  2. unknown_artist
Beiträge von unknown_artist
  • Limiter Xilica XP4080
    • unknown_artist
    • 4. Januar 2016 um 15:00
    Und dran denken: es handelt sich nicht um einen Peak, sondern um einen RMS-Limiter.
  • Neubestückung ARLS-Bass mit RCF L15P200AK-8-II oder ähnliche
    • unknown_artist
    • 20. Mai 2015 um 21:42
    Wenn du es schaffst den Ausschnitt zu vergrößern: Der 18Xb700 soll in dem Gehäuse sehr gut funktionieren.
  • bündelung line array - hornbox.....
    • unknown_artist
    • 4. März 2014 um 12:08
    Um den Einfluss abzuschätzen hilft auch folgendes Tool: http://www.tolvan.com/edge/help.htm
  • Projektvorstellung Horntop 2x8"/1"
    • unknown_artist
    • 28. Februar 2014 um 11:41
    Zitat von "F.A.Bi.A.N."
    ....wenn die abstrahlung im mittelton- bzw. übernahmebereich ein problem wäre....
    Das nicht, aber in Bezug auf die Empfindlichkeit sollte etwas passieren wenn die Plugs dicht genug an die Membran kommen. Mal simuliert?
  • Endstufe gesucht
    • unknown_artist
    • 21. Juni 2013 um 18:50
    Zitat von "Jonnytrance"
    Aber ich darf mein Rolex Uhr vekaufen die mir mein Onkel ausm Urlaub mitgebracht hat. Woher soll ich das wissen, obs original ist oder net?
    Darfst du nicht.
  • JBL SRX 625 o. 635
    • unknown_artist
    • 16. Mai 2013 um 13:01
    Zitat von "LechnerTom"
    "Das Verhältnis aus Amplitudenspektrum Direktschall/erste Reflektion/Energiefrequenzgang muss man erst mal so hinbekommen"
    Das Verhältnis Direkt - Reflexion hängt in erster Linie vom Abstrahlwinkel und der Beschaffenheit der Wände im Raum sowie den geometrischen Verhältnissen im Raum ab.
    So gesehen wäre der shalltote Raum ein idealer Hörplatz (ist aber nicht so, weil "unnatürlich").
    Soso. Dann nimm einen 12" Breitbänder, setz dich in ein Glashaus und erfreue dich daran, dass ein extrem sauber abstrahlendes System dort auch mies klingt.
    Ich gehe davon aus, das die Plots in einem akustisch üblich optimierten Hörraum erstellt wurden. Betreffend Abstrahlung: Es gibt da mindestens eine gute Untersuchungen vom IRT bezüglich vorteilhaftem Richtverhalten von Studiolautsprechern. Und viel besser als die Plots von JBL aussehen geht es eigentlich nicht.
    • unknown_artist
    • 15. Mai 2013 um 23:57
    Mal ne ganz dumme Frage: Was kann die 15/2er Box von JBL besser als andere 15/2er, das einen Preis von 7000 rechtfertigt?
    Das Ding ist einfach mal konsequent zu Ende entwickelt. Das Verhältnis aus Amplitudenspektrum Direktschall/erste Reflektion/Energiefrequenzgang muss man erst mal so hinbekommen. Wenn die Daten auf der Produktseite so stimmen, habe ich das in der Güte noch nicht gesehen.
    Da steckt massiver Mess- und Simulationsaufwand dahinter. Und die Ingenieure die das entwickelt haben müssen auch bezahlt werden (die Stückzahlen bei solchen Produkten sind tendenziell klein).
  • Diskussionen zur Selbstbau-Galerie
    • unknown_artist
    • 28. Februar 2013 um 21:47
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=61&t=63770
  • Amping für EAW KF750 + SB750
    • unknown_artist
    • 22. Februar 2013 um 13:45
    Wieviele Kisten hast du denn gestellt? Für den Fall, das man einen um 10dB überhöhten Pegel im Subbereich haben möchte, brauchst du evtl auch einfach mehr Kisten. Der 750er ist ja ein extrem tief abgestimmter Sublow...
    • unknown_artist
    • 5. Dezember 2012 um 22:15
    I don't need Diskothekenbesitzer. :evil:
  • Hornbass für Frequenzen von 40-200Hz
    • unknown_artist
    • 2. Dezember 2012 um 15:11
    Zitat von "ThoSchu"
    Jetzt wurden Messungen präsentiert, die zeigen, dass so etwas möglich ist.
    Ist das so? Im Bereich um 150Hz ist eine Längsresonanz im Trichter zu erkennen, schön sowohl am Spl als auch an der Impedanzmessung zu sehen.
    Gegenbeispiel: Kann man diese Konstruktion bis 1kHz einsetzen?
    Interessant für die "obere" Einsatzgrenze ist, neben der Frage ob Pegel da ist, eigentlich nur das Ausschwingverhalten:
    Und nein, ich würde diesen 18" BR Sub nicht bis 1khz einsetzen. Der Frequenzgang der von dir hier gepostet wird, lässt schon vermuten, das die Kiste im oberen Frequenzband resonanzanfällig ist...
  • Neue Controller
    • unknown_artist
    • 30. Oktober 2012 um 12:50
    Wobei der Begriff Bitbreite nicht ungebräuchlich ist. Ob man deshalb Lust hat mit jemandem fachlich zu diskutieren, der sein Wissen ausschliesslich von Google, Wikipedia und Bedienunganleitungen bezogen hat und Googles Suchergebnisse zum Begriff "Bitbreite" nicht interpretieren kann (die eindeutig sind !) steht auf einem anderen Blatt.
  • ACL und KS
    • unknown_artist
    • 23. Oktober 2012 um 11:12
    Lern und Beratungssresistenz... Immerhin die Wirtschaft freuts.
    Welche Gründe sprechen denn für B) ausser das du lustig Geld zum Fenster rauswirfst?
  • Kennt jemand die Monacor IT-35 Druckkammerlautsprecher?
    • unknown_artist
    • 7. Oktober 2012 um 23:17
    Ein True RMS Multimeter, ein 1 kHz Testton und ein Widerstand in Reihe an dem du den Spannungsabfall misst tuts auch. Der Rest ist Mittelstufenphysik ....
  • Erfahrungen Tipps zu OHM TRS
    • unknown_artist
    • 27. September 2012 um 09:50
    Wobei die aktive Trennung zusätzliche Komplexität bei der Verkabelung mit sich bringt. Und so schlecht ist der De700 auch nicht, tut zumindest in der Line212 recht anständig. Wie wird die Kiste denn aktuell entzerrt?
  • Das Beste Allround Horn ? Neuentwicklung ?
    • unknown_artist
    • 13. September 2012 um 23:33
    Schau dir auch mal den 18Sound Bauvorschlag an. Dort gibts auch zugehörige Messungen.
  • 18G50 - Xmax?
    • unknown_artist
    • 3. September 2012 um 10:57
    Wenn du die Antwort für deine Realität schon kennst, warum stellst du dann die Frage?
    Ich wäre an deiner Stelle zu geizig um Ramsch zu verbauen...
  • Seeburg K24
    • unknown_artist
    • 17. August 2012 um 10:00
    Zitat von "Dosenfutter"
    Auf S.2 vom Datenblatt kann man sehen, daß die Hornöffnung oben hinten und unten vorne gespeist wird. Oder anders herum, ein 'Brett' quer über dem Treiber bildet so eine Art Druckkammer. Bei den Nebenkeulen kann der Treiber offenbar direkt durch die vordere Öffnung unbeeinflußt vom Horn oder der Druckkammer frei rundumstrahlen. Schlechte Konstruktion IMO, das versaut einem den Nahbereich unterhalb.
    Wer käuflichen 1,4ern 118dB Sensivitiy unterstellt sollte sich ielleicht mit Aussagen wie man es besser macht vielleicht etwas zurückhalten.
    Ein paar Gedanken:
      Wie breit strahlt ein T24 oder ähnliche Konstruktionen in den angesprochenen "Problemzonen" ab?
      Wie breit strahlen klassische Direktstrahler 12" Tops dort ab?
      Wie wichtig ist eine genügend tiefe Trennfrequenz zu den Subs für ein gelungenes Systemdesign?
      Warum wiegt die Kiste nicht mehr als eine alte PS15, welche Handlingvorteile ergeben sich dadurch?
  • Seeburg K24
    • unknown_artist
    • 16. August 2012 um 22:28
    Macht nichts, er offensichtlich auch nicht :P
  • Seeburg K24
    • unknown_artist
    • 16. August 2012 um 10:19
    Die 111 dB sind vermutlich per Controller/Passivweiche linearisiert. Wenn (und davon gehe ich bei dem Horn ziemlich aus), der Wirkungsgrad im unteren Bereich deutlich höher liegt, nehmen wir mal an, 118dB (nicht unbedingt unrealistisch), dann wird durch die Linearisierung sehr viel Leistung geschluckt (Passivweiche) oder garnicht erst an den Treiber geschickt (Controller). Es muß also nicht unbedingt eine Lüge sein.
    Edit: Bei 118dB wären es mit 240W 141dB
    Ohne mit Fakten stören zu wollen. Der verwendete Horn/Treiberkombination macht die 111dB auch nur bei ca. 1.5k und liegt sonst tiefer. Die Sensivity-Angabe von Seeburg für den HT ist korrekt.
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
