!!
    1.)Du hast auf der Rückseite der rmx diverse dipschalter!
    6,7 u. 8 müssen auf on stehen und 4u.5 auch auf on und 10 auf off!!
    2.) Da die RMX keinen 3.Speakonausgang besitzt musst du dir den Ausgang über die Klemmen holen!!
    3.) Du musst ein LS-Kabel mit Speakon oder was auch immer deine Bassbox für einen Eingang besitzt an einem Ende haben, und das andere Ende muss lose sein!!
    Dann nimmste das lose Ende, schließt das pos. (rot) Ende an Klemmanschluss 1 plus (rot) an
    und das neg. (schwarz) Ende an Klemmanschluss 2 plus (rot) an.
    Und das ganze kannste an Lautstregler 1regeln!!
    Ist es das was du wolltest???
    Aber auf der Rückseite deiner Stufe steht doch alles, zumindest ist es bei meiner rmx 2450 so!!
    Also bevor du dich drauf stürzt bedenke eine Sache!!
    1.)Wieviel power braucht eigentlich deine Bassbox??
    2.)Wieviel ohm besitzt die Box!!
    3.)Und das die Stufe nicht unbedingt 2Ohm tauglich ist! d
    D.h. besitzt die Box 4Ohm dann muss jeder Endstufenblock auf 2Ohm arbeiten damit die 4Ohm erreicht werden können!!
    Um nur 800 Watt zu erreichen!!
    Verkaufe: http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=6&itemid=5928
  • ikli
    • 10. Juli 2003 um 16:04
    Hinte steht nochmal explizit!!
    http://www.qscaudio.com/images/hi_res/…/rmx1850_bk.jpg
    Schau dir das Bild an und lese genau was auf dem hinteren Kasten steht!!
    Bridge mode![/img][/url]
  • J.Prumbaum
    • 10. Juli 2003 um 16:18
    Ideal ikli genau das wollte ich
    thx
  • ikli
    • 10. Juli 2003 um 16:19
    So macht forum spaß.
    kein Problem immer wieder gerne.
    Bericht doch bitte ob es praktisch geklappt hat!!
    Gruß!! :wink: :wink:
