Welche PA-Boxen Aktiv?
  • balrog
  • 11. Mai 2005 um 19:29
  • balrog
    • 12. Mai 2005 um 22:21
    also war bisschen am surfen und habe bei nem shop gebrauchte von ner demo version gesehen ....
    pärchen für knapp 700€
    sind aber Basic 400er
    hum von den daten her scheinen die ja recht gut zu sein! sogar besser als die 415 nur das die 12 und keine 15ner haben
    was meint ihr dazu ??
    dann hätte ich sogar geld für die aktive 15er sub ?!?!
    muss aber da morgen anrufen ob die noch welche da haben :/
  • balrog
    • 13. Mai 2005 um 10:37
    *push*
    ich hoffe man darf das :P
  • balrog
    • 14. Mai 2005 um 00:02
    so habe die Basic 400! muss sagen fein fein fein :) nur ein wundert mich nun..... hum.....
    kann man das system nicht erweitern ??
    bzw.. aufrüsten .... weil der hat zwar XLR eingang aber kein ausgang zum weiter verbinden ! :/ wasn das??
    die opera hat ja noch so ein modul hum.....
  • outliner
    • 14. Mai 2005 um 11:20
    der aktive bass dazu hat hi-pass ausgänge,wo du die tops dranknoten kannst.
  • balrog
    • 14. Mai 2005 um 12:04
    mehr geht dann nicht ???
    weil es geht doch dann auch noch von Box zu box ... oder nicht ?
    das heisst ich kann nur noch nen Sub dran hängen und das wars ??
  • outliner
    • 14. Mai 2005 um 12:21
    zitat aus der beschreibung:"Zum Durchschleifen des Eingangssignals (unabhängig vom Lautstärkeregeler) steht ein XLR-Ausgang zur Verfügung. "also wo ist dein problem?
  • matzepa
    • 14. Mai 2005 um 14:56
    unsere Operas (auch ohne Modular) haben einen Ausgang...
    Als eingang so eine kombinierte XLR-Klinken-Buchse und als Ausgang nen normalen XLR Stecker.
  • balrog
    • 14. Mai 2005 um 17:49
    • #28
    also ich habe ja die Basic 400
    und die haben zwar ein XLR
    von Mischpult zu der box .... aber wenn ich eine weiter anschliessen will ????
    die opera haben beides das weiss ich
    ja ok steht in der ebschreibung! aber wo aum bild ist der ?
    http://www.dbtechnologies.com/mod_produkte.cfm?pgid=1&pugid=5&psugid=18&pid=112
  • Hubert Barth
    • 14. Mai 2005 um 20:06
    • #29
    Steht doch groß dran: Balanced Inputs / Link.
    Du kannst entweder XLR rein und Klinke raus oder Klinke Rein und XLR raus (dann brauchst Du wahrscheinlich einen Gender Changer).
  • balrog
    • 14. Mai 2005 um 20:57
    • #30
    Gender Changer ist das welches den anschluss ändert oder ??
    also wenn ich da rein stecke sind ja die 3 stäbe so gesehen nicht drin sonder die löcher und das wechselt er dann um ? das ich also an dem kabel die gleichen stecker habe ! richtig??
    naja okay aber eingang ist mit XL ja !
    und dadrüber ist ja dieser grosse Klinke den dann als ausgang zur nächsten box richtig verstanden ??
    hum gibt es bei klinke keinen verlust ??
    Danke für die hilfe bis jetzt :)
  • outliner
    • 14. Mai 2005 um 23:14
    • #31
    also nochmal:oben gehts mit 6,3mm klinke oder xlr-papi rein,unten gehts mit xlr-mami raus zur nächten box!mensch meier :evil::!:
  • Hubert Barth
    • 14. Mai 2005 um 23:26
    • #32
    Zu Deiner Info:
    Seine Boxen habe jeweils 1x Stereoklinkenbuchse und XLR-F, jeweils gelinkt. Sie hat weder eine Kobibuchse, noch einen XLR-M.
    Irgendwo muß es ja Abstriche geben bei den billigeren Boxen.
    @ Balrog
    Ja. Ein Gender Changer ist ein Zwischenstecker Stifte/Stifte oder Löcher/Löcher.
  • outliner
    • 14. Mai 2005 um 23:30
    • #33
    oh,dann geb ich mir den mensch meier selber. :oops:
  • balrog
    • 15. Mai 2005 um 14:17
    • #34
    ja gut aber dadurch habe ich 200-300€ gespart für 25RMS weniger leistung und diese XLR ausgang!
    dann kann ich ja den Klinke benutzen... für die nächste box oder ?? stehen eh nicht weiter weg als 10 Meter :)
    wieviel leute schaft das system wohl ! in nem raum wenn da noch ein Sub 15 dazu kommt mit 800RMS
  • Hubert Barth
    • 15. Mai 2005 um 23:35
    • #35
    Wenn der Preisunterschied so groß war sind wahrscheinlich auch billigere Pappen drin.
  • balrog
    • 16. Mai 2005 um 13:01
    • #36
    in wie fern billigere pappen drin ??
    also die haben stück 400 gekostet also kosten sie regulär! und die opera im vergleich die 412 ca 150€ mehr haben aber auch 25RMS mehr LOL
