Probleme mit Martin 2308 Controller
  • Machtl
  • 15. Juli 2003 um 12:42
  • Machtl
    Hi Leute!
    Ich hab ein Problem mit einem 2308-Controller welcher nach einem wahrscheinlichen Überspannungsimpuls auf der Netzleitung dummer Faxen macht.
    Also, wenn ich ihn beim Einschalten initialisiere und dann damit etwas arbeite funktiniert
    alles normal, sobald ich aber das Teil aus und wieder ein schalte, fängt er von alleie
    an irgendwelche Dinge zu tun und blinkt lustig durch die Gegend.
    Kennt jemand das Phänomen und kann mir einen Tip geben in welcher "Gegend" der
    Fehler zu suchen ist. Hab eine Elektroniker-Ausbildung, bin also eh Fit auf dem Gebiet.
    Wollte nur eben mal vorab Fragen, obs da einen bekannten Schwachpunkt bei dem
    Gerät gibt. Werd mal auf die Versorgungsspannung mitn Oszi reinmessen und schaun,
    ob die ok ist. Dann das EEPROM tauschen, eventuell ein neues Eprom brennen und
    tauschen. Hat der auch nochn zusäzliches SRAM drin?
    Auf jeden Fall bin ich mal für jeden konstruktiven und ernstgemeinten Vorschlag offen,
    dürfen ja auch einige Hardware'ler unter Euch sein... :)
    Ciao
    Martin
    MEB Veranstaltungstechnik
    Chamsys MagicQ Forum
  • DJ Sawtooth
    • 15. Juli 2003 um 20:34
    Hmm, ich würde mal nachsehen, ob das Teil nen Spannungsdetektor (z.B. KIA-IC) drin hat und den evtl mal wechseln. Das Teil gibt, wenn Spannung angelegt wird, einen LOW Impuls aus (für ein paar Millisekunden) (in vereinzelten Fällen auch HIGH-Impuls, in dem Falle gilt für unteres anstatt LOW-Signal : HIGH SIGNAL!! :wink: )
    Kann sein, dass der beim Einschalten keinen sauberen LOW-Impuls an die CPU gibt (die dann nicht richtig Resettet und faxen macht).
    Manchmal ist für diesen Zweck meines Wissens nach auch eine kleine Widerstand-Kondensatorschaltung zwischen Ub (Betriebsspannung (5V) und Masse (GND) drinnen. (Einschalten: Kondensator leer= LOW SIGNAL (lädt sich langsam über den R auf und ist dann praktisch HIGH).
    Einfach mal probieren rauszufinden (IC Typ im Internet suchen), welcher Pin der CPU für Reset da ist und diese mal manuell resetten (auf Masse bzw. 5V legen)... Wenn das Teil dann geht, muss es ja die RESET-Schaltung sein...
    Alle Angaben wie immer ohne Gewähr :P
  • Magic
    • 16. Juli 2003 um 01:18
    Liegt (so denke ich) an der "schweine" Kontaktfolie !
    Gruß Dirk
    The Show must go on ...
  • dad405
    • 16. Juli 2003 um 03:19
    Machtl
    Ich schließe mich der Meinung von DJ Sawtooth an.
    Das von Dir beschriebene Phänomen lässt auf eine Fehlfunktion des Power on Reset schließen.
    Beste Grüße
    DAD405
    If you want a new monitor drill here --> [ ]
  • Machtl
    • 16. Juli 2003 um 18:01
    OK, danke Euch soweit. Werd mal den Reset-Teil checken und dann mal gegebenfalls die Folie wechseln....
