Wie finde ich es Maximum bei meiner PA raus???
  • tomfly
  • 18. Juli 2003 um 23:48
  • tomfly
    Hallo wüste mal gerne wenn man jetzt ne PA aufgebaut hat und dann laut macht wie man am besten merkt wann nitt lauter geht? Also denke entweder wenn die CLipp Lichter angehen oder wenns verzerrt oder wann?
    Ich rede jetzt von einer endstufe mit nem Passiven SAT System oder Aktiv mit 2 Endstufen aber beides ohne Limiter einfach direkt mim Mixer an die Endstufen bzw Aktiv Weiche.
    Na wie findet man es Maximum da am besten wo man dann die Anlage laufen lassen kann ohne das was kaputt geht??
    bye TomFly
    Man muss ebe wisse woran ma dreht - wenn ma an de Anlag steht.
    bye TomFly
  • diablo
    • 19. Juli 2003 um 01:24
    Kann man pauschal nicht sagen, gerade bei so passiven Sub-Sat-Kombis ist das SEHR Signalabhängig.
    Schreib doch mal was für Boxen und Endstufen du genau hast und was für einen Mixer
  • doublefishdesigns
    • 19. Juli 2003 um 03:51
    also...
    als erstes ist es nötig zu wissen ob die boxen und die endstufe(n) zueinander passen>> endstufe sollte möglichst etwas kräftiger sein als die nennbelastbarkeit der boxen weil sie dann im grünen bereich arbeiten kann
    schwächerer amp wird durch verzerrungen als erstes die hochtönerspulen grillen
    wenn die clipanzeige länger als sekundenbruchteile leuchtet> runterdrehen
    dann ist es nämlich eigentlich schon zu spät
    anlage ohne limiter ist aber eh sträflich, gibt's für partyanlagen ab ca 70,-
    desweiteren einfach deinen ohren trauen, immer weiter aufdrehen bis es einfach NICHT mehr klingt, wer die grenze nicht selber hört sollte sich vielleicht mit etwas anderem beschäftigen
    ocb
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
