  4. Verstärker
Clipping Normal?
  • chuleo
  • 29. Juni 2005 um 14:31
  • chuleo
    Also, ich hab ein Problem, oder auch nicht :D
    Wenn ich miene ziemlich neue (1Monat) Alto Macro 2400 einschalte stehen beide Kanäle auf Clip und es kommt kein Ton raus. Erst wenn cih richtig aufdrehe schaltet sich das Clip led aus und die Endstufe gibt ein Ausgangssignal, danach kann man aber auch wieder leiser stellen. Ich weiss nicht ob das schon von Anfang an so ist..
    Mfg CHuleo
  • schrecki7289
    • 29. Juni 2005 um 14:40
    ist das vielleicht nicht doch die Protect LED, die solange leuchtet bis der Amp durchgeschaltet hat???
    Warte mal mit runtergeregeltem Regler ein paar Sekunden und guck dann ob das Ding durchschaltet, vielleicht leuchten die Clip LED's solange das Relais noch offen ist. Ansonsten ist die Stufe irgendwie defekt.
    Einmal editiert, zuletzt von -Schrecki- (29. Juni 2005 um 14:42)
  • andirr
    • 29. Juni 2005 um 14:42
    Mach sie mal an und warte 20 sec. normal sollten die LEDs dann spätestens ausgehen wenn es gleichzeitig Protect LEDs sind.
  • chuleo
    • 29. Juni 2005 um 15:07
    Nein, die Clip Led's sind nicht die Protect leds, es gibt noch eine eigenen Protect led. Also es ist so, wenn ich die Endstufe ausschalte, leuchten alle 3 Leds noch eine weile, bzw. sie flackern noch.
    Wenn ich dann die Stufe einschalte, leuchtet zuerst 2sek die Protect led, dann die Clip leds auf beiden Kanälen, solange ich kein Signal draufgebe, leuchten sie. Wenn ich dann (nach so 20sek) ein Signal draufgebe, gehen die Clip Leds aus und die Signal leds schalten ein. Die Sufe läuft eigentlich einwandfrei.
  • andirr
    • 29. Juni 2005 um 15:20
    Wie das mit den LEDs bei den Endstufen immer gemeint ist, sit wirklich seltsam: z.B. bei den t-amps leuchten nach dem Ausschalten die Protect Leds auf und leuchten so lange bis irgend ein Kondensator leer ist...
    Ich würde mir wenn es sonst nichts am Sound bemerkbar macht davon ausgehen, dass das so gewollt ist, fragt sich nur warum...
    Vll. kennt ja jemand diese Alto Makro 2400 Endstufe genau ?
  • Kracky
    • 29. Juni 2005 um 18:54
    Hier anfrufen oder anfragen, dein Problem schildern und sich erkundigen warum das so ist oder ob das evtl. Normal ist.
    eas GmbH Kuhlmannstrasse 7 D-48282 Emsdetten Tel.: +49 2572 96042 0 Fax.: + 49 2572 96042-10 Internet: http://www.eas-vertrieb.de Mail: info@eas-vertrieb.de
    z.B. Peavey PV, wenn da der DSDT (Limiter ausgeschaltet ist leuchtet das LED auch zur Warnung dauer, wird er eingeschaltet zeigt er Clip bzw. den Eingriff des DDT´s an.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • chuleo
    • 29. Juni 2005 um 18:59
    OK, danke für eure Hilfe!
  • text&ton
    • 30. Juni 2005 um 08:56
    Soweit ich mich erinnere ist dies nicht normal. Habe aber erst morgen wieder eine ALTO Macro 2400 in der Hand, werde dies ausprobieren und Dir dann berichten.
    Allerdings würde ich mich von Zürich aus nicht an den D-Vertrieb wenden, sondern an http://www.gowild.ch als CH-Vertrieb, respektive erst an den Händler, bei dem Du die ALTO gekauft hast.
    Aber wie gesagt, werde Dir dies morgen testen.
  • text&ton
    • 4. Juli 2005 um 07:56
    Habe am Freitag die ALTO diesbezüglich genauer befragt:
    Ich konnte dieses Verhalten nicht provozieren. D.h., Amp einschalten, Protect leuchtet kurz (ca. 2 sec.), Clip blinkt ganz kurz, dann leuchtet nichts mehr (ja, gut - power on leuchtet noch). Selbst mit 2.6 Ohm Last ändert sich daran nichts (vielleicht mit 8 Ohm?).
    Allerdings sagt mir dann der Tönler, dass er genau den von Dir beschriebenen Effekt mit genau diesem Amp (also der, der vor uns stand) auch schon beobachtet habe (mit einer Box pro Kanal, also 8 Ohm).
    Das Ding funktioniert trotzdem bestens und zeigt dieses Verhalten anscheinend nicht jedes Mal. Werde mich beim Vertrieb erkundigen.
    Versuch für Dich:
    Einschalten ohne Last
    Einschalten mit 8 Ohm Last
    Einschalten mit 4 Ohm Last und/oder weniger
    Unterschiede?
  • text&ton
    • 4. Juli 2005 um 12:03
    Nach Rücksprache ist's nun eine klare Sache:
    NICHT normal, zurück zur Garantiereparatur!
  • chuleo
    • 4. Juli 2005 um 17:44
    So ich hab das ganze jetzt getestet.. Die leds leuchten bei 8ohm last und bei 4 ohm auch und mit 2.3Ohm das selbe, ohne last aber nicht... Die leds leuchten aber nur solange kein signal kommt.. Nach ein paar sekunden schalten sie dann aus und die endstufe spielt wieder... Das problem tritt nocht auf wenn ich die endstufe ohne last anschalte und dann erst die Lautsprecher anhänge..
    Naja dann wird ich sie wohl zurückschicken müssen
    :evil::evil::evil:
