  4. Sonstiges
behringer cx 2300 ungleicher pegel???
  • megabass.at
  • 11. Februar 2005 um 21:16
  • megabass.at
    Ich habe 2 Stück behringer cx 2300 (die alte) mit je 1x ta1400 für mittel und hochton und je 1x ta2400 für bass.
    jetzt ist mir aufgefallen das beim kanal 1 der mid+ht um einiges leister ist als beim kanal 2.
    der bass stimmt aber!!
    was kann das sein??
    Tom
  • f8274
    • 12. Februar 2005 um 21:11
    tausch die cx-weichen doch mal, tippe das die eine der übeltäter ist.
  • andirr
    • 13. Februar 2005 um 10:12
    oder der t-amp... bei manchen muss man einen Kanal ein oder zwei Raster weiter aufdrehen, dann passts ! :P
  • megabass.at
    • 13. Februar 2005 um 10:25
    der tamp ist es nicht!
    wenn ich den high ausgang umstecke dann ist es hald auf der anderen seite vom amp leiser!
    ein forums mitglied hat mir schon eine pm schickt:
    Es war absolut nicht nachzuvollziehen wo es herkam und ging auch dann beim nächstenmal wieder ganz normal bis es halt wieder auftauchte.
    also wird es dann wiedermal passen!
    der pegel stimmt ja wenn ich den high poti auf max stelle!
    Danke für dei Antworten!
  • timotimo
    • 13. Februar 2005 um 12:27
    Vielleicht das kabel zwischen Weiche und Amp? Wenn ein Pin (2 oder 3) ab ist oder Schluß zu Masse hat kommt´s zum Pegelabfall.
    Viel Glück beim Suchen.
  • megabass.at
    • 13. Februar 2005 um 12:36
    ne das ist es auch nicht, weil ich auch schon ein anderes kabel probiert habe!
  • timotimo
    • 13. Februar 2005 um 13:28
    Dann scheint´s ja ein Defekt an der Weiche zu sein: Einschicken. Ist doch 5 (?) Jahre Garantie drauf....
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
