euroLite DMX Scan Controll
  • Carsten P
  • 29. Januar 2005 um 17:14
  • Carsten P
    Hallo!
    Ich habe mir diese Woche einen Futurelight Walzenscanner CW 250 gekauft, zusammen mit dem euroLite DMX Scan Controll. Und gerade mit dem habe ich, obwohl ich eigentlich mit Technik recht gut zurecht komme, gewisse Schwierigkeiten.
    Ich hoffe, ihr könnt mir da ein wenig helfen, denn den Controller gibt es ja auch noch von anderen Firmen.
    1.) Irgendwie kann ich den Controller nicht wirklich über Midi ansprechen, obwohl die Midi-Kanäle am Keyboard, wie auch am Controller gleich sind, werden die einprogrammierten Scenen nicht richtig angesprochen. Muss ich da noch etwas anderes einstellen, oder muss ich in einem bestimmten Modus wechseln?
    2.) Wofür ist die Overdrive-Taste?
    3.) Ein Programm besteht ja aus mehreren Scenen, also also aus bis zu 8 eingestellten Bildern. Wie kann ich ein Programm aufrufen, so dass die Scanner LANGSAM von einem Bild zum nächsten springen?
    4.) Muss ich noch etwas bei dem Scanner beachten, also irgendetwas mit dem aus- und einschalten den Scanners?
    So, das war es ersteinmal!
    Ich hoffe, das mir da jetzt irgendjemand helfen kann, zumal ich ja auch noch ein Anfänger in Sachen Licht bin!!
    Gruß und Danke
    Carsten
  • LJ Bush
    • 30. Januar 2005 um 11:45
    1) Kann ich dir nicht direkt sagen, evt. arbeitest du nicht auf dem korrekten MIDI-Kanal. Bei den China-Geräten müsstest du mit nem druck auf die MIDI Taste den Kanal wählen können.
    2)Was die da wieder eingebaut haben :D . Denke mir das du beim Druck drauf den Joystick als Courser nutzten kannst, ansonsten springt er wenn du den Joystick nach oben drückst sofort auf 255.
    3)Deine fertigen Bänke mit den Szenen in einen Chaser kopieren, diesen aktivieren und Geschwindigkeit mit den Speed/Fade-Time-Fadern einstellen.
    4)Weiß zwar grad nicht welcher Scan das genau ist, aber wenn das die ältere Reihe der MSD Teile ist geht mir ein Lämpchen auf :idea: :D .
    Ist halt ne Endladunglampe, diese Technik ist eher für den Dauerbetrieb gedacht. Bitte nicht ständig an und aus machen! Die Dinger haben mehere tausend Stunden laufzeit und sollten eben nicht ständig an/aus gemacht werden, schlimmstenfalls an einem Switch-Pack betrieben werden!!!
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Carsten P
    • 31. Januar 2005 um 18:31
    Hallo!
    Erst einmal Danke für deine Antwort!!!
    Der Kanal ist auf dem Keyboard, wie auch bei dem Controller auf Kanal 1 eingestellt.
    Woran könnte es noch liegen?
    Auch wenn ich die Override (nicht Overdrive) Taste betätige geht die Lampe darüber noch nicht einmal an.
    Also, ich erkenne da keine Funktion.
    Mit den Speed/Feade-Schiebern muss ich wohl noch ein bisschen üben.
    Gruß und noch einmal Danke!!
    Carsten
  9. Suche Lichteffekt
