  4. Verstärker
Erfahrungen mit OMNITRONIC P-1000
  • stainless
  • 5. September 2005 um 11:43
  • andirr
    • 8. September 2005 um 21:53
    Kann es sein, dass da hinten ein Schalter ist an der Endstufe und der auf parallel steht ?
  • stainless
    • 8. September 2005 um 21:55
    ja das ist so, muss ich da was verstellen ? ihr müst wissen ich bin noch ein Anfänger!!
    Mfg
  • andirr
    • 8. September 2005 um 21:59
    der muss auf stereo stehen !
  • stainless
    • 8. September 2005 um 22:02
    auf stereo tritt immer noch das gleiche Problem auf.
    Mfg
  • andirr
    • 8. September 2005 um 22:03
    Hm, sonst weiß ich auch nicht weiter... :?: wenn er auf parallel steht, wird das Signal von einem Eingang verstärkt auf die beiden Boxen gegeben, sonst halt von normal links/rechts
  • stainless
    • 8. September 2005 um 22:08
    ich denke dann muss da irgendwas in der Endstufe kapput sein. Kann mir jemand da weiter helfen? Wenn nicht warte ich ab wie es mit meinen neuen Boxen wird. Sonst werde ich den Endschluss treffen die Endstufe zurück zu geben....
    Mfg
  • binson
    • 8. September 2005 um 22:14
    Kann es sein, dass Du irgendwo von symmetrischer (XLR oder Stereoklinke) auf unsymmetrische Signalführung (Cinch oder Monoklinke) wechselst und dabei +/- gebrückt sind? Versuchs mal komplett unsymmetrisch oder mit ganz anderen Kabeln!
    Oder stell mal die Boxen anders bzw. betreibe nur eine, eventuell ist auch eines der Speakerkabel verpolt!
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • stainless
    • 8. September 2005 um 22:23
    Ich warte auf meine neuen Boxen und teste es dann noch einmal mit neuen speakon kabeln.
    Aber vielen dank für eure Hilfe!
    Mfg
  • manuela
    • 9. September 2005 um 07:37
    evt. steht er auf Bridge.
  • stainless
    • 9. September 2005 um 07:45
    Nein er steht auf stereo
    ach ja noch was sind die lüfter wärme gesteuert oder sind sie immer an ?
    bei mir laufen sie nämlich auch nicht.
    Mfg
  • stainless
    • 9. September 2005 um 07:51
    mir ist auch noch aufgefallen das ich jetzt viel mehr sounds höre als ich mit mein hifi Verstärker gehört habe z.B. eine rassell höre ich viel stärker das dumm ist nur das ich die rassel auch stärker höre als die stimmen.
  • stainless
    • 9. September 2005 um 08:32
    • #32
    So was ich aber noch dazu sagen muss ich habe vom mischpult nur 3,2 klinke stecker und mach sie dan mit einem adapter auf 6,3 kann es daran liegen ?
  • stainless
    • 9. September 2005 um 13:16
    • #33
    Könnte es sein das ich noch eine Aktivweiche einstezen müste ?
    damit es richtig funktzioniert?
    Mfg
  • unknown_artist
    • 9. September 2005 um 16:39
    • #34
    so mal abgesehen von euren Problem von Miniklinken usw....ich als stolzer Besitzer :grin: ein P1000 (sie ist schon was älter) muss sagen - als Mittel hochton Amp is die zu gebrauchen....wesentliche Unterschiede zu aktuellen T.Amp reihe sind klanglich nicht auszumachen....aber wirklich nutzen tu ich sie nimmer...zu schwach für die meisten anwendungen ne KME 1600er geht da schon anders :grin:
    Aber weil die Lüfter schön leise sind wird sie wohl bald als Sub amp zu hifi anlage gehen... da muss sie eh nicht mehr als 200W ausspucken und dafür reichts.
    Und wie gesagt als Lo Budget Lösung funktioniert sie!Und ich seh nicht ein das ich sie für50€ verkauf(bei intersse pm)...da nehm ich sie lieber für privat.
    Außerdem hat mich das Ding nie(!!!) im Stich gelassen...was man von einigen aktuellen Produkten wohl nicht behaupten kann...es fallen auch keine Griffe ab oder sonstige Späße...
    Aber mittlerweile würde ich so etwas nicht mehr kaufen...auch keine LD oder Boost oder nochwas....
  • binson
    • 9. September 2005 um 19:15
    • #35
    Ja, genau das kann es sein! Klinke 3,5mm ist wohl stereo, Du adaptierst das dann auf 6,3mm Klinke (ebenfalls stereo). Falls Du so in die Endstufe gehst, wird das linke vom rechten Signal abgezogen und schwupps sind die schönen Geräusche in der Mitte des Stereobildes (-> Gesang) weg. Sowas nennt sich Karaoke-Adapter.
    :grin:
    Besorg Dir einen Adapter von 3,5mm Klinke auf 2x Monoklinke.
    (Chris Adamson)
  • stainless
    • 9. September 2005 um 20:57
    • #36
    ja ok ich werds mal testen aber danke schon mal im vorraus... :lol:
    ok dann noch ne kleine Frage, kannst du mir noch sagen was der genaue
    Unterschied zwischen 6,3klinke und 2xmonoklinke is? :grin:
    mfg Raveland
  • sörn
    • 9. September 2005 um 22:57
    • #37
    die 6,3mm Klinken gibts in 2 verschiedenen Versionen.
    Einmal Stereo, einmal Mono.
    Bei der Stereoklinke ist +1,+2,gnd dran, bei der monoversion nur +,gnd.
    http://soundfactory-gbr.de/Pics/sommerca/plaene/patch.gif
  • stainless
    • 12. September 2005 um 12:22
    • #38
    Kann mir noch jemand sagen wie viel Watt die p-1000 Max. an 8 ohm macht ?
    das habe ich nämlich nicht gefunden und müste es mal wissen
    Mfg
  • pa-ler 14
    • 12. September 2005 um 13:52
    • #39
    Wofür? Solche Aangaben sind absolut nicht aussagekräftig. Die Angabe braucht man nicht.
    der PA-ler
  • stainless
    • 12. September 2005 um 13:56
    • #40
    Ja weil ich boxen habe die max. 800 watt haben und ich wissen wolte wie vile die endstufe Max. mach aber wen du meinst es ist nicht wichtig ok kann schon sein:
