  4. Verstärker
Wie verhält sich da die Impedanz?
  • Stefanvolkersgau
  • 10. April 2005 um 11:27
  • Stefanvolkersgau
    ich hab ja jetzt 2 DAP AX-15B Subwoofer an meinem 2400er t.amp an die Subs habe ich nun an den Top-Ausgang meine 2 alten Cat-Boxen (der größte Sch...ß) gehängt. Doch wie viel Ohm kommen jetzt in die Endstufe? WEiß das jemand? Denn die Subs haben 8 Ohm und die Tops haben 4 Ohm. Das ganze läuft also über die Frequenzweiche in den Subs.
    Und dann nochmal fast die gleiche Frage: was ist wenn ich jetz 2 Subs pro Seite (4 Subs gesamt) habe und Sub zu Sub mit dem Ausgang ohne Frequenzweiche verbinde und dann wieder das Top an den Top Ausgang hänge? (sprich 8 + 8 Ohm ohne Frequenzweiche und dazu noch 4 Ohm mit der Frequenzweiche)
    Und dann noch wie ist meine Impedanz bei 2 Subs pro Seite (2x 8Ohm ohne Frequenzweiche) und ohne Tops dran (Tops über extra Endstufe)?
    Hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Bin da nämlich fast Ratlos. Und mit dem Messgerät hat man bei den Speakon Stecker ja kaum noch ne Möglichkeit dort nachzumessen.
    Gruß Steff
  • manuela
    • 10. April 2005 um 12:48
    Subs brauchen ebenfalls ihre Weiche, wenn man die mit Höhen füttert klingt es Müll.
    2 Subs zu 8 ohm parallel macht 4 Ohm Lastwiderstand am Amp. = prima
    Ideallösung: eine aktive Weiche nehmen, kostet wirklich nicht die Welt, einen kleineren 2ten Amp für die Tops. Beide Amps mit den ausgängen der aktiven Weiche füttern. Das Lautstärkeverhältnis Tops zu Subs so einregeln daß es schön rund klingt.
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
