Ohm, RMS
  • DAHOBBYDJ
  • 1. Oktober 2005 um 10:24
  • manuela
    • 1. Oktober 2005 um 15:19
    richtig, das istder sogenannte Kurz-Schluß
  • DAHOBBYDJ
    • 1. Oktober 2005 um 18:19
    also auch wenn ihm mirs jetzt net glaubt aber ich hatte noch kein physik solange wie ich schon in die schule gehe.
  • KREISS
    • 1. Oktober 2005 um 22:58
    Zitat von "hell&dunkel"
    Physik 5?
    Muss das sein? Kann man doch auch ohne Stichelei beantworten, oder?
  • hell&dunkel
    • 2. Oktober 2005 um 01:06
    Dann mach mal. Ich war schon dran.
    Zitat von "h&d"
    Ohm ist die Einheit für Widerstand.
    http://www.paforum.de/Infos/lexikon.html
    Die Jugend heute lernt in der Schule den Umgang mit neuen Medien.
    Von dieser Jugend kann ich erwarten, Begriffe wie "OHM" und "Wikipedia" bei Google einzugeben.
    http://www.google.de/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Ade-DE%3Aofficial_s&hl=de&q=ohm+wikipedia&meta=&btnG=Google-Suche
    Wer sich in Internetforen anmelden und posten kann, sollte auch Suchmaschinen bedienen können.
    Armin
  • manuela
    • 2. Oktober 2005 um 08:17
    Das Lexikon des PA-Forums enthält keine Erklärung zu "Ohm".
    Ohm ist die Einheit des elektrischen Widerstandes, in Berechnungen bezeichnen wir das als R (kommt von Resistor)
    Die Berechnungen dazu nennt man das Ohmsche Gesetz.
    Dieses lautet:
    u / i = r
    Wobei u die spannung ist, gemessen Volt,
    i der Strom, gemessen in Ampere,
    und r der Widerstand, gemessen in Ohm.
    Es ist nach dem Ohmschen Gesetz möglich den Widerstand einer Last zu ermitteln wenn anliegende Spannung u und fließender Strom i bekannt sind.
    Es ist ebenso möglich den Strom zu ermitteln wenn der Lastwiderstand und die Spannung bekannt sind, u / r = i
    Und es ist möglich die Spannung zu ermitteln wenn Lastwiderstand und fließender Strom bekannt sind.
    In dem Zusammenhang wäre noch erwähnenswert daß hier Berechnungen zum Gleichstromwiderstand gemeint sind, keine induktiven und kapazitiven Lasten an Wechselstromquellen. So hat zB ein Lautsprecher idR einen kleineren Gleichstromwiderstand als den angegebenen da dieser eine Angabe für Musik ist.
    Das Nachrechnen von Lautsprecherimpedanzen stimmt somit nur näherungsweise mit den tatsächlichen Werten überein, es sei denn man berechnet Wechselspannungswiderstände die wieder frequenzabhängig verschieden sind und als bekannte Größe u.a. auch die Induktivität des Lautsprechers erfordern. 8)
  • hell&dunkel
    • 2. Oktober 2005 um 14:25
    http://de.wikipedia.org/wiki/Impedanz
    Grob gesagt:
    Die Impedanz einer Lautsprecherspule oder Transformators ist von der Frequenz des Wechselstromes abhängig, mit der sie/er gespeist wird.
    Bass = niedrigere Frequenz = impendanz geringer
    Hochton = hohe Frequenz = Impedanz höher
    Zitat von "wikipedia"
    Lautsprecher haben stark frequenzabhängige komplexe Impedanzen - es wird jedoch der mittlere Realteil angegeben (z.B. 4 oder 8 Ohm)
    Armin
