Günstige DMX Lichtsteuerung
  • Masterb01009
  • 13. August 2005 um 11:39
  • Masterb01009
    Servus,
    ich bin auf der Suche nach einer günstien DMX Lichtsteuerung für eine Nebelmaschine, Stroboskop und noch ein oder zwei dimmer Packs bzw. Scanner.
    Dabei sind mir volgende Geräte aufgefallen:
    http://cgi.ebay.de/EUROLITE-DMX-S…1QQcmdZViewItem
    http://cgi.ebay.de/SHOWTEC-SCANMA…1QQcmdZViewItem
    http://cgi.ebay.de/Botex-DJ-Mingl…1QQcmdZViewItem
    http://cgi.ebay.de/Behringer-LC24…1QQcmdZViewItem
    Erstmal Sorry für die langen URLs.
    Dann mal her mit euren Erfahrungen und Meinungen.
    Eins noch vor weg,die Pulte sind bewusst so günstig,da ich das Pult nur alle 2 Monate nutze.Das man 2x kauft wer billig kauft nehm ich in kauf, da ich es wieschon gesagt, selten nutze.
    Danke im Vorraus
    Björn
  • slaytalix
    • 13. August 2005 um 12:28
    Hmm, soweit ich weiß, braucht Du eine Universal-DMX Steuerung.
    - Monacor DMX 1440 oder Futurelight CP 256, diese können Dimmer, Strobe, Nebel sowie Scanner bzw. Movingheads zusammen steuern.
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • matzepa
    • 13. August 2005 um 17:33
    stimmt, wenn du Scanner steuern willst, brauchst du n Hybridpult; theoretisch kannst dus auch damit, aber ein Scanner hat i.d.R. mehr als 8 Kanäle... und da ist das Pult schnell voll und das steuern kann man einfach nur vergessen.
    oder eben ein Scanner und ein Normal-Pult, warscheinlich aber die etwas blödere Alternative.
    Zu den Sachen oben kann ich leider relativ wenig sagen; Strobo, Nebel & PAR problemlos steuerbar; nur das von Behringer soll nich wirklich was taugen (glimmende Lampe obwohl Fader unten)
  • Masterb01009
    • 14. August 2005 um 16:21
    Habe noch ein paar Fragen:
    Kann ich bei allen Pulten dann auch alle Funktionen (einstellen des Austoßes,Timer) der Nebelmaschine nutzen????
    Ist bei den Pulten auch die Helligkeit eines Stroboskops regelbar???
    Sind für diese beiden Effekte irgendwelche besonderen Zusatzkanäle notwendig??
    Danke
    Björn
    • 14. August 2005 um 21:30
    Von den, von dir oben, aufgeführten Lichtpulten, kannst du dir
    die Bedienungsanleitungen runterladen. Man muß schon etwas suchen.
    Und dann studiert man die erstmal in aller Ruhe, mache ich auch so.
    Zu deiner Frage mit den Strobes, wenn die DMX-fähig sind und dimmbar,
    dann geht das über so ein Pult natürlich auch, wie jede andere Funktion.
    Du kannst natürlich nicht mehr aus den angeschlossenen Geräten
    rausholen, wie vorgegeben. :wink:
  • master37
    • 22. August 2005 um 01:34
    "Ist bei den Pulten auch die Helligkeit eines Stroboskops regelbar??? "
    Die DMX-Stroboskobe haben 2 Kanäle, eins für Helligkeit und eins für die Blitzgeschwindigkeit :)
    Der Nebelaustoß ist bei teuren Nebelmaschinen auch regelbar!
    Tim!
  • skinner x
    • 22. August 2005 um 12:58
    Also ich habe mir vor Kurzem den GLP Light Operator 24 zugelegt.
    Mit Hilfe von Botex Dimmern steure ich da mit Zurzeit 8 Par 64 Kannen und außerdem NOch ein Stroboskop.
    Das Pult kann ich nur Weiterempfehlen, Es FUnktioniert Tadelos und für den Preis ist das Top
    Falls dir GLP nichts sagt, von GLP hängen zum beispiel Scanner im Index in Schütttorf!!
  • Online
    Volker
    • 22. August 2005 um 13:51
    das 24er Botex Pult ist Müll !
    ...aber für manche Anwendung ist es absolut ausreichend.
    Wenn Du es also überwiegend brauchen solltest um Dimmerpacks im wesentlichen durch Lauflichter auf Discopartys zu steuern, kannst Du es in Betracht ziehen. Wenn Du damit eine Band beleuchten möchtest oder vielleicht etwas anspruchsvolleres Discolicht machen möchtest solltest Du Dich davon verabschieden.
    Wir haben hier auch ein paar von den Dingern, setzten Sie aber wirklich nur auf kleinen Discotanzflächen für die o.g. Funktion ein.
    Eine Scannersteuerung würde ich mir erst zulegen, wenn Du auch Scanner hast. Vorher macht es wenig Sinn. Eine PC-Sterung ist unter umständen mächtig (und je nach Exemplar auch vergleichsweise mächtig günstig), aber man braucht eben immer noch ein (roadtaugliches) Laptop.
    Ob Du bei einem Nebelwerfer dies und das Steuern kannst ist in erster Line von Deinem Nebelwerfer abhängig. Das Botexpult kann LAuflichter, also grundsätzlich auch intervalle für Nebelwerfer.
    Die Helligkeit eines Strobes hat nur sekundär mit dem Pult zu tuen, die Möglichkeit des Dimmens muss vom Gerät her vorgesehen sein. üblicherweise haben solche Strobos 2 Kanäle.
    Das Berhingerpult ist mehr am 12er MA angelehnt. Eigene Erfahrung habe ich aber mit Behringer nicht. Einen 12er MA kann ich nur empfehlen, aber für Dich macht es wohl weniger Sinn.
    Volker
