Showtec Lite-12 Diplay-Problem
  • partychr
  • 1. Juli 2005 um 21:36
  • partychr
    ich habe ein Problem mit meinem Showtec Lite-12 DMX-Steuerpult.
    Und zwar hat hier das LCD-Display wohl einen Wackelkontakt.
    Wenn man das Gerät einschaltet, geht das Display manchmal gar nicht an, wenn dann oft nur die 1. Zahl, die zweite bleibt dunkel. Wenn man dann im Bereich das "Standby"-Tasters auf das Gehäuse drückt, dann flackert die Anzeige machmal etwas und dann geht in der Regel die erste Ziffer an, die zweite bleibt dunkel.
    Das Gerät ist zwar noch nicht so alt, habe aber leider keinen Kassenzettel davon, wgen der Garantie, da es gebraucht gekauft wurde.
    Ich versuche auch schon Kontakt mit dem Händler aufzunehmen, aber vielleicht ist es ja nur eine kleinigkeit (kalte Lötstelle o.ä.?)
    Kennt sich damit einer aus ?
    Löten ist für mich kein Problem, genauso evtl. defekte Bauteile austaschen, wenn ich genaueres über den Schaden wüsste...
  • DJ Sawtooth
    • 2. Juli 2005 um 14:04
    Dieses Problem bei LCD-Displays liegt an der Regel an mangeldem Druck zwischen LCD-Display, Kontakt-"Schwamm" und Platine...
    Zwischen dem Glasdisplay (genauergesagt, dessen Kontaktreihe) und der Platine ist ein kleiner Gummischwamm mit Leitern "eingequetscht"...
    Dieser braucht einen gewissen Druck, um sauber durchzukontaktieren...
    Wenn nun das Display nicht fest genug auf die Platine gedrückt wird (und somit den Schwamm nicht sauber drückt), dann fallen Segmente aus, oder das Display funktioniert überhaupt nicht mehr...
    Wenn du das Gerät öffnen willst, schau mal nach, ob das Display irgendwie geschraubt ist, und zieh mal dessen Schrauben VORSICHTIG(!!!) nach...
    Sollte das Display wider Erwartens per Stiftleiste in die Platine gelötet sein, hilft (leider) oftmals nur ein Austausch :(
    Viel Erfolg!
    Mfg
    tob
    :wink:
  • partychr
    • 2. Juli 2005 um 15:25
    nur mal so zur Nachfrage,
    wenn wohl das Display defekt wäre (wie es wohl aussieht), was würde wohl so eine Reperatur in etwa kosten?
    Oder gibt es Ersatzteile, die man beziehen kannb, über Conrad, oder so ?
  • partychr
    • 2. Juli 2005 um 15:37
    Nachtrag:
    Hab das Gerät gerade mal aufgeschraubt.
    Das Display ist fest an die Platine angelötet, ohne irgendwelche Schrauben...,
    Kalte Lötstellen sind auf den ersten Blick auch nicht zu erkennen, werde diese aber trotzdem mal nachlöten...
  • DJ Sawtooth
    • 2. Juli 2005 um 16:02
    Okay, das schliesst dann wohl (leider) meine Theorie aus... sorry...
    Ich kenne das Gerät nicht, kann dir deswegen auch leider keine Ersatzteilpreise sagen...
    Ich bin mir aber sicher, dass jemand aus der Community dir weiterhelfen wird...
    Einfach mal abwarten :wink:
    tob
  • partychr
    • 2. Juli 2005 um 16:28
    das Nachlöten hat leider auch nix gebracht, muss also wohl das Display o.ä. defekt sein.
  • -martin-
    • 2. Juli 2005 um 17:02
    vielleicht hat ja auch der Controlerchip des Displays ne Macke...
  • partychr
    • 2. Juli 2005 um 19:50
    Würde sich den generell eine Reperatur lohnen, wie teuer wirds wohl in etwa werden ?
  • partychr
    • 3. Juli 2005 um 18:41
    Hat da keiner eine Idee ?
