  4. Verstärker
LDPA1000 - Funktion der Reset-Taste / Lüfterlautstärke
  • dj berTONe
  • 19. Mai 2005 um 22:30
  • dj berTONe
    So, ich habe mir nun 2 LDPA1000 geholt. Ein Test im Leistungsbetrieb war dank Mietwohnung noch nicht möglich.
    Ohne Last und ohne Signal sind die Lüfter der einen Stufe deutlich lauter, sie laufen vermutlich schneller. Sind diese Toleranzen normal oder funktioniert die 2-Stufen-Steuerung nicht? Über die 2 Lüftungsstufen schweigt sich die Bedienungsanleitung ziemlich aus - ich lese da nur was von "... optional ..."
    Dann habe ich den Reset-Taster auf der Rückseite entdeckt, der in der Bedienungsanleitung zwar eingezeichnet ist, aber nicht erwähnt wird. Was ist dessen genaue Funktion? Ich möchte die Stufen derart in ein Case bauen, daß die Rückseite komplett dicht (abgesehen von Lüftungsschlitzen) und damit manipulationssicher ist. Sofern der Taster wichtig wäre, muß ich mir was anderes überlegen...
    Dann haut mal in die Tasten :wink:
  • andirr
    • 19. Mai 2005 um 22:40
    der Taster ist nicht unbedingt wichtig, höchstens bei Übertemp oder Kurzschluss muss man bei der Endstufe weider alles auf "0" zurücksetzen.
    Im Normalfall kommt das aber nicht vor, wenn man die Stufen nicht gerade an 4 Ohm Brücke durchprügelt. :wink:
    Meistens reicht aber auch einmal aus- und anmachen aus und der Fehler ist weg. Besteht denn nicht die Möglichkeit, dass du hinten ein Loch bohrst, damit man notfalls noch an den reset rankommt ??
    LG Andi
