  4. Verstärker
Softstart nachrüsten
  • Thomas Koch
  • 11. Mai 2005 um 16:52
  • Thomas Koch
    Hallo
    Ich habe hier ein kleines Amp´chen. Was mir in der Schule aber regelmässig die Sicherung killt. Ich hab den Amp mal aufgeschraubt, um dort nen anderen Lüfter einzubauen, und habe gesehen, das da noch massig Platz drin ist. Jetzt wollte ich ich fragen, ob einer einen Bauplan für einen Softstart hat. Oder bekommt man irgendwo fertige Platinen oder Bausätze?
    Sollte es im Selbstbau ausarten, wird die Platine natürlich vorher von einem E-Meister geprüft.
    Ich habe die Such-Funschion genutzt und nix gefunden.
    Ich habe kein Interresse an Antwort die mir davon abraten.
    TiKay
    • 11. Mai 2005 um 20:50
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=32619&highlight=einschaltstrom
  • manuela
    • 11. Mai 2005 um 21:13
    das läßt sich kontaktlos lösen , aber mit ein wenig Aufwand:
    sehr kleiner printtrafo , gleichrichter, kleiner siebelko, ca 6-12V
    dann einen elko, 100 oder so, über einen widerstand langsam genug aufladen, an den kommt die basis von einem kleintransistor, colector an plus, emiter über widerstand an MOC3020 Optokoppler, dieser steuert über 220 Ohm das Gitter von einem Triac :D
    Das Triac steuert dir den Amp dann langsam hoch bis Vollspannung. Tempo abhängig vom ladewiderstand elko
    1x trafo 12v 1 watt
    1x gleichricher minibrücke o.ä.
    2x 100uF 25V
    1x trimmpoti 500k ( =ladewiderstand)
    1x BC 547 o.ä.
    1x 470 Ohm
    1x MOC 3020
    1x 220 Ohm
    1x Triac: TIC226 = 12Ampere.
    ca 5-6 Euro.
    Manu
  • Thomas Koch
    • 11. Mai 2005 um 21:17
    Ich glaub ich habe gefunden, was ich brauche. Ich werde warscheinlich die 2. Schaltung nehmen, die man hinterm Link findet.
    Manu: Solle Schaltungen brennen mir meist noch vor dem ersten Betrieb ab, wie so mancher Transitor. Und hier in Herne gibt es keine Elektronikläden mehr. Ich bin froh das ich hier noch Klinkenstecker und so bekomme.
    Edit:
    Was muss der NTC abkönnen? Bei Reichelt gibt es nur welche mit 0,2 Watt was mir ein bischen zuwenig erscheint.
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
