Halten das meine Boxen aus? Opera 110 Frage!
  • tomfly
  • 24. Juli 2005 um 14:34
  • tomfly
    Hallo
    Ich habe seit einiger Zeit 2x die db Technologies Opera 110 Aktiv Boxen, welche ich meist als Keyboardmonitor benutze. Ansonsten eben zu Hause auch mal so für Musik.
    Ich kenn mich soweit mit dem Zeug schon gut aus. Habe ja selbst auch noch eine PA mit zwei Tops + zwei Subs. 2x Amp + Aktive weiche...u.s.w.
    Nun zu der Frage:
    Freunde von mir wollen bald so eine kleine Techno-Party machen. Der VA-Raum ist in einer kleinen Kneipe/Bistro. Von der Lautstärke her denken sie, das man sich noch unterhalten können muss.
    Nun wollte ich dort meine Opera 110 auf den Stativen aufbauen + Aktivweiche und AMP + Subs. (AMPs + Subs + Weiche sind nicht von mir)
    Das bringen die Freunde dann mit. Sowie Mischpult u.s.w.
    Ich wüste nun gerne ob die Opera 110 das mal 6 Stunden Vollast mit machen, wenn ich sie an die Aktivweiche hänge und bei ca. 100hz oder höher trenne und dann so laufen lasse, das diese Limit-LEDs auf der Rückseite, ab und zu mal blinken.
    Machen das diese Boxen mit oder wirds da nach ner Zeit ein Problem mit der Kühlung geben oder sogar Zerstörung von den einzelnen Speakern?
    Mit meiner PA hatte ich da mal noch keine Probleme...auch wenn die CLip LEDs als mal blinken.
    Leider weis ich das man diese Opera110 wohl auch kaputt bekommt...ich habe mal von einem Fall gehört wo aber nicht das Horn sondern der 10er Speaker durchgebrannt ist. Es wäre aber im Live-Betrieb mit Micro passiert.
    Wie sieht es nun mit meinem Vorhaben aus?
    bye bye
    Man muss ebe wisse woran ma dreht - wenn ma an de Anlag steht.
    bye TomFly
  • Dennis13
    • 24. Juli 2005 um 18:51
    Warum sollten sie es nicht aushalten? Dafür sind doch PA-Boxen gut um über mehrere Stunden voller Belastung stand zu halten! Wenn sie das nicht können..ab in die Tonne. :lol: :?
  • tomfly
    • 25. Juli 2005 um 19:45
    Hi
    Kann sonst noch jemand was dazu sagen, der vielleicht auch die selben Boxen besitzt ?
    bye
    bye TomFly
  • AMLB
    • 25. Juli 2005 um 20:48
    Klar schaffen die das! Erwarte nur keine Pegelwunder!
  • outliner
    • 25. Juli 2005 um 23:26
    kaputtgehen tun sie nicht(wenn die rote led aus bleibt :wink: ),aber es ist mehr als vermessen,damit TECHNO übertragen zu wollen,selbst für 10 pax.das "brett" fehlt,um es mal so zu sagen.du müsstest die bässe sehr hoch trennen(über 150hz),um den tops frequenzen zu ersparen,die sie nicht gut können.gerade bei techno ist 60-180 hz wichtig(kick!).
    übrigens wäre das dann die erste techno-party,bei der man sich unterhalten will/kann! :grin:
  • tomfly
    • 26. Juli 2005 um 15:53
    Hi
    Neija ...das mit der TechnoParty-Beschallung werde ich mir noch überlegen...die Boxen wo die Leute dort sonst nutzen sind mal leiser als die Opera110er, daher wäre es schon eine Verbesserung.
    Aber ich glaube ich lasse die Boxen doch lieber zu Hause.
    Als Keyboardmonitoring sind die Opera 110 aber echt gut , da kann ich mich nicht beschweren.
    bye
    bye TomFly
  • Nordiki
    • 26. Juli 2005 um 17:42
    Nicht so ängstlich :wink:
    ...die Opera 110 sind ja nun nicht so billig Teile die schnell abrauchen. Und außerdem ist das eigentlich garkein Prob. Boxen am Limit laufen zu lassen, so lange der AMP nicht clippt. Da musst du halt alles so einstellen das die LED bei der Opera nur sehr selten mal angeht.
  • balrog
    • 8. August 2005 um 19:18
    also ich hab ja die basic line 400
    mit nem sub 15
    100 leute ohne probs ! und das noch laut !
    gut die haben auch etwas mehr leistung!
    hum ich weiss jetzt garnicht! spielen auch viel techno.... etc ....
    wie das bei uns mit den fregenzen ist
    als am sub ist ja eine 80-100-120...
    kann man da einstellen!
    die steht auf 80... dann hört man den bass doch besser oder ?
    bei 120 mekrt man mehr oder so... sagte man mir das?
  • matzepa
    • 8. August 2005 um 20:31
    ich denk mal das ist die Trennfrequenz; 80, 100 oder 120Hz
    wenn du deine Tops durch den Sub geschliffen hast, ersparst du ihnen die Tiefen Frequenzen, die sie sowieso nich wirklich können; so geht mehr energie in die Höheren Lagen; dann blinkt das rote Lämpchen auch nich so oft ;)
    am besten möglichst hoch damit, dann hat der Sub das, was er will und die Tops "vergeuden" keine Leistung
  • schrecki7289
    • 9. August 2005 um 10:35
    Ber bitte nicht so hoch, dass die Subs nicht mehr klingen!
  • balrog
    • 12. August 2005 um 01:12
    wie und was meinst du mit geschliffen ???
  • sörn
    • 12. August 2005 um 03:59
    Er meint wohl den Hochpass, der in vielen Aktivmodulen für Subwoofer integriert ist. "Durchgeschliffen" ist also das falsche Wort, da beim Durchschleifen (Bypass) nichts am Signal verändert wird. Hoffe das ist jetzt ersichtlicher.
    söRn
  • tomfly
    • 12. August 2005 um 15:31
    Hi Leute
    Ich habe noch ne PA und dort auch ne Aktivweiche...habe ich glaube auch oben geschrieben...das is also keine Diskussion wert. Ich kenn mich da schon aus mit den Trennfrequenzen...ausserdem hat sich die VA mitlerweile erledigt.
    Trotzdem Danke
    bye
    bye TomFly
