4-weg-aktivtrennung wegen verschiedenen bassystemen?
  • outliner
  • 8. Juni 2005 um 02:01
  • outliner
    das problem ist folgendes:ich habe von outline 2 doppel-15"bandpasshörner (fast baugleich mit hd-15,nur eben zwei pappen pro kiste in eigenem volumen) und 4x18"ev-w-bins.dass liess sich bis dato auch ganz gut kombinieren,weil ich die hd vor die bühne gelegt habe und die bins nach aussen.die bins habe ich dann verpolt laufen lassen.geht leidlich,aber das gelbe vom ei isses nicht.könnte man dieses problem zb mit ner aktivweiche lösen,die 2 getrennte bassausgänge pro seite hat und pro kanal dann nen delay?oder ne 4-weg-weiche,dass ich die bins etwa bis 70hz laufen lasse,die entsprechend verzögere,damit sie zu den hd passen,die dann ab 70hz übernehmen sollen?kann/will nämlich bei einigen geschichten nichts VOR die bühne packen...
    edit: jaja,ich weiss. :wink: aber einzeln fehlt was.die bins kicken nicht,und die hd können nicht richtig unter 50hz.
  • Jonnytrance
    • 8. Juni 2005 um 05:56
    Mit nem Controller wirds gehen und sogar gut.
    Trennst du Mid zu Hi auch Aktiv?
    Edit: Was benutzt du momenten zum trennen?
  • outliner
    • 8. Juni 2005 um 11:23
    mid zu hi wird bei mir aktiv getrennt.als weiche nutze ich ne behringer 3-weg cx-irgendwas-pro.könnte ich mir ja evtl noch ne zweite von holen und das ganze 4-weg laufen lassen,bin an sich zufrieden mit dem ding(der limiter ist allerdings murks).wobei ich es dann lieber in einem einzelnen gerät hätte.dann könnte ich die behringer ja noch für ein anderes system nutzen.vorschläge für ne brauchbare 4-weg weiche bzw controller?am liebsten wäre mir,wenn ich für jeden weg einen frei einstellbaren frequenzbereich vorgeben könnte und die bässe dann mit delaymöglichkeit.
  • Jonnytrance
    • 8. Juni 2005 um 12:13
    Mit 2 DCX2496 wirds problemlos funktionieren und Reserve für Delayline (falls irgenwann gefördert wird) wird auch noch vorhanden sein.
    Zum Not kannst auch ein Controller einsetzen. 2 Kanäle Hi, 2 Mid, 1 Kanal (z.B. Links) 18" anderer 15" (rechts) mit passendem Delay. Aber ich würde lieber 2 Controller benutzen.
  • outliner
    • 8. Juni 2005 um 12:41
    ich habs geahnt!naja,werd ich dann wohl so machen...
  • Jonnytrance
    • 8. Juni 2005 um 12:45
    Na ja, bei den Preisen, wieso nicht?
    Kannst natürlich 1 Controller für Bass benutzen und vorhandene Weiche für Hi/Mid weiter verwenden. Geht auch.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
