Welchen Subwoofer von den beiden??
  • SB
  • 28. Februar 2005 um 18:25
  • SB
    ich habe die Möglichkeit einen DAP AX-15B oder einen DAP SM-15B für den selben Preis zu bekommen.
    Welchen von den beiden Subwoofern würdet ihr bevorzugen (und warum).
    Welcher ist vom Klang besser??
    Danke für eure Antworten
    Gruss SB
  • Outbid
    • 28. Februar 2005 um 19:12
    Ich würde keine der zwei bevorzugen, ist beides Müll.
    Du schickst Leistung rein und es kommt kaum was raus!
    Klanglich kann man eigendlich bei den billig Boxen nicht sagen, denn beide haben absolut keinen guten Klang.
    Tip: Ein bischen mehr ausgeben und man bekommt um einiges besseres als Dap, Omnitronik , T.amp usw.
  • SB
    • 28. Februar 2005 um 19:32
    Ich würde ja gerne mehr ausgeben. Ist aber leider nicht möglich.
  • vinyard
    • 28. Februar 2005 um 20:03
    beachte dass die ax subs frequenzweichen drin haben und die sm version nicht !!
    falls dir das wichtig ist
  • dj-maxx
    • 28. Februar 2005 um 20:18
    dann kauf doch lieber einen etwas gescheiteren Bass, als 2 rotzige.
    Also was gutes gebrauchtes.
    Max
  • Ravemaster
    • 28. Februar 2005 um 21:00
    was sollen die 2 denn kosten?
    weil für 200€/stück bekommste bei Strassacker BR boxen mir Kappa 18
    musste halt nur selbst tischlern ;)
    greetz Malte
  • SB
    • 28. Februar 2005 um 21:42
    Und was hat die Frequenzweiche für einen Vorteil??
  • Currywurst
    • 28. Februar 2005 um 21:45
    Und warum ist bei der teureren SM Version im Sub keine Weiche?
    Aktive Ansteuerung?
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • vinyard
    • 28. Februar 2005 um 22:20
    na die zusammenstellung mit den ax kannst du "passiv" betreiben
    nein in den subs der sm serie sind keine weichen verbaut
    ähm ja da würde ich allerdings eine aktive ansteuerung empfehlen
    :wink:
  • SB
    • 28. Februar 2005 um 23:12
    Ist das richtig das ich bei einer aktiven ansteuerung ein´seperaten verstärker für die subwoofer brauche.
    Welche der beiden Subs würdet ihr vorziehen. AX oder SM??
  • Ravemaster
    • 1. März 2005 um 06:49
    ja du brauchst eine Endstufe für die Bässe und eine für die Tops. das Ganze wird dann vorher über eine Aktive Frequenzweiche gesplittet so dsa der Sub z.B. seine 20-120Hz abbekommt und die Tops ihre 121-20kHz.
    Ich würde immernoch zum selbstbau greifens. da kriegst du wesentlich mehr für weniger. kannst ja mal fragen was die leute hier eher nehmen würden. ARLS oder einen deiner Subs
    greetz Malte
  • SB
    • 1. März 2005 um 10:13
    Ich habe das Problem, dass ich einen der beiden Subs nehmen MUSS. Hatte den AX-15B bestellt und der SM-15B ist gekommen. Frage ist behalte ich den SM oder schick ich den zurück und nehm den AX. Ich muss das bis spätestens heute Abend entscheiden.
    Deshalb würde ich gerne wissen welchen der beiden Subs ihr nehmen würdet. (Und Warum?)
  • Currywurst
    • 1. März 2005 um 11:14
    Hast du den SM für den Preis vom AX bekommen?
    Beim SM kommst Du an einem zweiten Amp und einer Aktiven Weiche nicht vorbei. Kostet also nochmal etwas.
    besser als Sex!
  • dj-thonfeld
    • 1. März 2005 um 12:06
    Die SM serie ist horngeladen und teurer!
    Aber musst Sie aktiv fahren!
  • SB
    • 1. März 2005 um 13:13
    Ja, ich hab den SM für den selben Preis wie den AX bekommen. Ich hatte aber eingentlich nicht vor, für die Subs einen extra Verstärker zu kaufen, da ich die Boost PX-1600 hab. Als Top/Fullrange die WP-460.
    • 1. März 2005 um 13:21
    da ich den dap ax-15 bass neulich gehört habe.
    ich sag mal für die 149€ die er kostet ist das durchaus "ok".
    max spl und klang sind natürlich nicht überragend, aber ich hab schon schlechteres gehört.
    die subs sind allerdings für einen 15" doch sehr sperrig.
    ich würde sagen, dass die kiste knapp unter kappa 15lf niveau liegt.
  • ddt
    • 1. März 2005 um 13:54
    irgend jemand hatte ja neulich den direktvergleich sm-15b und kappa15lf in arls. und da soll der arls doch deutlich besser gewesen sein
    andreas
