  4. Lichttechnik & Effekte
PAR´s aber welche!
  • djafli
  • 3. Oktober 2005 um 13:54
  • Sashx1
    • 4. Oktober 2005 um 00:28
    mahlzeit
    das schlimmste was es gibt sind kurze par 56 :!:
    egal was man nimmt diese ringe halten in den kannen nicht und alle furtz lang kommt einem nen leuchtmittel entgegen. :roll:
    ausserdem wirkt sich das gitter im farbfilterrahmen negativ auf den lichtstrahl aus (man sieht striche im spot) und permanent die rahmen in den kannen lassen ist auch suboptimal....
    auch verabschiedet sich gerne mal die zugentlastung da diese mittig am hintern der kanne sitzt.
    meine empfehlung: lange par 56 in schwarz - sieht amtlich aus und ausserdem hat man schon mal silberne lichteffekte oder movinglights gesehen :?: (ja ich weis das es da 2-3 geräte gab die silber waren)
    also showtech oder eurolite kannen kaufen und ge NSP leuchtmittel. andere lampen (omnilux) taugen nix (gehen oft schon beim einschalten kaputt)
    MFL und WFL sind eha für flächiges (front) licht gedacht. für normale tanzflächenbeleuchtung nimmt man NSP.
    später kannste dir dann noch schicke (auch schwarze) t4 bars dazu kaufen und ab gehts!
    mfg Sascha
    Einmal editiert, zuletzt von Sashx1 (4. Oktober 2005 um 00:30)
  • Kai Reiss
    • 4. Oktober 2005 um 00:29
    Zitat von "Nachwuchslichtler"
    Sorry! Nichts für Ungut!
    Allright!
    Btw, vernünftige Umgangsformen sind auch im PA Geschäft nicht von Nachteil...
    Kai
  • strohmas
    • 7. Januar 2006 um 13:52
    hallo,
    ich überlege mir auch grad, was ich für Strahler bzw. Leuchtmittel hole, bis jez weiss ich PAR56, sicherlich lange Version, da die schon schicker aussehen als kurze, nun weiss ich aber nicht, welches Leuchtmittel ich dazuholen soll.
    Was ist nun genau in Zahlen oder Bildern der Unterschied zwischen den einzelnen Leuchtmitteln, vielleicht hat ja jemand Bilder der verschiedenen Leuchtmittel, um mal optisch den Unterschied darzustellen, oder wisst ihr was die 3 LM so für Kreisdurchmesser bei entsprechender Entfernung haben, evtl. auch verglichen mit den kurzen kannen?!?
    danke schonmal :)
    strohmas
  • christian polz
    • 7. Januar 2006 um 14:14
    Für was willst du deine Kannen einsetzen?
    Für normales "Discolicht" würde ich Nsp Lampen von GE! verwenden.
    Für Flächenbeleuchtung (Frontlicht) eher Wfl oder Mfl (natürlich auch von GE)
    http://www.Polz-Vt.de
    • 7. Januar 2006 um 14:45
    Habe nur die Größen bei Par 64 gefunden:
    Leuchtmittel CP 60 in 5 m Entfernung ca. 80 x 105 cm Durchmesser (Spot)
    Leuchtmittel CP 61 in 5 m Entfernung ca. 90 x 120 cm Durchmesser (Medium)
    Leuchtmittel CP 62 in 5 m Entfernung ca. 100 x 200 cm Durchmesser (Flood)
    In doppelter Entfernung ca die doppelte Größe. Wie man sieht, produziert
    ein PAR auch keinen Kreis. Deshalb die krummen Werte. Bei Par 56 wird
    das ganze wohl etwas kleiner ausfallen. Am besten mal bei den großen
    Leuchtmittelherstellern stöbern, da sollte einiges zu finden sein.
    http://www.gelighting.com/na/
    http://www.osram.de/
    http://www.lighting.philips.com/de_de/index.php?main=de_de&parent=de_de&id=de_de&lang=de
  • strohmas
    • 7. Januar 2006 um 15:01
    ja, is schon Discolicht, gut also nsp, so nun noch zum Hersteller, ich hab so rumgeschaut und da hab ich größtenteils Omnilux, Philips und GE gesehen. Omnilux fällt erstma aus der Entscheidung raus :) Ist Philips auch okay, da es ja noch ein wenig günstiger ist als GE?
    danke schonmal und danke auch für die Spotgrößen ;)
  • strohmas
    • 7. Januar 2006 um 15:30
    ich habe nun bei philips etwas herumgeschöbert und folgendes gefunden:
    das is nsp:
    http://www.prismaecat.lighting.philips.com/LightSite/Whirlwind.aspx?eca=LEPPLG&cpf=DEERDE&stg=ACT&lan=DE&cnt_key=IP56%20%20%20%20+|PHL|871150015957110+++&ecu=LMP|PHL|EP&t=3&tree=0&scr_md=1111&leftnav=1_1&nav=Null&loc=Null&tt=Visuals
    und das hier wfl:
    http://www.prismaecat.lighting.philips.com/LightSite/Whirlwind.aspx?eca=LEPPLG&cpf=DEERDE&stg=ACT&lan=DE&cnt_key=IP56%20%20%20%20+|PHL|871150015965610+++&ecu=LMP|PHL|EP&t=3&tree=0&scr_md=1111&leftnav=1_1&nav=Null&loc=Null&tt=Visuals
    zu mfl hab ich nichts gefunden, is ja ni so schlimm, da es eben ein mittelding ist
    dort sind in der rechten Grafik die Größen dargestellt, nun sind dort aber beim durchmesser zwei werte angegeben, meine theorie, der größere wert is für kurze kannen und der kleinere für lange kannen, kann das irgendjemand bestätigen?
    DJheini
    ich denke mal, dass der punkt schon kreisförmig is, denn durch welches Bauelement am Strahler soll der Austritt unförmig werden? woher hast du die Informationen zur Punktgröße?
  • hell&dunkel
    • 7. Januar 2006 um 15:43
    Ein kleiner Tipp zum Abstrahlverhalten von Pars:
    Die Wendel ist nicht rund.....
    Was macht dann das Licht?
    Richtig: Ein Wert ist vertikal, der andere horizontal.
    Armin
  • strohmas
    • 7. Januar 2006 um 16:04
    na gut, das is ein Argument :D
    aber was meinst du mit vertikal und horizontal?
    die Höhe (also vertikal) ist doch am linken Rand angegeben!
    Ausserdem steht ja unter der Grafik d für Durchmesser
    und für was sollen sonst die Zwei Linien je Seite dasein? Halbschatten noch oder wie? :)
    ich hab mal eine Emailanfrage an Philips gestartet, damit dass möglichst schnell geklärt wird :)
  • hell&dunkel
    • 7. Januar 2006 um 16:08
    Wenn du, entsprechend der empfohlenen Brennerstellung die "Wendel quer" drehst, passt das schon mit horizontal/vertikal.
