Futurelight DJScan 250 reagiert nicht..
  • marqus
  • 22. Januar 2005 um 00:43
  • marqus
    ... auf die Menü-Taste.
    Ich habe die Lampe eingebaut und den DJScan in betrieb genommen.
    Jedoch habe ich noch keinen DMX-Controller, doch sollte er nach Anleitung durch drücken der Menütaste auch in den Soundmode springen.
    Keine der BoardControlltasten reagieren jedoch.
    Der Scanner tut aber, da ein etwas "komisches" Programm abläuft und die BoardControll-Anzeige blickt und steht auf D-001 (DMXMode blinkt, wenn Daten empfangen werden)! Jedoch können ja keine Daten über DMX empfangen werden, da kein Controller angeschlossen ist!
    Kann mir bei diesem Problem vllt. jemand helfen? .. wäre sehr nett, denn ich bin ratlos :|
    vielen dank für eure bemühungen & antworten ;)
    mfg, marcus
  • LJ Bush
    • 22. Januar 2005 um 11:17
    Also bei unseren steht dann da N1N N.
    Wenn du den einschaltest prüft der ja erst. Wenn die Kontroll LED permanent leuchtet musst du den Modus wechseln.
    Kannst den Modus den nicht ändern?
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Lj_Gadena
    • 22. Januar 2005 um 19:44
    Hatten bei einem unserer Geräte das Problem, das gar nichts mehr ging. Weder die Knöpfe noch die Anzeige. War aber ohne Probleme mit der Garantie wieder reperabel. Oder hast keine Garantie mehr?
    Mfg
    !!! Es werde Licht !!!
  • marqus
    • 22. Januar 2005 um 19:58
    doch klar, ich hab die Garantie noch; Das Gerät ist total neuwertig.
    Sobald ich das gerät einschalte, blinkt die Anzeige "001-D" ! Die Modustaste reagiert nicht, dh. ich kann den Modus auch nicht wechseln.
    In der Anleitung steht, dass wenn die Anziege mit 001-D blinkt, das Gerät Daten empfängt, das kann aber nicht sein, weil kein Controller angeschlossen ist!
    Ich werde jetzt warten bis mein Controller da ist und falls es dann nicht tun sollte, werd ich ihn einschicken!
    Vielen Dank für eure Antworten!
    gruß marcus
  • LJ Bush
    • 23. Januar 2005 um 13:10
    Also wenn du versucht den Modus umzuschalten und das nicht geht ist das definitv nen Problem des Scans. Würd ihn gleich einschicken und wenns geht nen neuen verlangen.
    Kenne das Problem zwar nicht, aber normalerweise kann man den Modus ja dann einfach wechseln. :?
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • marqus
    • 24. Januar 2005 um 17:57
    Ich habe das Gerät jetzt beim Hersteller eingeschickt.
    Vielen Dank für eure Bemühungen!
    mfg marQus
  9. Suche Lichteffekt
