  4. Verstärker
LAB GRUPPEN FP 2400 Q Endstufe 4 und 8 Ohm gleichzeitig ?
  • tomfly
  • 24. Mai 2005 um 18:51
  • tomfly
    Hallo
    Kennt jemand diesen AMP gut ?
    Das ist ein 4 Kanal AMP von LAB GRUPPEN.
    Er macht 4x 700 an 4 Ohm oder 4x 370 an 8 Ohm.
    Könnte man an ihn auch 2x 4 Ohm Sub hängen welche dann 2x 700 Watt RMS bekommen würden und 2x Tops mit 8 Ohm welche dann 2x 370 Watt noch bekommen würden?
    Ich nehme mal an das auf der Rückseite für jeden Kanal ein XLR Input und ein Speakon für Output ist oder?
    So könnte man also auch eine Normale Aktivweiche daran anschließen und alle 4 Boxen (2x Top + 2x Sub) daran betreiben oder?
    Würde es denn auch gehen wenn die SUbs 4 Ohm haben und die Tops 8 Ohm?
    Ich meine der AMP ist zwar teuer aber dürfte bestimmt Klanglich mal richtig Mega gut gehen oder?
    Immerhin bräuchte man ja dann nur diesen einen AMP und hätte dann ja über 2 KW RMS.
    Ich denke mal das es einer der besten AMPs ist den ich mir im Leben noch kaufen könnte oder?
    Ich weis nicht ich träume eben nicht von nem tollen Auto aber so ein SUPER-AMP würde ich mir gerne im Leben noch kaufen der natürlich dann auch läuft.
    Natürlich würde ich erst mal lange sparen und dann hoffen das man den AMP dann auch noch bekommt...
    Wäre dann auch wieder die Frage wie laut die Lüfter sind aber ich denke mal das es kein Vergleich zu einer TA1400 mehr wäre...
    Vielleicht wäre der Bassklang auch besser als mit einer LDPA1000 *g* ???
    Was meint Ihr?
    bye bye
    bye TomFly
  • schrecki7289
    • 24. Mai 2005 um 18:58
    Das würde gehen.
    Normalerweise steht die Leistung vom Bass zu MidHigh etwa 2:1 , also doppelt so viel Leistung für den Bass wie für den Rest.
    Das mit den 4 oder 8 Ohm spielt keine Rolle.
    Thomas
  • tomfly
    • 24. Mai 2005 um 19:10
    Hi
    Ja wenn das mit 4 und 8 Ohm egal ist, wäre das ein feiner AMP!
    Denke aber erst in 1 oder 2 Jahren ...wenns den dann noch gibt.
    Wie wäre das Klanglich? Gerade im Bass? Wäre ich da vielen AMPs überlegen oder doch nicht so toll?
    Kostet ja auch ne Menge Geld der AMP!!!! Daher müsste sich das schon voll lohnen ! aber 8,7 KG Gewicht dann nur noch Aktivweiche in einem 4HE Case und dann über 2 KW RMS und alles aktiv getrennt wäre schon Super!
    bye bye
    bye TomFly
  • treibsand
    • 24. Mai 2005 um 20:30
    Auch wenn LAB und LD PA beide mit L anfangen heisst das noch nicht, daß man sie zusammen in einen Satz zwängen darf... :? (Der Endstufengott möge mir diesen Fauxpas verzeihen).
    Bitte mal ein wenig im Forum herumgooglen, dann werden dir einige Unterschiede klar.
    Ansonsten: 2kW RMS sind nett. Wenn du dir aber eine LAB leisten kannst und kaufst (und dementsprechend nutzt) wirst du feststellen, daß das eben auch nur 2kW sind.
    Nur eine Anlage.
    Nur eine Enstufe. (nein, streicht diesen Satzt bitte wieder...)
    Die LAB gibt's definitiv noch in ein bis zwei Jahren. Solche Schmankerl verschwinden nicht vom (Gebraucht-) Markt.
    Fürs heimelige Wohnzimmer ist das Ding aber zu Schade und ins Kinderzimmer gehört sowas DEFINITIV NICHT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    (dieser Satz erfordert leider tatsächlich so viele Ausrufezeichen.)
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
