  4. Sonstiges
Kleine Fragen zu XLR Steckern
  • tamaris-pa / mts
  • 23. Februar 2005 um 09:10
  • tamaris-pa / mts
    Welche Pin Verbindung unterbricht man am besten bei einem XLR das er nicht mehr geht?(geht um mehrere verbundene Buchsen und da sollen manche aus dem Weg genommen werden. Weiß aber nicht welchen Pin man am besten ablötet.
    Und noch so nebenbei gefragt; Warum gibt es eigentlich soviele verschiedene 3polige Xlr Stecker?Also z.B. von Neutrik gibt es ja einiges.
  • Demtröder
    • 23. Februar 2005 um 09:49
    Bei einem symmetrisch Signal die Signalpins 2+3 ?
    Sonnige Grüße aus Frankfurt
  • tamaris-pa / mts
    • 23. Februar 2005 um 09:53
    Und wenn man nur + oder - weglässt dann hat es angefangen zu brummen. Muss bei der Rackverkablung was ändern, aber es soll nur 1 Verbindung unterbrochen werden(Kommt dann ein Schalter rein...)
  • partymucke
    • 23. Februar 2005 um 11:40
    es gibt auch 2-polige schalter...
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • LC2412
    • 23. Februar 2005 um 12:14
    Vielleicht versuchst Du einfach mal ein wenig genauer zu beschreiben, was Du eigentlich machen willst - dann wird dir hier sicherlich geholfen.
  • tamaris-pa / mts
    • 23. Februar 2005 um 17:26
    Danke. Aber mir wurde schon geholfen, hat sich also erledigt.
  7. Suche Lichteffekt
