  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Störgeräusche auf PA bei Krugspülmaschine
  • Sepp
  • 18. Juli 2003 um 01:25
  • Sepp
    Hallo Leute!
    Hab jetzt schon öfters das Problem bei Auftritten im Biezelt, dass ich ein
    Knacken auf die Verstärkeranlage bekomme, wenn die Maßkrugspülmaschine ein- bzw. ausschaltet. Die laufen auf 3 Phasen.
    Ich brauch für meine Anlage nur eine Phase(HK Actor, Mischpult, Hall).
    Hab alle Phasen durchprobiert, hilft nichts.
    Woran liegt das?
    Gibt es irgend eine Möglichkeit dies zu unterbinden?
    Sepp
  • Ton_Opa
    • 29. Juli 2003 um 10:20
    Armer Sepp, solange keine Antwort!
    Es sollte möglich sein, das Störgeräusch auszumerzen, wenn die Spüle ok ist.
    Es ist wichtig herauszufinden, ob das Knacken schon im Pult (auch im Kopfhörer, Summenmeter?) hörbar ist.
    lässt es sich einem Kanal zuordnen?
    Was machen die InstrumentenVerstärker auf der Bühne? Knackts da auch?.
    Du musst also weiter am Ball bleiben und hoffen, dass du mal einen Knack erwischt, wo du siehst, ob sich am Pult
    was bewegt.
    verschiedenen Strom hast Du schon ausprobiert, das ist gut.
    Du musst vor allem zusehen, dass Du auf einen dicken Querschnitt kommst. Wenn Dir der Wirt ein Schuko-Ende übern Tresen wirft, kanns schon mal eng werden.
    Also: langes Schuko-Ende besorgen und in so einen dicken Kasten (Hauptverteilung oder Unterverteilung) stecken (weit vor der Spüle am besten)da wo du die Sicherung dieser Dose siehst.
    Das Problem besteht vermutlich in einem zu hohen Widerstand im Schutzleiter (kommt bei Zelten schon mal vor), oder in einer versteckten Brummschleife in deinem System.
    Wie weit ist dein Pult von den Amps entfernt? Kontrolliere ob deine Rückwege (zu den Amps) wirklich symmetrisch am Ein und Ausgang sind (Manual).
    Reicht erstmal oder?
    schöne Grüße
    Opi
    abgebrühter Alt-Aktivist im Vorruhestandsjob
    -danke Billbo-
