  4. Lichttechnik & Effekte
Probleme mit TS-150 alte Generation
  • partymucke
  • 18. Februar 2005 um 16:29
  • partymucke
    Auch wenn es schon mehrere Threads über den TS-150 gibt, habe ich nichts passendes gefunden.
    Habe 2 alte und 2 neue TS-150 hier. Die neuen laufen gut, die alten spinnen nach einer weile. Hat die Probleme sonst noch jemand?
    Vermute, dass die alten zu heiß werden, da sie nur einen Lüfter haben.
    Irgendwann laufen Farbb und Goborad nicht mehr zuverlässig
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
    Einmal editiert, zuletzt von Partymucke (30. März 2005 um 15:27)
  • DJ Sawtooth
    • 19. Februar 2005 um 18:53
    Das Problem war ein bekannter Softwarefehler bei Geräten der ersten Generation...
    Du solltest dich mal an Steinigke wenden, ob sie dir vielleicht auf Kulanz eine neue Cpu, bzw. Eprom zusenden!
    Hat nix mit Wärmefehler etc zu tun
    tob
    :wink:
    Ich hasse Leute, die einen Satz beginnen und ihn nicht....
  • partymucke
    • 26. März 2005 um 22:52
    hallo,
    habe mir von steingke neue cpu´s (mit neuer software) besorgt. seitdem läuft das Farbrad anders herum! weiß hat z.B. nicht mehr den dmx-wert 0, sondern 255. gelb-grün hat nicht mehr 255, sondern 0. Ist das nicht der Hammer?
    Wie ist das bei Euch?
    Matthias
  • LJ Bush
    • 27. März 2005 um 14:43
    CPU auf der Software drauf ist?
    Vielleicht das EPROM falsch rum eingesetzt *lach* :D
    Also erstmal frohe Ostern!
    Wir haben hier auch mehere TS-150 sowie 250'er im Einsatz. Bei den 250'ern war das Problem mit der Software schon behoben, nur die alten 150'er haben damals Probleme gemacht. Hatten auch nen nicht so leistungsstarkes Board wie die heutigen 150'er. Die älteren hatten soweit ich weiß auch keinen Platinen Lüfter. Jedenfalls haben wir uns dann auch ne Tüte neuer EPROM's und dann war das Problem gegessen. Wenn die noch unter Garantie sind würd die einfach komplett tauschen lassen. Haben wir damals auch gemacht, alles wieder auf Palette und zurück.
    Aber wie meinst du das dass Farbrad falschrum läuft? Hast du jetzt bei 255 offen und bei 0 gelb/grün?
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • partymucke
    • 27. März 2005 um 15:07
    wenn Du den dmx Wert des Farbrades erhöhst, erhälst du zuerst weiß uns am ende gelb/grün. ich erhalte jetzt zuerst gelb-grün und am ende weiß.
    cpu auf der software drauf ist ist völlig gängig. ich ging daher davon aus, dass dem so ist und habe nicht nach einem extra eprom gesucht. der Baustein war schließlich laut steinigke techniker der zu tauschende und es handelt sich offensichtlich um eine cpu.
    wenn es ein extra eprom gibt, schick mir doch mal daten /bezeichnung/ position o.Ä.
    Matthias
  • partymucke
    • 30. März 2005 um 14:04
    So, habe heute den Motor für das Farbrad umgepolt. Laut Steinigke kommt das schon mal vor, dass man die danach umpolen muss :roll:
    LJ Bush
    http://www.google.de/search?num=20&hl=de&q=myson+mtv212&btnG=Suche&meta=
    --> CPU auf der Software drauf ist, KEIN Eprom
    (Ist nicht böse gemeint, aber der Smilie ist prima)
    Edit: Mist, warum geht der Blöde Smilie nicht?
    Matthias
  • LJ Bush
    • 30. März 2005 um 17:09
    Haha!
    Hab nie gwsagt das nen EPROM Software+CPU sein sollte :D:!: :wink:
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • partymucke
    • 30. März 2005 um 18:20
    es gibt kein separates eprom in diesem gerät, daher die Frage was Du ausgetauscht hast
    :P:P
    Matthias
  • LJ Bush
    • 30. März 2005 um 18:56
    :D
    Hab nicht genau drauf geachtet, ist eh schon länger her. Aber wäre mir da sicher gewesen!!
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • LJ Bush
    • 30. März 2005 um 19:14
    Hab grad nochmal einen aufgemacht. War nen EPROM Microprozessor soweit man das erkennen kann. Welchen hast du den getauscht wenn, von oben gesehen?
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • partymucke
    • 30. März 2005 um 19:30
    na, jetzt sind wir uns wenigstens einig :D
    habe u2 (der untere) getauscht. der obere macht pan und tilt
    Matthias
  • LJ Bush
    • 30. März 2005 um 19:52
    Wir haben alle getauscht :D
    Weil damals alles rucklig und voller Fehler war :!: :wink:
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • partymucke
    • 30. März 2005 um 20:23
    nun ja, ich bin auch noch nicht recht glücklich, weiß aber noch nicht ob es am scanner oder am controller liegt. wenn ich pan oder tilt verändere, läüft er nach, bis er mit verzögerung seine position erreicht hat.
    Matthias
  • DJ Sawtooth
    • 30. März 2005 um 20:33
    Problem gibts auch beim Ts-5 :roll:
  • LJ Bush
    • 30. März 2005 um 21:37
    Naja also wenn ich ihn progge, egal ob an nem ScanCo oder an SO12PT, zieht er das alles sauber durch. Nur bei sehr kleinen und feinen bewegungen gibt es Probs. Auch die Gobos schwingen nochmal nach.
    Aber für den Preis.....egal :D
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
