rotierende Tops....
  • schrecki7289
  • 26. September 2005 um 15:31
  • schrecki7289
    Hallo!
    ich hab do so ein Problemchen. Meine Tops drehen sich immer auf den Distanzstangen, wenn die Bässe darunter richtig was tun.
    Bis jetzt habe ich immer Bierdeckel dazwischengesteckt, um die Tops fest auf den Stangen zu fixieren. Gibts da irgendwie eine vernünftige Lösung für?
    Thomas
  • nachwuchslichtler
    • 26. September 2005 um 15:32
    Also unsere Tops haben schrauben um sie auf den stativen/dis-stangen zu fixieren
    Gruß, Alex Haneke
  • schrecki7289
    • 26. September 2005 um 15:34
    Meine nicht, da sind einfach nur die Standart Flansche drin.
    Thomas
  • andirr
    • 26. September 2005 um 15:39
    Etwas Klebeband um den Flansch oder das Anschlusskabel mit einem Kabelbinder am Stativ festmachen, dann dürften die sich eigentlich nicht mehr drehen...
  • LSV Hamburg
    • 26. September 2005 um 15:45
    Joo ... die gibt es !
    Passende Distanzstangen währe die beste Möglichkeit, eine ander aber nur provisorische Lösung währe ein bis zwei Lagen Schrumpfschlauch auf die Enden schrumpfen.
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • sörn
    • 26. September 2005 um 15:46
    genau
    oder 2-3 Luftballons drüberziehen.
  • outliner
    • 26. September 2005 um 16:19
    Zitat von "söRn"
    Luftballons
    genau,die mit noppen sind besonders rutschfest! :oops:
    oder leicht! oval machen,dass die stative schwerer in die flansche reingehen.
  • andirr
    • 26. September 2005 um 16:53
    Nachher bekommst du das Top da nicht mehr runter... :grin: Gerade bei den "Noppenluftballons"... :shock:
  • binson
    • 26. September 2005 um 17:34
    Dann versuch die mit Rillen. :grin:
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • schrecki7289
    • 26. September 2005 um 19:37
    Soll ich auch Gleitmittel verwenden? :grin:
    Nein, im Ernst, Klebeband geht sehr schnell wieder ab. Ich brauche was haltbares.
    Thomas
    • 26. September 2005 um 20:06
    Versuche es mal hiermit:
    http://www.k-m.de/D/Katalog/anzeige/detail.asp?ID=393&spr=DE
    Gibt es beim großen T und ist genau für diese Probleme gemacht.
  • schrecki7289
    • 26. September 2005 um 20:27
    100%ig, vielen Dank, werde gleich mal welche bestellen.
    Thomas
  • manuela
    • 26. September 2005 um 20:30
    Zitat von "Schrecki7289"
    Hallo!
    :grin: das kannst du jedem Hammondplayer als Leslie verhökern :grin:
    • 26. September 2005 um 20:31
    Tja, ich bin gar nicht so schlecht, wie du immer denkst! :wink:
    Schri- Schra- Schrecki, Schrecki Schrecki Schreck! :grin:
  • schrecki7289
    oh ja - ne Hammond Orgel *träum*
    wär dann ein ULB Leslie
    Thomas
  • andirr
    • 26. September 2005 um 20:47
    Wie wäre es die Bässe noch besser zu verstreben ? Normal sollte sich das Top dann nicht drehen, wenn das Gehäuse des Basses nicht stark mitschwingt ?! Ist aber meistens fast unmöglich im nachhinein... :wink:
  • schrecki7289
    • 26. September 2005 um 21:09
    Die sind Verstrebt, bis zum gehtnichtmehr, trotzdem vibrierts.
    Thomas
  • zeck(e)
    • 27. September 2005 um 14:33
    anstatt der disstanzstange ein leergeheuse nehmen und spangurt rum oder nur ein spangurt rum.
    Pisa 05 ich war dabei...
  • schrecki7289
    • 27. September 2005 um 16:17
    Sonst hast du keine probleme. ich nehme auch immer ein Leergehäuse mit... Nee, nee, mit den Ausgleichsadaptern solls wohl passen.
    Thomas
  7. Suche Lichteffekt
