  4. Verstärker
Endstufen erfahrung?
  • tidemic
  • 8. Oktober 2005 um 20:01
  • tidemic
    Moin!
    Ich habe zur Zeit ein (HK-Audio) Linear 3 System 2: 1" 15" Tops und 2:
    18" Bässe. Angetrieben wird das noch von einer Yamaha P 4500 Leistung
    angeblich 2 mal 720W @ 4Ohm.
    Dieses,ich nenne es mal, System benutze ich als DJ für kleinere Veranstaltungen ( Dorffest ) . Da sind dann so circa 200 Leute. Wovon
    sowie so nur ca 50 der Musik lauschen. weil der rest nur am saufen ist.
    So ich will hier aber nicht über mein Leben als DJ rum-heueln.
    Demnächst habe eine kleine Zeltdisko (400 Pers.) zu beschallen.
    Deshalb will ich als erstes die Anlage aktiv trennen. Dazu will ich mir
    das DBX DriveRack holen. Und dann noch zwei 18" Sub's.
    Jetzt meine Frage ich brauche jetzt auch noch weitere Verstärker.
    Zu meiner engeren Auswahl Zählen
    Crown XLS 602 Preiswert und soll ganz gut sein
    QSC RMX 1850 HD die ist teurer .
    Ist sie auch besser?
    Gruss Meik [/quote]
  • ostpunki
    • 8. Oktober 2005 um 20:17
    Ich hab eine XLS 602.
    Ich finde die eigentlich ganz ok.
    MfG.
    Benni.
  • schrecki7289
    • 8. Oktober 2005 um 20:25
    Die Crown XLS Serie ist das Geld nicht Wert, nur weil Crown draufsteht, muss sie nicht unbedingt auch gut sein.
    LDPA soll wesentlich besser sein, habe die Endstufen aber noch nicht im direktem Vergleich gehört.
    Die QSC RMX Serie kann ich besten Gewissens empfehlen.
  • ostpunki
    • 8. Oktober 2005 um 20:30
    Als ich meine XLS 602 und 402 gekauft habe gabs LD noch nicht. (is noch die alte mit 3 HE)
    MfG.
    Benni.
  • aleister
    • 8. Oktober 2005 um 22:20
    wem traust du mehr- einem renommierten hersteller, der schon zig jahre endstufen baut(ob gut oder schlecht sei mal hier ganz egal)
    oder einem chinaböller, der dazu erhebliche qualitätsschwankungen zeigt.
  • schrecki7289
    • 8. Oktober 2005 um 22:37
    Was soll denn diese völlig unsinnige Frage, die hilft keinem weiter. Solange die Marke stimmt, ist es unserem Hobbygynäkologen (Hätte fast in den Tisch gebissen, als ich dein Profil gelesen hab :grin: ) also egal, was die Endstufe bringt? :roll:
    Die XLS Serie von Crown ist einfach viel zu teuer, für das, was einem dafür geboten wird. Man bezahlt nur den Namen mit.
    Die Qualitätsschwankungen der LDPA sind natürlich äusserst unschön, trotzdem ist sie besser, wenn sie funktioniert.
  • aleister
    • 9. Oktober 2005 um 15:36
    ich brauche endstufen, die von anfang an sicher und ohne macken funktionieren-und zwar ohne jegliche kompromisse.(ich wollte statt "kompromisse" erst "abstriche" schreiben, aber das schien mir wg. meines hobby`s unangebracht)
  • manuela
    • 9. Oktober 2005 um 16:31
    Crown XLS
    die Geräte gehören zB auch zum MPro4 Set von JBL.
    Sie sind Klirrbomben und haben eine Sparschweinarchitektur die auch in China noch Stirnrunzeln verursachen würde. Es passiert bei amtlichen Herstellern imho öfters daß sie versuchen im Low Budget Markt Fuß zu fassen, ihre aufwendigen Fertigungsanlagen und die Kosten für das gute Personal werden dann an den Materialien wieder eingespart was solche Produkte wie das XLS zur Folge hat. (vgl. Midas mit ihrer "Kurzfader-Venice" )
    Das Crowns klirren gehört "zum guten Ton", sie hatten schon immer ihren K2/K3, sogar die großen MAs sind da keine Ausnahme. Die machen jedoch im Gegensatz zur XLS Serie einen sehr guten akustischen Eindruck da sie auch genug Strom verfügbar haben. Ich rate daher von der XLS ab, das Preis-Leistungsverhältnis ist bedenklich tief unten.
  • tidemic
    • 9. Oktober 2005 um 16:54
    Aha.
    erstmal danke für die Antworten.
    Welche Endstufe liegt denn ca in der gleichen Preisklasse und ist
    wirklich gut
    Yamaha P****
    Dynacord S1200 ?
  • Kracky
    • 9. Oktober 2005 um 17:26
    RAM Audio R1000 - R1500, Red Rock M4.5 -M6.0 oder bzw. KMT DC 5-6,Peavey PV1500 - PV2600, QSC RMX 1850HD.
    Den Yamaha sagt man gerne ein Netzteil nach das zu schwach auf der Brust ist. LD werde ich sicher nicht empfehlen.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • ostpunki
    • 9. Oktober 2005 um 20:37
    Kracky...
    Wieso würdest du nicht LD empfehlen?
    MfG.
    Benni.
  • Kracky
    • 9. Oktober 2005 um 21:54
    Meine Meinung zu dieser Endstufe sollte weitgehend bekannt sein. Ich habe sie selber schon live ausfallen sehen, die Qualität wurde ja schon hinreichend als äusserst schwanckend diskutiert. Für den Hobby DJ oder den Proberaum ok, aber wenn man damit arbeiten und Veranstaltungen erfüllen möchte dann ist das indiskutabel. Da muß ich arbeiten und habe keine Zeit mich mit sowas rum zu quälen. Da suche ich mir mein Material einfach besser aus, auch wenn es ein paar euro mehr kostet aber ich weiß was ich habe und kann mir da den Kopf machen wo es wirklich nötig ist.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Jonnytrance
    • 9. Oktober 2005 um 22:09
    Ich werde doch eine LD PA empfehlen, RAM R-Serie sollte auch nicht schlecht sein. Von Dynacord S-Serie, Crown XLS, QSC RMX kann ich nur abraten, eine t.amp Stufe ist nicht schlechter als die (selber getestet).
  • aleister
    • 9. Oktober 2005 um 22:41
    wie getestet?
    aus diesem grund habe ich mich auch für die modus m 12.0 entschieden.
    (verfügbarkeit, made in germany und service sind da auch noch argumente)
  • Jonnytrance
    • 9. Oktober 2005 um 22:57
    Zitat von "aleister"
    wie getestet?
    Hab schon mal geschrieben. Bässe mit Oberton XB700 drinne, ein Amp nach dem anderem angeschlossen (jeder Amp ist ca. 1 Std gelauffen, XLS hat sich nach ca. 40 min abgeschaltet) dann höreindrück so wie SPL Messung.
  • manuela
    • 10. Oktober 2005 um 07:13
    :shock: einen 18XB700treibt man mit einer 1,2kW RMS/8 Ohm an, alles darunterliegende ist unterdimensioniert. Solche "Tests" sind daher für die Katz da sie die Fähigkeiten dieser Großpappe nicht so ausnutzen wie es eigentlich gedacht ist. Wenn der dicke Oberton in einem gut abgestimmten Gehäuse sitzt findet er Dauerlasten von über 1000 Watt noch ausgesprochen lecker !
  • Jonnytrance
    • 10. Oktober 2005 um 09:40
    1. es ging nicht um die Pappefähigkeit, sondern von Amps
    2. merkst du grosser unterschied zwischen 600W und 1200W (3 dB rechnerisch, praktisch drunter, da Powercomp.)
    3. die Stufen waren gebrückt.
  • bruder kane
    • 10. Oktober 2005 um 18:31
    Ich kann die Crown XLS auch nicht für 18ner Empfehlen.
    Daher stimme ich Manuela zu was Sie in ihrem ersten Beitrag geschieben hat :!:
    Zum thema betriebssicherheit ich habe eine LD-1000 + eine Crown XLS 602 schon in die ewigen weiten des Weltalls geschickt :wink:
    LD-1000 war nach 3 Tagen eine neue von Adam Hall bei mir.
    Und die Crown XLS da keine Garatie mehr drauf war mußte ich eben selber Hand anlegen wo mir die sparsarmkeit bei der XLS keine spaß mehr gemacht hat. (wennig Kühlmasse "Kühler" , Elkos 4700µF da wurd mir schwindelig )
    Positives der Crown Service
    Und es ist die neuere Crown XLS 602 mit 2 HE.
    MFG Stefan
    P.S. @ Manuela die Crown hat in Brücke 1,2 KW @ 8 Ohm aber ich kann mir vorstellen was Jonnytrance meint :)
  • tidemic
    • 10. Oktober 2005 um 18:42
    Super, jetzt bin ich um einige Erfahrungen von euch schlauer. Danke!
    Ich denke das ich mir die RAM Audio R 1500 holen werde.
    Oder gibt es da irgendwelche einwände?
  • bruder kane
    • 10. Oktober 2005 um 18:52
    @ TideMic
    Ich denke mal damit bist du besser bedient obwohl ich die Ram Audio R1500 noch nicht in meinem Persönlichen Test hatte. :wink:
    Aber RAm Audio ist ne gute Firma und sollte daher keine probleme bei auftretten.
    MFG Stefan
