  4. Disco
Mischpult defekt!?
  • M.B.
  • 11. September 2005 um 13:02
  • M.B.
    Hallo zusammen
    Habe ein Monacor MPX-9400 PRO.
    Bei dem ist ein Kanal defekt.
    Also der Kanal CH3 (das ist einer der habt Kanäle, also mit dem Crossfader verbunden).
    Oben kann man auf Phono oder Line umschalten.
    Wenn ich jetzt bei Phono oder Line etwas anschliesse und umschalte kommt manchmal kein Ton manchmal nur Bass manchmal ein viel zu hohes Signal, als würde man den Gain viel zu fest reindrehen.
    Am Eingangsgerät (DVD-Player) liegt es nicht an einem anderen Kanal funktioniert er.
    Nun die Frage:
    Wisst ihr an was es liegt und wie ich es reparieren kann?
    Habe es hinten aufeschraubt aber es sieht alles gut aus.
    Hoffentlich könnt ihr mir helfen.
    Wenn ihr noch mehr Infos braucht fragt einfach.
    Gruss Manuel
  • schrecki7289
    • 11. September 2005 um 13:11
    Hört sich irgendwie nach dem Wackelkontakt o.Ä. an. Ich würde mir mal die Buchsen angucken, evtl nachlöten und die Fader reinigen.
  • M.B.
    • 11. September 2005 um 13:16
    Denke auch das es ein Wackelkontakt ist.
    Aber die Aussgangsbuchsen sind alle auf eine Platine gelötet.
    Es hat sich auch nicht gelöst.
    Also ich habe nichts gesehen.
    Gestern ist es noch gegangen.
    Dann musste ich den Player aufheben damit ich unten der Doppel CD-Player wegnehmen konnte.
    Also ich dann alles wieder dran hatte ging der einte Kanal nicht mehr.
    Das Komische ist: Line und Phono sind 2 verschiedene eingänge, sie laufen nur über den gleichen Fader.
    Meint ihr es liege an Fader?
    Wie kann ich den reinigen?
    Gruss Manuel
  • M.B.
    • 11. September 2005 um 14:33
    So, habe mal eine Aufnahme vom Rec out des Mischpults zum Line in bei der Soundkarte.
    Ist also nicht verfälscht.
    Hier könnt ihr es hören.
    Achtung! dreht eure Boxen etwas leise den es tönt schrecklich!
    Gruss Manuel
  • schrecki7289
    • 11. September 2005 um 14:49
    uuuargh, das hört sich ja schrecklich an, mein armes ulb System!
    Die Sache ist ja, das sich die Störungen verstärken, wenn die Musik etwas lauter wird. Die Musik ist von CD, sagtest du? Vielliecht ist da irgendwas am Umschalter von Phono auf Line kaputt, wenn man ein Line Signal auf einen Phono Eingang gibt, dann hört es sich nämlich genauso an...
  • M.B.
    • 11. September 2005 um 15:18
    Ja, das Signal kommt von einer CD.
    Habe wie gesagt schon am Phono und am Line eingang angeschlossen.
    Die Aufnahme ist von Line eingang.
    Am Phono eingang tönt es noch besser.
    Also ist der warscheilich noch ganz!
    Also funktioniert der Umschalter noch.
    Aber von Line eingang tönt es genau so wie ein LS der durchgebrannt wird, in den letzten Sekunden seines Lebens.
    Den von Line eingang hats es gar kein Bass.
    Am Phono schon.
    Gruss Manuel
  • schrecki7289
    • 11. September 2005 um 15:26
    Dann wird irgendetwas an der Eingangstufe (Gain) defekt sein...
  • M.B.
    • 11. September 2005 um 15:38
    Kann man das einstellen?
    Also den Eingangspegel kann ich mit einem Drehregler verstellen.
    Das funktioniert und ich habe ihn aufs minimum gestellt.
    Aber es ist immer noch schlimm und es hat kein Bass.
    Die Lautstärke des Signals ist normal nur die Wiedergabe nicht.
    Gruss Manuel
  • M.B.
    • 11. September 2005 um 16:08
    Wenn es aber an dem liegt, wie kann man das reparieren?
    Gruss Manuel
  • Jip
    • 11. September 2005 um 16:58
    Hallo, es könnte sein, daß an der inneren Verkabelung ein Stecker lose ist. Ich hatte das mit meinem Monacor Mixer (MPX 8400) auch, bzw. habe es teilweise immer noch. Im Gerät sind bei mir ähnliche Flachbandkabel wie im PC und wenn dort Kontaktschwierigkeiten sind, ist ein Teil der Eingangsstufe / Schaltung nicht richtig verbunden, dann kann sowas passieren. Bei meinem Mixer war dann auch ein Kanal etwas verzerrt.
    Vielleicht hilft Dir das ja, Gruß Jens
    Gruß Jens
  • M.B.
    • 11. September 2005 um 17:11
    Danke für den Tipp.
    Hat aber leider nichts genützt.
    Wahrscheinlich ist der Vorverstärker für diesen Kanal defekt.
    d.h. es muss ein neues Mischpult her. :cry:
    Gruss Manuel
