  4. Sonstiges
empfehlbare casehersteller für 2 sirus ps-08 + zubehör
  • tamaris-pa / mts
  • 25. August 2005 um 22:54
  • tamaris-pa / mts
    wir suchen brauchbare casehersteller die sowohl fertige, als auch maßanfertigungen günstig umsetzen.
    wir haben u.a. bei atld und thon gekuckt. beides kommt in dem fall zu teuer. was könnt ihr noch empfehlen?
    geht um 2 case für jeweils 2 sirus ps-08, in die man noch kabel und 2 flugbügel bekommt.
    bis jetzt ist mir nur dieses eingefallen:
    http://www.thomann.de/prodbilder/171082.jpg
    mache in die mitte eine platte schräg rein(caseprofile + nieten) polstere diese ein wenig aus. und schon kann man damit 2 von den boxen transportieren. davon nimmt man 3st. 2 für die boxen und eins fürs zubehör(4 flugbügel, 2*20m kabel, 2*10m kabel + 2*2,5m kabel)
    dazu aus dem baumarkt ein rollbrett und schon ist es sehr easy zu handeln.
    hat jemand eventuell eine bessere idee?
    gefällt mir ganz gut, bis darauf das man noch ein drittes case benötigt, da in dem kein platz mehr ist.
    ein komplettcase scheidet wegen der größe und der schlechten handelbarkeit leider aus. (kleine autos mögen keine großen cases)
    die größe von einer ps-08:
    breite hinten: 17cm
    breite vorne: 27,5cm
    tiefe: 26cm
    höhe: 46cm
  • Anonymous
    • 26. August 2005 um 07:28
    Morgen Kloma,
    zu deiner Frage ... schonmal auf deine Signatur geschaut ?
    Warum baust du dir dann keine passenden ?
    Oder was für einen support gives du in Cases .....
    Frank
  • tamaris-pa / mts
    • 26. August 2005 um 09:06
    wir bauen keine cases, falls du das meinst. und wenn du nichts sinnvolles beitragen kannst, warum sagst du dann einfach garnichts?
  • RA-CG
    • 26. August 2005 um 09:27
    Hi!
    Wenn dir Cases bei Thomann oder ATDL zu teuer sind, dann kann ich dir auch nicht helfen. Ist mit Sicherheit beides günstiger als beim richtigen Casebauer.
    Und das abgebildete Case würde ich nicht nehmen wegen der Schnappverschlüsse. Einmal Deckel auf den Boden gelegt und einer kommt drauf, schon brechen die Nasen ab. Richtige Cases die gut schließen und lange heben sollen haben nunmal Butterflyverschlüsse und kosten Geld.
  • tamaris-pa / mts
    • 26. August 2005 um 09:30
    wenn man vom preis der boxen ausgeht, ist eben nicht besonders viel spiel da.....
