Och Peerless, du bist gemein
aber recht hast du, da lern ich was dabei.
Ich mach mich an die Berechnung und an das designen meiner eigenen ersten Roni-Tech Box.
Vielleicht wirds ja ein Renner :wink:
mach das mal.... man könnte eventuell auch bei 800Hz trennen. allerdings meine ich dass dann der abstand vom unteren 12er zum horn(wellenlänge bei 800Hz) zu gross wird.... die akustischen zentren der beiden treiber sollten max. die wellenlänge bei der trennfrequenz auseinander sein(welche ca. 50cm bei 700Hz beträgt). korrigiert mich wenn ich falsch liege
achja, wenn du die pa ohne dich verleihst, solltest du zwingend einen controller haben den man passwort schützen kann :wink:
gute Idee!
Hab mal mit dem Bleistift etwas rumgemalt...
Hab 2 12"er eingebaut (Oberton 12B pro)
diese sind nicht direkt übereinander sondern um 45Grad versetzt, macht das was aus?
Darunter die BR Kanäle über die ganze Breite der Box, 20cm tief bei 640cm².
Als Horn hab ich das Oberton H6040 verwendet, da ich die Box auch im single Betrieb laufen lassen will.
Wenn ich die 12" übereinander machen muß, könnte ich doch die BR Kanäle auch links und rechts der Chassis anbringen oder?
Mir geht es nur darum dass die Tops von der breite her auf die Subs gestackt werden können. (60cm)
Soweit ist die Front doch einigermaßen OK, oder gibts nen Tipp vom Fachmann?
Das Nettovolumen muss 160L betragen, stimmts?
äh, nettovolumen 80L für beide.... wenn das dann zu schmal wird, zieh über den 12ern ne trannwand. hauptsache der 2er hat genug luft um sich rum, sonst wird der zu heiss....
45grad versetzt ? sprich von einem kreis ausgegangen ? sollte genauso gehen. wo die ports sitzen ist fast egal, solange länge und querschnitt stimmt.
das horn kannste nehmen, würde aber eher das BMS-2236 empfehlen wenn auch etwas teurer....
du kannst natürlich auch erstmal testweise die 2er aus dem alten top verbauen(falls noch heile). nur wirste da wirklich den controller via messung einstellen müssen.
Kann es sein dass einer von den Oberton 12bpro ein eigenvolumen von 48,5liter hat? http://www.oberton.com/
du meintest aber schon bei den ports 320cm² für beide 12"...
ne, der hat das volumen was das material einnimmt und die membran nach innen verdrängt... vielleicht 5-10l
muss man so ungefähr abschätzen....
ja, das ist die gesamtfläche....
Käme denn in Frage, fertige Tops (z.B. die Audio Zenit CD212) zu kaufen, dafür die Bässe selber zu bauen?
Ich finde Bässe sind einfacher zu bauen als Tops, und im Vergleich zu fertiger Ware kann man dort eher sparen als bei Tops, ohne dass es penetrant nach Selbstbau aussieht.
also wenn man in der lage ist "richtig" selber zu bauen, steht das was gekauftem in nix nach....
