hat jemand eine Idee, wi man das am besten bewerkstelligt? hatte versucht einen chaser mit nur einem step auf eine der Scene-Group tasten zu legen, aber das funkt nicht, weil der Ausgangszustand "Schutter offen" sein muss.
Was willst den jetzt genau machen? Einen oder mehere Scans flashen, sprich einfach nur den Shutter öffnen?
exact, einfach nur den shutter öffnen jeder scanner auf einer separaten scene-group taste.
Höh?
Kannst dir da nicht einfach ne Static-Scene machen, sprich 1 Szene ne Sequenz? Die kann man doch einfach auf nen Scene-Button legen, kann man auch kombinieren mit anderen Actions auf den selben Kanälen am Pult. Müsste dann also díe Static-Scene nur noch in nen Chase und dann geht das. Oder seh ich da was falsch?
2.1.1 Shutter
Zuerst werden die Einstellungen für den Shutterkanal vorgenommen.
Hierbei handelt es sich allerdings nur um die Einstellung für „Shutter open“ und
„Shutter close“. Bei Scannern, welche selbstständig d,h, nicht über einen erstellten
Chaser (zwischen open und close) schuttern, sollten die DMX- Werte für die
Shutterfrequenzen auf einen der Special Tasten gelegt werden z.B. Spec.4.
Über -F1- (Shutter) gelangen Sie in das Set Shutter Menü.
- F1 - - F2 - - F3 - - F4 -
- F5 - - F6 - - F7 - - F8 -
Sh. DMX
Set Shutter
Sh.close
Gobo DMX
Sh.open
Sh. On Gobo
Ø -F1- (Sh. DMX) è „Set DMX channel:“ è mit den NUM-Block Tasten oder
Trackball DMX- Kanal eingeben und mit ENTER bestätigen.
Ø -F3- (Sh,open) è „Set Shutter open:“ è mit NUM-Block Tasten oder
GLP t German Light Produktion (V2.1) 9
Trackball DMX- Wert für Shutter open eingeben und mit ENTER
bestätigen.
Ø -F4- (Sh.close) è „Set Shutter close:“ è mit NUM-Block Tasten oder
Trackball DMX- Wert für Shutter Close eingeben und mit ENTER
bestätigen.
Bei Scanner, welche mit dem Goborad shuttern, wird diese Funktionsweise mit -F5-
aktiviert. „Set Shutter ® Shutter use Gobo Ch.
Anschließend wird mit:
Ø -F5- (Gobo DMX) è „Set DMX channel:“ è mit NUM-Block Tasten oder
Trackball den DMX- Kanal für Gobo eingeben und mit ENTER bestätigen.
Mit ESC dieses Menü verlassen.
UND
6.2 (Shutter)- Chaser erstellen (Ed. chaser)
Es können im SD2 100 verschieden Chaser mit je 56 Schritten (Steps) programmiert
werden.
Mit Chasern werden nur Shutter oder Dimmer (Helligkeits) Informationen
abgespeichert. Dabei wird bei Scannern auf die Shutterwerte und bei PAR- Licht auf
die Dimmerwerte zurückgegriffen. Diese können aus bestehenden Scenen entnommen
werden. Diese Chaser sind im Show- Modus dann über die SCENE GROUP- Tasten
abrufbar. Chaser stellen somit von allen anderen Funktionen unabhängige Lauflichter
dar.
Ausgehend vom Editier Modus gelangen Sie mit -F2- (Ed.chaser) und nach Eingabe der
Chasernummer in das Edit chaser Menü.
*** Edit chaser ***
Ins step Del step
Edit scene Call sc. Next time Save/Exit
Chaser step : xxx
Mit den STEP- Tasten NEXT und LAST kann jederzeit im Chaser vor- oder
zurückgesprungen werden.
Ø -F1- (Ins step) ermöglicht das Einfügen eines neuen Schrittes (Step).
Ø -F2- (Del step) ermöglicht das Löschen eines Schrittes (Step). Dabei rücken alle
Scenen um einen Platz nach unten. Bei ungewolltem Löschen verlassen Sie
mit Save/Exit und der Eingabe NO= 0 (Abbruch) das Menü. So wird das
Löschen nicht durchgeführt.
Ø -F5- (Edit scene) ermöglicht das Springen in das Edit scene Menü, um dort
vorhandene Scenen zu bearbeiten oder neue zu erstellen. Siehe auch 6.1 auf
Seite 26.
Ø -F6- ( Call sc.) ermöglicht das Aufrufen einer vorhandenen Scene.
GLP t German Light Produktion (V2.1) 30
Ø -F7- (Next time) ermöglicht die Eingabe der Next Time für jeden Step
(0 – 25 sec.). Dabei handelt es sich um die Zeit, nach welcher der nächste
Chaser- Step aufgerufen wird
Ø -F8- (Save/Exit) ermöglicht über die Eingabe von:
Yes= 1 das Abspeichern aller Einstellungen und Änderungen.
No= 0 oder ESC das Verlassen des Menüs ohne Änderungen.
Über ESC kehren Sie in das Edit chaser Menü zurück.
Manual 2.1.1 Seite 8 und 6.2 Seite 29, zumindest mal in meinem.
Kracky: wenndu mal zeit hast probier es ruhig mal aus ![]()
das problem ist folgendes: wenn ich scenen programme oder was auch immer erstelle istin diesen bereits der wert shutter open enthalten. ein shutter-lauflicht ist kein problem, da hierbei open durch close überschrieben wird. aber ich will ja grundzustand close. ein ansatz wäre alle scenen mit shutter close zu programmieren. könnte gehen, aber das macht keinen spass beim editieren und zugreifen auf einzelne szenen.
es ist schwer vorstellbar, die probleme kommen wenn man es probiert.
