  4. Disco
Omnitronic CDP460 Schublade klemmt ...
  • Magic
  • 21. Mai 2005 um 14:38
  • Magic
    bei unserem Doppel-Cd Player klemmt die Schublade (ab und zu mal).
    Kann sie zwar mit den Fingern "rausholen" / "anschubsen", dann kommt Sie rausgefahren, aber das ist ja nicht Sinn der Sache.
    Habe schon ein wenig die Zahnräder + Schublade gefettet, leider kein besseres Ergebniss erzielt.
    Vielleicht kann mir einer von Euch weiterhelfen.
    Garantie ist natürlich schon abgelaufen ! :(
    Gruß Dirk
    The Show must go on ...
  • CGVS
    • 23. Mai 2005 um 02:45
    Die Mechanik dieser Schubladen wird von einem kleinem Motor über einen Gummiring angetrieben.
    Dieser Gummi leiert mit der Zeit aus. Der Motor für die Lade wird nur eine bestimmte Zeit angesteuert, wenn er jetzt also am Anfang wegen der fehlenden Kraftübertragung durchdreht reicht die Zeit nicht mehr um die Lade ganz auszufahren...
    Kurz: Gummi wechseln und der Fehler sollte behoben sein...
  • Magic
    • 23. Mai 2005 um 23:03
    Besten Dank für den Tipp, CGVS !
    Gibt es ja bei Steinigke als Ersatzteil.
    Probiere das mal aus und berichte, ob es geholfen hat !
    Gruß Dirk
  • partymucke
    • 23. Mai 2005 um 23:06
    Gibt es laut steinigke Techniker nicht als Ersatzteil.
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • Magic
    • 23. Mai 2005 um 23:11
    Ich weiss nicht ob es der richtige Riemen ist, aber schau mal im Online-Shop unter Artikel Nr. E0190821 "Antriebsriemen für Laufwerk CDP".
    Werde da mal morgen anrufen !
    Gruß Dirk
  • CGVS
    • 24. Mai 2005 um 02:21
    Wenn nicht, einfach bei Nedis im Katalog schauen - die haben diese Gummis...
    Du solltest aber bedenken, das der Gummi in Deinem Laufwerk schon etwas ausgeleiert ist - also etwas kleiner bestellen...
  • ddt
    • 24. Mai 2005 um 10:00
    selber problem hab ich auch ab und zu, ist aber ein kälteproblem (frisch aus dem ungeheizten lager).
    wenn das gerät dann auf raumtemperatur gekommen ist, gehts wieder ohne probleme
    andreas
  7. Suche Lichteffekt
