Das war damals in Schonungen bei Schweinfurt. Die haben ganz ordentliche Sachen gemacht. Inserat 1993 im Pro Audio Magazin.
Inhaber waren die Gebrüder Gräf
Später gab es T-Rex Serien. Die Amps kamen OEM von Maintronic Schweinfurt.
Neues Benutzerkonto erstellenDas war damals in Schonungen bei Schweinfurt. Die haben ganz ordentliche Sachen gemacht. Inserat 1993 im Pro Audio Magazin.
Scanner habe ich nicht, aber für 99 € einen gebrauchten Kyocera Ecosys Laser P 2040 DN über Ebay. Dann kompatible Toner für 7000 Seiten.
Spitzengerät & schnell.
Eher Nötigung war HP mit den 128er Verschlüsselungen in den Tintenpatronen beim 6100. Setzt man Nachahmerprodukte ein & der Drucker erkennt das, verzichtet man auf weitere Garantien.
Der druckt auch bei SW dann die CMY Patronen leer
Der uralte HP 710 läuft noch. Die Farbpatrone ist leer, SW hat hier noch 42 ml.
Boney M. war doch Playback. Dafür sollte das genügen ![]()
Bassboss Krakatoa wäre ganz nett. Wohl irgendwie basierend auf EV MT 4 mit 4 x 18" aber koaxial nochmals triaxialer Treiber bis Hochton
(55) BASSBOSS Krakatoa: Seismic Sound, Full-Range Performance - YouTube
Beitrag des WDR.
Podien gehen nicht motorisch. Statt 250 Mio dann 1,5 Mrd Kosten & immer noch 8000 Mängel.
Sage & schreibe 14 Jahre Bauzeit
Oje
Ciare hatte bei KME dann Sica Neodym als Nachfolger bzw. Ciare gehört mehr oder weniger dann zu 18 Sound oder ist darin aufgegangen. Da wird es hoffentlich immer Ersatznachfolger geben
ja. bell.mayer@t-online.de Das ist also ganz offiziell auf der www & nicht privat
Das ist die offizielle Mail Adresse der Fa. Bell Audio seit Jahrzehnten. Inhaber Gerd Mayer. Das steht auch auf der Internetseite
man verzeihe mir den Händler Link. V 5 SL ist ein Stereosub mit 2 Eingängen soweit weiß. Twin Coil mit 2 x 4 Ohm. Weiche ist auch drin
Bell V5SL Stereo-Subwoofer ► günstig kaufen bei Huss Licht & Ton (huss-licht-ton.de)
irgendwie klappt die Seite von https:// http://www.bell-store.de bei mir nicht. Das liegt vielleicht am alten Browser bei mir
nötigenfalls kontaktiere man Gerd Mayer von Bell über bell.mayer@t-online.de
Die Fa. gibt es noch
klingt doch gut. SRX ist schon eine höhere Serie. Über Audio Pro Heilbronn gibt es vielleicht Pool-Member.
Relativ groß ist ja Crystal Sound mit Rockshop in Karlsruhe
in der Schweiz sind S-Ped von den Fahrwegen her besser geregelt. Die dürfen auch auf dem Radweg fahren.
Mit Kennzeichen sind Waldwege aber wiederum verboten. Förster läßt grüßen
beim Speed Pedelec sind bei 45 kmh & Mokickzulassung Anhänger leider ausgeschlossen. Es gibt keinen Fahrradanhänger, der dafür zugelassen ist.
Die 25er Pedelecs sind dagegen kein Problem
Riese & Müller hat mit den Load 75 dann auch Cargo Pedelecs, je nach Ausstattung kosten die S-Ped auch jenseits von 10.000 € mit Rohloff E 14 Schaltung, Zahnriemen etc
Cargo Bike schön & gut. Ich habe noch ein S-Ped sowie die 25er Modelle von Riese & Müller aber nicht als Cargo.
Ich bin jetzt 61. Dafür einen E-Transporter von Ford als Transit
würde ich auch sagen. Phönix PA
K4-60DSP1A Aktives DSP-Lautsprecher-System kaufen (phoenix-pa.com)
Am besten Rücksprache mit Herrn Grziwon halten, da die meist für Festinstallationen gedacht sind.
Die Stativaufnahmen für Mobilbetrieb gibt es dann hoffentlich auch
Aber diese DAS Duo 10 über Arne Deterts sind doch kompakt ? Nötigenfalls die Duo 20 mit Rollbrett
Damit kommt eigentlich Jeder klar
Ebay 800 €. Wobei man am Privatverkäufer allerdings zweifeln mag. Reverb ist meist im Ausland & überteuert
1 noch vorhanden
Hallo
danke. nein. Die Shows habe ich erstellt, da das gebraucht gekauft wurde. DL 153 muß ich nachgucken, das sollte aber auf 96 KHZ stehen. Die 48 KHZ sind dann für M 32, X 32
Die Stagebox war über AES 1 nicht angeschlossen. Oben sieht man den roten Button. Gepachted ist die & zeigt beim Anschließen auch grün
Clear gucke ich mal. ebenfalls danke. Hardware Safes rechts neben dem Screen oben sollten eigentlich alle aus sein
Ja. das kann sein. Auf den Channels habe ich im Insert wohl diesen 3 Band Compressor auf Baß, Vox
dieses andere Bugs Video aus den USA hat der Ersteller wohl gelöscht. Nein, eben nicht & kein LED Ausschlag.
Kanäle sind gepatched auf die 24 Inputs auf der Rückseite. Andere ab Kanal 25 gehen auf die DL 153 Stagebox
Copy all. Paste to all Channels.
das hat vor 4 Wochen noch funktioniert. Nachdem das Mainboard defekt war, wurde das erneuert & auch eine neue C-Mos Batterie eingebaut.
Linux Version III G 3.4.6 build 9
Das sollte hoffentlich richtig gepatched sein. Drum VCA mit allen LEDs über Talk OSC intern & extern
Ausfall bei Baß, Vox
Nun hat der Mann bei YT einige Bugs veröffentlicht bei YT. Das wurde wohl gelöscht. Hier ein anderes Vid
Ausfall einzelner Kanäle oder Operationsverstärkern am Surface ? ![]()
nein. ich kann bei Kunden nicht laden, nicht einmal zu Hause. Der Vermieter würde zwar eine Wallbox erlauben, dies ist aber umfangreich.
Er müßte dies wegen Brandgefahr bei der Gebäudeversicherung nachmelden & das wird für mich teurer. Wenn ich mal ausziehe, muß das zurückgebaut werden.
So lade ich meist bei Schnell-Ladestationen. 400 KW. Das Auto schafft dann 135 KW. Es gibt nur wenige PKW, die 400 KW mit 800 Volt laden können. Das Allradmodell schafft 185 KW.
Es gibt einen Frontkofferraum, sog Frunk mit einer Schale. Da kann man auch gut das normale Ladekabel mitnehmen.
Hier ist das Problem, daß man bei den Stadtwerken zunächst Vorkasse leistet muß, 85 € einzahlen.
Viele ärgern sich über zu viele Ladekarten & Kosten
Es gibt div. Ford E Transporter wie Custom, den großen Transit bzw. auch den Tourneo, der mit dem Caddy im Werk gemeinsam mit VW gebaut wird
Im Juni 25 gekauft. Der Händler hatte das bereits vor Ort. Ford Explorer E. Jetzt gibt es interessante Förderungen bis 6000 €, die man auch in etwaige Leasingrate als Anzahlung nutzen kann mit der staatl. Förderung.
Das kleine Modell jetzt mit 190 PS 58 KW LFP auf Basis VW MEB. Ich habe den 204 PS mit 77 KW. Dann 286 PS sowie Allrad mit 340 PS
Leider keine Wärmepumpe. Das kostet dann Aufpreis. Im Winter ist es sinnvoll, die Batterie vorzuwärmen, um das Schnell-Laden zu optimieren.
Dann gibt es Schnickschnack wie AHK, Matrix Licht, Bang & Olufsen Anlage, Automatik Einparken mit einem Premium Modell etc
Muß aber nicht sein.
Aktuell von Ford eine Prämie von 5000 € + die bis zu 6000 € staatl. Förderung
Der Capri ist noch größer.
Meiner hat hinten Trommelbremsen & Heckantrieb.
viele Backliner sind selbst Musiker, haben es aber nicht so weit gebracht, selbst aufzutreten. So auch meine Wenigkeit
Das E-Drum Modul anzuschließen mit Klick, Piano oder Digitalklavier / MIDI ?) Baß & Gitarre stimmen, Baß DI & Mikrofon. Mikro vor die 412 Box. Saitenwechsel & Einstellen auf der Workbench.
