  4. Verstärker
fbt verstärker
  • sec
  • 7. August 2005 um 09:37
  • sec
    hallo leute erstmal
    ich habe vollgendes problem
    ich habe einen alte fbt endstufe und die hat 4*klinke 6,3 input aber nur 2*klinke 6,3 output
    wie schliese ich das an,muß da jeder input kanal belegt werden oder reicht es wenn ich nur jeweils einen kanal pro seite belegen und muß ich da mit mono oder stereo klinke reingehen und muß ich beim output mit mono rausgehen zu den boxen
    bitte fragt mich jetzt nicht welches model da die endstufe nicht bei mir steht und eigendlich gehört das ja in einsteiger pa aber da kann ich ja nichts erstellen
  • schrecki7289
    • 7. August 2005 um 14:00
    Sag mal, was genau an den Anschlüssen dransteht, oder besser - mach einfach ein Foto von der Rückseite.
  • sec
    • 9. August 2005 um 19:00
    habe keine digi cam da steht nur input1 und input2 und dann sind die klinke anschlüsse da wo jeweils 1 und 2 steht
  • Mechwerkandi
    • 11. August 2005 um 16:34
    Üblicherweise sind/waren die Eingänge parallel geschaltet, um das Signal zur nächsten Endstufe durchzuschleifen.
    Also mit Mono-Steckern geht der Input auf alle Fälle, selten gibt's auch symmetrische mit Stereo, liesse sich aber im Zweifelsfall durch Sichtprüfung nachvollziehen. Stereo > drei Kontakte
    Buchse 1 oder 2 ist wurscht.
    Output auf alle Fälle Mono.
  • sec
    • 11. August 2005 um 21:54
    o.k danke werde das mal so versuchen wird schon schief gehen hab es mir auch ungefähr so gedacht danke noch mal
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
