  4. Lichttechnik & Effekte
Erfahrungen mit RGB Flutern
  • skyrace
  • 15. September 2005 um 20:14
  • skyrace
    Hallo
    hat jemand schon Erfahrungen mit diesen RGB Flutern der Hersteller
    Showtec Flootlight RGB mit 3x 500W r7s Leuchtmittel sowie
    Teclumen RGB Fluter 3x 300-800W r7s Leuchtmittel sowie auch
    Scheinwerfer anderer Hersteller (keine RGB PARs mit HPL Leuchtmittel)
    Freue mich auf eure Erfahrungsberichte im Bereich:
    -> Farbmischung/Abstrahlung
    -> Stabilität/Haltbarkeit
    -> Wärmeentwicklung
    -> Lüfter/Dimmgeräusche
    Vielen Dank
    mfg.
    Alex
  • usbdmx
    • 19. September 2005 um 15:12
    Ich hatte mal zwei von disen Teilen:
    http://www.thomann.de/stairville_hl4…t_prodinfo.html
    Kannst du total vergessen!!!!!!!!!!! Habe ich sofort wieder zurück geschickt
    1. Farbmischung
    Quasi nicht möglich. Die Fulter strahlen so direkt dass es immer zu "bunten" Farben kommt. Eine einheitliche Mischfarbe ist nicht möglich !!!!!!
    2. Stabilität
    Waren zwar ganz gut verarbeitet, aber die Leuchtmittel haben nicht lange gehalten
    3. Wäreentwicklung
    SCHWEINHEISS
    4. Lüfter/Dimmergeräusche
    Die Lüfter waren so laut daß man die Teile nur bei richtig lauter Musik betreiben konnte :grin:
    Für ne dezente Veranstaltung abslout ungeeignet.
    Ich habe mir jetzt zwei von diesen Teilen geholt und bin damit 100% zufrieden
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…f1730af2944846f
  • outliner
    • 6. Oktober 2005 um 01:27
    habe einen botex rp1500 rgb-fluter.kaufgrund war,dass ich es leid war bei kleinen va mit diesen riesen par-kannen rumzuasten,die nach 3 monaten aussehen als ob einer drübergefahren ist.die fluter sind wirklich handlich,aber wenn sie nicht 10min abgekühlt haben lässt man sie allerdings sehr schnell wieder los.die "bunten farben"habe ich eigentlich nur in nächster nähe.der geräuschpegel ist gerade noch erträglich.und wenn ich an diese 120v/250w enh-dinger denke wo immer gleich zwei stück kaputtgehen,relativiert sich das leuchtmittelproblem.von den dingern hatte ich jede va mindestens zwei leichen und der preisunterschied zu den lm der rgb-teile ist enorm.und man kann zur not im baumarkt ersatz beschaffen.osram longlife rein und gut.vielleicht bau ich mir noch nen schaltbaren lüfter rein(in das lampengehäuse),dann dürften die lm noch länger halten.
