  4. Sonstiges
Feedback im Proberaum
  • barkingsheep
  • 11. Januar 2005 um 23:11
  • barkingsheep
    Hallo alle zusammen,
    also wir haben uns jetzt für den Proberaum die Peavey Pro Serie aus dem Angebot vom MusicStore zugelegt ( http://www.musicstorekoeln.de/german/shop/pr…=PAH0002140-000 ) um endlich mal lauten Gesang im Proberaum zu haben.
    Dazu benutzen wir quasi als Mischpult den Yamaha EMX66M und die PowerMaxx Endstufe 6500 (2x 590 Watt).
    So, das Problem ist, ich hör mich einfach gar nicht, und der Rest hört mich auch schlecht oder kaum, wenn ich singe. Die Endstufe ist parallel geschaltet und wird vom LineOut aus dem Powermischer gespeist.
    Der Powermischer ist sehr weit aufgedreht und die Endstufe ca. zur Hälfte, danach kommen eklige Feedbacks.
    Unten seht ihr wie ungefähr aussieht.
    Um jeden Rat wäre ich äußerst dankbar!
    Edit hell&dunkel: Titel
  • vsvo82
    • 12. Januar 2005 um 00:24
    So, wie es aussieht, strahlen die Lautsprecher genau in den empfindlichsten Bereich Deines Gesangsmikros, wo es am leichtesten pfeift. Vielleicht stellst Du eine Box ( von Dir aus gesehen ) im ca 55° Winkel links vor Dich. Die andere Box sollte relativ hoch stehen, links hinter Dir und diagonal ~ in die entgegengesetzte Raumecke nach hinten zeigen. Das sind nur Ausgangspunkte, bitte weiter probieren.
    Ansonsten das Übliche :
    ...leiser proben,
    ...EQ
    ....Raum besser dämpfen
    ....Mikro tauschen
    ...etc
    Cu
    Jörg
  • barkingsheep
    • 12. Januar 2005 um 08:58
    Also meine Blickrichtung ist auf die 4x12" Gitarrenbox. Das Mikro dürfte doch eigentlich nicht empfänglich für Signale sein, die von dahinter kommen, oder?
  • vsvo82
    • 12. Januar 2005 um 10:45
    Dann hast Du recht.....ich bin davon ausgegangen, daß Ihr in "Konzertaufstellung" probt. Vielleicht versuchtst Du mal, einen der Lautsprecher als Bodenmonitor zu verwenden. Du stehst dann im Direktschallfeld und es sollte besser werden....vielleicht reicht es ja dann.
    Jörg
  • heelium
    • 12. Januar 2005 um 16:32
    was verwendet ihr für Micros. Schau mal nach, was für eine Richtcharakteristik Dein Mikro hat. Bei Kugel- oder Supernierencharakteristik kann es trotzdem sein, dass es pfeift, die nehmen auch Siganale gut auf, die von der Seite oder hinten kommen. Wenn es ein Gesangsmicro ssein soll, würde ich eine normale Nierencharakteristik empfehlen und beim singen nach rangehen!
    Markus!
    Die letzten Worte des Elektrikers:" Was ist das denn für ein Kabel?" Danach war er gut geerdet!
  7. Suche Lichteffekt
