  4. Sonstiges
Ausgangssignal splitten..... aber wie ???
  • marlowe1975
  • 11. Juni 2005 um 18:41
  • marlowe1975
    imir müsste mal jemand erklären wie ich ein Augangssignal an 2 oder mehr Endstufen verteile ????
    Neheme ich dazu einen Ultralink von Behringer oder Y-Kabel oder...
    Ich bin da irgendwie ein bischen ratlos.... :shock:
    Vielen Dank im voraus für eure Hilfe
    Fabian
  • Dennis13
    • 11. Juni 2005 um 19:03
    Entweder machst es mit nem Y-Kabel, oder schleifst es durch jeden Amp, die meisten Eingänge von den Amps (T.Amp) sind ja parallel geschalten, also kannst zum beispiel mit XLR rein und mit den klinken buchsen wieder raus in den nächsten Amp.
  • skyper
    • 11. Juni 2005 um 19:05
    a) einfachse Lösung: durchschleifen
    b) geringfügig aufwändiger: Y-Kabel. Bringt genausoviel/wenig
    c) Trenntrafos - dann sind die Signale eben untereinander galvanisch getrennt. Lohnt den Aufwand aber eigentlich nur wenn es mit a) oder b) Brummprobleme gibt (z.B. Amps an verschiedenen Stromkreisen im Haus verteilt oder Ähnliches.)
    Energetisch bzw. Impedanztechnisch nehmen sich die drei ersten Varianten ziemlich wenig. In aller Regel ändert sich der Ausgangspegel der Quelle so gut wie nicht durch die "Mehrbelastung". (Ausgang ist niederohmig, Eingänge sind hochohmig)
    d) separater aktiver Splitverstärker: macht imho nur bei langen Kabelwegen nach dem Abzweigpunkt Sinn, bzw wenn Du in verschiedenen Anlagenteile einspeisen mußt, die in der Lautstärke separat geregelt werden sollen..
  • Thomas Koch
    • 11. Juni 2005 um 23:22
    Meist haben Mischpulte mehrere Ausgänge. Ich habe 3 Main-Out an meinem Behringer. Aber normal ist das mindestens noch ein Rec Out vorhanden ist. Adaptern und gut ist. Ansonsten 2 von den Behringer Stereo DI-Boxen. Die haben nen Splittmodus und kosten nicht die Welt.
