  4. Sonstiges
Mir langts.....ein ordentlicher Werkzeugkoffer muss her.....
  • tamaris-pa / mts
  • 31. August 2005 um 22:59
  • tamaris-pa / mts
    Soo was muss auf jedenfall rein:
    Zangen:(von Knipex)
    Spitzzange
    Kombizange
    Seitenschneider
    Abisolierzange
    Nietzange (nur welche)
    Wasserpumpenzange
    Crimpzange (nur welche)
    Aderendhülsenzange(nur welche)
    Schraubendreher: (von Wiha)
    Standartsatz Elektronik Schraubendreher (4 Schlitz, 2 Kreuzschlitz)
    Satz Torx Schraubendreher
    VDE Wechselklingensatz in Stahlblechbox
    Sechskant Kugelkopf Schraubendrehersatz
    Sonst:
    kleiner Hammer
    Gummihammer
    Metermaß (nur welcher)
    Akkuschrauber mit 2 Akkus + Ladegerät
    Bitsatz
    Heißklebepistole(nur welche)
    Lötstattion + Lötkolbenständer (hab ne billige die man ersätzen könnte....)
    Lötzinn
    Entlötpumpe
    Schiebelehre(nur welche)
    Bandmaß (nur welches)
    Schreinerwinkel
    Magnetisierer
    Maulschlüsselsatz
    Rollgabelschlüssel
    Universalabisolierer (hab einen von Sommercable)
    Kabelmesser
    Tepichmesser
    Mechaniker Feilensatz
    Schere
    Mini Säge
    Edding
    Feinschreiber
    Kulis + Notizblock
    Maglite
    Taschenrechner
    Kleber
    Feuerzeug
    Lüsterklemmen
    Lupe
    Schraubenausdreher(für kaputte Schrauben)
    Isolierte Pinzette
    Federarmpinzette
    Reißnadel
    Messgeräte:
    Multimeter(nur welcher)
    Duspol(nur welcher)
    Spannungsprüfer
    Zubehör:
    Kabelbinder
    Nieten
    Aderendhülsen
    Heissklebepatronen
    Flachstecker
    Caseschrauben M6 + Unterlegscheiben
    Klebeband:
    Isoband
    Gaffa schwarz + silber
    Kreppband
    Klebeettiketten
    Der Koffer soll sowohl für Gigs, als auch als Servicekoffer, bzw. in der Werkstatt herhalten. (und muss natürlich ordentlich, aber auch servivefreundlich sein, kein Suchen mehr, und auch für andere Techniker zu blicken)
    Bleibt nur noch die Frage in was für einen Koffer man alles reinbekommt, da sich doch einiges ansammelt. (sollte natürlich möglichst transportfreundlich sein)
    Wie bewahrt man die ganzen Kleinsachen am besten auf?(Kabelbinder, Nieten, usw. )
    Und vor allen Dingen wo kaufen?(Sowohl Koffer, als auch Werkzeug)
    ((reiner Werkzeugkoffer))
    Wenn was fehlt bitte ergänzen, soll "DER" Koffer werden.
    Sonst gibt es einen "Bohrmaschinen Koffer" mit:
    Bohrmaschine
    großer Bitsatz + Nüsse, usw.
    Bohrer(Hss, Holz, Stein, Forstnerbohrer, Schälbohrer)
    usw.
    Den hat man nicht immer dabei, nur wenn man weiß das man es auch braucht.....
  • Fischback
    • 1. September 2005 um 00:05
    hm vlt ein case mit schubladen,
    so 18 HE oder größer ???
    mfg maTze
  • hell&dunkel
    • 1. September 2005 um 08:56
    Sach ma Klom...terror, nimmst du das Forum als Notizblock?
    Notizen kannst du auch im Editor machen, wnn du keine Textverarbeitung auf dem Rechner hast. :D
    Du weißt aber, daß du Werkzeug im Wert von 1,5 LD 1000 aufgelistet hast, wenn man es neu gekauft hätte :D (nicht den Grabbeltischramsch vom Praktiker)?
    Armin
  • tamaris-pa / mts
    • 1. September 2005 um 09:06
    Nein das Forum wird nicht als Notizblock missbraucht, ich will mich nur nach paar Sachen erkundigen, was fehlt?wie Kleinzeug einräumen?Was für Sachen genau?Was für ein Koffer.
    Ist doch egal ob der Werkzeugkoffer nun den Wert von einer LD oder von 2 hat. Man braucht die Sachen mehr als oft genug und da sollte man auch Wert drauf legen.
    Und er werden keine Sachen aus dem Grabbeltisch gekauft, nur ordentliche Sachen...
    ((um dich zufriedenzustellen: Wir haben u.a. 9 LDPA1000(wovon 3 noch geliefert werden, bestellt sind se..) und 5 DCX2496 im Lager.
    Genaue Auflistung unter: http://www.tamaris-pa.de/board/showtopic.php?threadid=46&time=1125235730&s=13847327f96a9306c38f906787779b18
  • hell&dunkel
    • 1. September 2005 um 12:41
    Das Wort "Werkzeugkoffer" in Verbindung mit deiner Auflistung passt nicht.
    Du solltest wirklich an die Anschaffung einer Kiste mit >= 18HE mit Schubladen denken, damit alles hinein passt.
    Armin
  • tamaris-pa / mts
    • 1. September 2005 um 12:51
    das problem währe eben das ein case dieser größe nicht mehr so praktisch im transport ist, sonst würde sich was in der richtung anbieten. soviel material ist es ja dann auch wieder nicht....
    edit: in gewissem sinne könnte man auch 3 koffer draus machen:
    -standart kram
    -der restliche kram
    -zubehörkoffer, sowie kabel und stecker
    ein riesencase halte ich für nicht praxisgerecht.
    edit 2:
    http://www.mgm-cases.de/Werkzuegkoffer.htm
    in den müsste man so ziemlich fast alles reinbekommen was man immer braucht...
  • sheepsound
    • 1. September 2005 um 13:28
    Zitat von "Kloma"
    das problem währe eben das ein case dieser größe nicht mehr so praktisch im transport ist, ...
    Doch,
    wenn du da noch ne gescheite Lenkung, nen Sitz, 4 Reifen und nen Motor dranbastelst ( Werkzeug dafür hast du ja genug dabei, wobei ich das Schutzgas-Schweissgerät vermisse ...) dann ist das sogar äußerst praktisch im Transport !!!!
    Ne im Ernst... was du da aufzählst, da kannste dir lieber nen kleinen Werkstattwagen ausrüsten... die gibts rollbar im Baumarkt... mit vielen Schubladen und Fächern.
    Sheep
    http://www.SheepSound.de
  • tamaris-pa / mts
    • 1. September 2005 um 13:52
    servicecase nicht werkstattwagen. der kram muss ordentlich mit auf tour. die meisten sachen braucht man davon auch wirklich öfters, manche eben seltener, aber wenn dann ist man doch glücklich wenn man sie dabeihat.
  • J3004
    • 1. September 2005 um 15:33
    ich hab mir jetzt nicht die mühe gemacht alles durchzulesen, warum auch :roll:
    warum muss der ganze kram in einen koffer?
    Kauf dir halt mehere und kram den kram da rein.
    Fertig.
    Du scheinst echt langeweile zu haben.
  • tamaris-pa / mts
    • 1. September 2005 um 15:40
    paar posts weiter oben stehts schon das es so wohl schlauer währe...
  • hell&dunkel
    • 1. September 2005 um 20:06
    Alles wird gut.
    Wenn du mit den 9 LDPA1000 und den 5 DCX "auf Tour" durch die großen Hallen unserer Republik gehst, solltest du dich mt der 20HE Kiste mit Rollen und Schubladen anfreunden.
    Dort passt der von dir genannte Kram rein. Werkzeugkoffer natürlich extra.
    Armin
    Edit: Fäler gefundn
    Einmal editiert, zuletzt von hell&dunkel (1. September 2005 um 23:30)
  • tamaris-pa / mts
    • 1. September 2005 um 20:22
    ma wieder was zu lachen.... :grin: :grin:
    für jobs hätte ich kein prob mit 20he werkzeugkoffer, aber für festinstalation, usw. ist das definiv nix. denke mal das ich auf die 3 koffer ausweiche.
  • matzepa
    • 1. September 2005 um 21:16
    ansonsten kann man sich sowas auch wohl selber bauen oder? Mein Dad hat sowas bei uns im Sprinter... dicke Holzkiste mit haufenweise Werkzeug; is nur irre schwer.
    Enstpricht von der GRöße so ziemlich dem o.g. Link, aber halt mit diversen Arretierungsmöglichkeiten genau aufs Werkzeug zugeschitten...
  • Micromann
    • 1. September 2005 um 21:29
    vielleicht doch die case variante bloß eben net 18 he in eins sondern mehrere kleinere oder halt nen richtig ordentlichen koffer weil nen baumarkt alu koffer taugen nix
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • aleister
    • 1. September 2005 um 22:48
    passt. und wenn die ldpa´s mal den geist aufgeben, hat er ja noch genug chinaböller im lager....
    btw. man hört ja garnix mehr von lj bush.
    was sachdienliches:
    1. http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=35006&highlight=werkzeug
    2. den ixo in meinem koffer willich nicht mehr missen...
  • Reini
    • 2. September 2005 um 00:56
    Wieso brauchst Du so einen riesigen Werkzeugkoffer? Hast ja noch nicht mal eine halbwegs vernünftige Werkstatt :grin: und auch noch kein Lager :grin: ........
  • aleister
    • 2. September 2005 um 01:01
    mann bin ich :shock: , kloma ist der klangterrorist- das erklärt manches...
    http://www.2sound.de/forum/viewtopic.php?t=2930
    jetzt bist du schon so lange dabei, und hast immer noch keinen wk koffer?
    oder weisst nicht, was bei einer va so an ersatzteilen nötig ist?
    ich weiss nicht, ob das zum :grin: oder :cry: ist.
  • tamaris-pa / mts
    • 2. September 2005 um 12:34
    Lager ist vorhanden, aber eben nur eins mit 15m² das langsam aus allen Nähten platzt.
    Werkzeugkoffer ist genauso vorhanden, aber bis jetzt eben nur ein günstiger aus dem Baumarkt wo einigermaßen das enthalten ist was man braucht.
    Langsam wird der Koffer aber immer kaputter, also sollte lamgsam was neues her.
    Manche Sachen fehlen natürlich auch noch, bzw. sind nicht besonders gut und sollen durch ordentlcihes Werkzeug ersätzt werden.
  • djobi
    • 8. September 2005 um 00:18
    tip: nimm ne zarges kiste mit unterteilung, das ist eindeutig zuviel für nen koffer ...
    nur:
    Nietzange im Toolcase? wofür ??
    Crimpzange (nur welche) dito
    Sechskant Kugelkopf Schraubendrehersatz tuts auch ne kleine Inbus-Box
    Akkuschrauber mit 2 Akkus + Ladegerät - extra koffer
    Heißklebepistole(nur welche) - extra
    Lötstattion + Lötkolbenständer - da tuts im koffer nen kleiner Lötkolben
    Maulschlüsselsatz - dafür nur Rollgabelschlüssel
    Schere ist am leatherman, sonst hab ich nen messer
    Maglite ist am Gürtel
    Taschenrechner hab ich am handy
    Duspol(nur welcher) ist doch klar: von duspol! :) am besten digital mit bel. Display
    Spannungsprüfer - brauchst nicht, hast ja Duspol
    Zubehör EXTRA BOX !!
    Kabelbinder
    Nieten
    Aderendhülsen
    Heissklebepatronen
    Flachstecker
    Kreppband
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • Reini
    • 8. September 2005 um 10:40
    Sorry (ist etwas gehässig), aber der Kellerraum von meinem Mieter ist größer :grin:
