  4. Verstärker
Zwei verschiedene Endstufen mischen? o.O
  • viruzz
  • 3. Oktober 2005 um 12:01
  • viruzz
    :shock:
    vorweg eine Übersicht über meine kleine PA:
    Endstufe: Yamaha P1600
    Speaker: 2x Wharfedale Pro EVP-S 15
    Sonstiges: Fidek EQ, Behringer Mixer, Effektprozessor, ...
    Nun zu meiner Frage:
    Meine Endstufe macht auf Dauer etwas schlapp, daher möchte ich eine zweite Endstufe einsetzen. Beide sollen im überbrückten Betrieb laufen und dann eben jeweils eine Endstufe pro Lautwprecher. Nun hat man mich informiert, man solle dann zweimal denselben Typ von Endstufe verwenden. Macht auch Sinn, nur jetz hab ich ein Problem: Eine P1600 ist anscheinend nicht mehr zu kriegen. Die P2500S ist das Nachfolgemodell; kann ich den einen Lautsprecher mit der P1600 und den anderen mit der P2500S betreiben.
    Danke für eure Hilfe,
    Henning
    :shock:
    :) huhu :>
  • schrecki7289
    • 3. Oktober 2005 um 12:02
    Entweder gebrauchte P1600 besorgen (die gibts öfters zu haben), oder die alte P1600 verscherbeln und P5000S oder P7000S kaufen.
  • viruzz
    • 3. Oktober 2005 um 12:06
    Schrecki is immer da wenn man ihn braucht :) Hast Du eine gebrauchte? ^
    :) huhu :>
  • schrecki7289
    • 3. Oktober 2005 um 12:10
    Bin männlich.... :wink:
    Habe leider keine, aber man sieht öfters, dass die gebraucht übern Tisch gehen.
    Hier scheints sie aber noch zu geben (einfach mal P-1600 eingeben):
    http://www.musicworldbrilon.de/
    Habe ich letztens auch noch welche im Laden geshen. Einfach die Jungs dort mal fragen.
  • viruzz
    • 3. Oktober 2005 um 12:18
    Das mit dem Markstein ist nichts, haste ja jetz auch gemerkt :D
    Zu MusicWorldBrilon:
    YAMAHA
    P1600, 2x 230 Watt
    Preis:
    375.00 EUR
    (UVP: 629.00 EUR)
    Das ist der TopDeal, naja nicht wirklich ne. Da bekomm ich ja für dieselbe Summe ne P2500S NEU !!!!!!!
    :) huhu :>
  • schrecki7289
    • 3. Oktober 2005 um 12:20
    Tja, die Preise dort sind wirklich sehr gesalzen, nicht nur bei Amps...
    Ich würde an deiner Stelle einfach ne neue P5000S/P7000S kaufen, dann brauchste auch nicht soviel Platz.
  • viruzz
    • 3. Oktober 2005 um 12:22
    Kennst Du die Speaker, die ich einsetze? Würde auf stundenlangen Betrieb da die P1600 überhaupt schlapp machn? Also bei sehr lautem Betrieb? Das ist ja bisher noch nicht vorgekommen, möchte nur vorbeugen :(
    :) huhu :>
  • schrecki7289
    • 3. Oktober 2005 um 12:28
    So schnell macht die Yammi nicht schlapp, ist eine sehr ausdauernde Endstufe, trotzdem hat sie definitiv zu wenig Leistung für deine Boxen. Und irgendwann kommt sie an ihre Grenzen und dann ist Schluss mit lustig.
  • viruzz
    • 3. Oktober 2005 um 12:32
    nicht gut, da will ich aufrüsten :P
    Also wenn jetz eh alles darauf zurückläuft, dass ich eine neue Endstufe brauche, muss es dann noch eine Yamaha sein? Also ich bin mit denen zwar immer zufrieden gewesen, gerade weil die ja unkaputtbar sind. Aber vllt gibt es ja gleichwertige Endstufen einer anderen Marke, die dann günstiger wären :/
    henning
    :) huhu :>
  • schrecki7289
    • 3. Oktober 2005 um 12:38
    Bliebe nur LDPA übrig, da würde ich die Yamaha allerdings vorziehen, aus bekannten Gründen. Wirklich viel bessere Endstufen kosten wesentlich mehr als die Yammis. Mehr Preis/Leistung geht eigentlich kaum.
  • viruzz
    • 3. Oktober 2005 um 12:49
    Mh, dann bleib' ich wohl bei Yamaha. Da eine P1600 leider wohl nicht mehr zu haben ist, werde ich mir wohl eine P5000S kaufen müssen. Wieviel kann man denn wohl noch für eine P1600 verlangen?
    :) huhu :>
  • schrecki7289
    • 3. Oktober 2005 um 12:56
    Wenn sie in gutem Zustand ist, denke ich, dass etwa 200€ realistisch sind.
  • viruzz
    • 3. Oktober 2005 um 13:05
    Zustand ist 1A, dauerhaft im Rack gelegen.
    Zu der neuen P-Serie:
    Würde eine P3500S nicht ausreichen?
    :) huhu :>
  • schrecki7289
    • 3. Oktober 2005 um 14:23
    Normal müsste sie ausreichen, eine P5000S kann aber auch nicht schaden.
  • viruzz
    • 3. Oktober 2005 um 18:16
    Naja, eine P5000S is gleich nochmal teurer.
    Jetz mal eine andere Überlegung :)
    Wenn ich mir jetz noch einen 15" Sub (passiv), der dann von meiner P1600 angetrieben würde, und noch eine P2500S anschaffen würde, die dann meine Top-Teile versorgen würde, was bräuchte ich dann noch? Habe von so sachen wie ner frequenzweiche keinerlei ahnung :(
    Henning
    :) huhu :>
  • schrecki7289
    • 3. Oktober 2005 um 18:51
    Dann hast du weniger Leistung im Bass, als für die Tops, das funktioniert irgendwie nicht...
  • viruzz
    • 3. Oktober 2005 um 19:25
    Ok, lassen wir den Sub weg. Versuche ich mal meine P1600 loszuwerden. Aber erstmal nochmal Ebay checken obs nich doch noch ne P1600 gibt :roll:
    :) huhu :>
  • viruzz
    • 5. Oktober 2005 um 10:42
    Thomas? Was wäre wenn mir jetz einer ne P3200 anbieten würde?
    Könnte ich die mischen weil gleiche serie oda wegen der verschiedenen leistungen nich? :(
    Henning
    :) huhu :>
  • schrecki7289
    • 5. Oktober 2005 um 11:29
    dann haste das gleiche Problem, es ging ja nicht darum, weil es eine verschiedene Serie ist, sondern weil es verschiedene Leistungen sind. Außerdem finde ich eine gebrückte P3200 für einen Lautsprecher overkilled. 1040W sind zu viel des guten, da kannst du eher die P3200 nehmen und ganz normal Stereo betreiben.
  • viruzz
    • 5. Oktober 2005 um 12:56
    Ok, dann mache ich das wohl :)
    :) huhu :>
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
