  4. Verstärker
Stereo Signal in Mono umwandeln
  • morn
  • 28. September 2005 um 06:17
  • morn
    Kann ich einfach ein Stereo Signal z.b. von einem Mischpult mittels Y Kabel an ein Monogerät wie z.B. eine Aktivbox anschließen, so daß ich trotzdem die Informationen beider Kanäle auf der Box habe, oder spricht etwas dagegen?
    ...Don't worry, buddy. I already fucked up bigger shows than yours!!!...
  • manuela
    • 28. September 2005 um 07:19
    Es kann bei Parallelschaltung von Kleinsignal zu unliebsamen Rückwirkungen kommen die den Sound shiittig machen, Schäden hingegen nicht. Ich empfehl dir das Mischen über Widerstände, das hat allerdings einen Pegelabfall zur Folge den man nötigenfalls wieder ausgleichen muß mit einem OP (Bastelkosten ~10,-)
    Da es bei sowas meist um Centerbässe geht bietet sich hier allerdings auch eine gute Möglichkeit um gleich den Hochpass mit zu setzen.
    Manuela
  • Jonnytrance
    • 28. September 2005 um 09:33
    Wird da mit dem Y nicht das Singal teilweise ausgelöscht (fehlende mitten)?
  • sörn
    • 28. September 2005 um 10:22
    So wie ich das bis jetzt verstanden hab, gibt es da schon Auslöschungen durch Überlagerung, allerdings hätten die sich sonst in der Luft ausgelöscht, deshalb ist das trivial.
    Berichtigt das bitte, falls es nicht stimmt!
  • manuela
    • 28. September 2005 um 13:17
    gemixt wird immer über Spannungsteiler, dabei bekommt jede Signalquelle einen Serienwiderstand, gemeinsam haben sie einen Widerstand gegen Masse. Auf diesem Spannungsteiler entsteht eine additive Mischung, so machts jede Konsole.
  • matzepa
    • 28. September 2005 um 15:09
    gibt's für sowas auch eine verständliche Anleitung wie man das schalten muss?
    Ich bin aus dem Satz nämlich irgendwie nich so ganz schlau geworden :?
  • manuela
    • 28. September 2005 um 17:35
    Schaltplantext.
    Symmetrisch.
    von Eingang A1 einen Widerstand 10k auf Punkt A
    von Eingang A2 einen Widerstand 10k auf Punkt B
    von Eingang B1 einen Widerstand 10k auf Punkt A
    von Eingang B2 einen Widerstand 10k auf Punkt B
    von Punkt A einen Widerstand 10k auf Masse
    von Punkt B einen widerstand 10k auf Masse
    Ausgang XLR = A+B
    Asymmetrisch:
    A2 entfällt
    B2 entfällt
    B entfällt
    8)
  • matzepa
    • 28. September 2005 um 21:28
    ok... danke ;)
