PA Empfehlung
  • Beppi
  • 11. Oktober 2005 um 23:06
  • Beppi
    Hallo zusammen.
    Leider habe ich zu spät dieses Forum gefunden; hätte mir eine Menge Ärger erspart. Habe vor einiger Zeit
    eine Omnitronic P-1500 und 2 Magnat Soundforce 2300 käuflich erworben. Die Profis haben recht: das Zeugs taugt
    einfach nichts. Die Bässe kommen nicht, aber dafür quäken die Hochtröten erbärmlich.
    Jetzt habe ich nun einige Fragen an die Fachleute. Die Vorzüge von AZ und auch die Akzeptanz sind bekannt.
    Wenn ich mir nun zuerst 2 AZ CD212 zulege, können diese später mit 2 AZ PW18H kombiniert werden (CD212 als Top &
    PW18H als Sub) ?
    Oder ist die Kombination 2 AZ P12H und 2 AZ PW18H besser?
    Welche AMP's empfehlt ihr zum 'befeuern' der entsprechenden LS Konfiguration (2 AMP's mit aktiver Frequenzweiche).
    Bitte fragt nicht, für welche Gigs oder PAX. Habe einfach Spass am Auflegen bei div. Feierlichkeiten. Lege jedoch
    Wert auf einen anständigen Sound (sind zwar alle schon älteres Baujahr, aber bei 'Smoke on the water' gehen noch alle ab
    wie die Zäpfchen).
    Vielen Dank im voraus für eure Hilfe.
    Leude, Leude....., so gehd's nehd !
  • Kracky
    • 11. Oktober 2005 um 23:30
    Deine Frage ist so schwer zu beantworten. Zuerst einmal der einfache Teil, ja du kannst die CD212 mit den Hornbässen erweitern, die Frage ist nur ob es Sinn macht, da ich mir nicht ganz sicher bin ob ein 18" Hornbass von Audio Zenit alleine überhaupt schön spielt. Du mischt ja hier ein 2x12" Direktstrahlertop mit Hornbässen, was nicht schlecht sein muß aber ich würde auch hier ehr auf eine Mischung mit BR zurückgreiffen. Solltest du natürlich schon mit dem 12" Horntopteil einsteigen wäre es natürlich sinnvoll dann mit den Hornbässen zu erweitern nur denke ich macht eine Anfang mit den Horntopteilen keinen Sinn. Also wirklich in die CD212 investieren und später mit ein, besser noch zwei 18" Bassreflex von Audio Zenit je Topteil erweitern.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
    • 12. Oktober 2005 um 09:27
    Hallo Beppi,
    erstmal herzlich willkommen hier im Forum. :D
    Ich muß dem Kracky zustimmen. Irgendwie geht die Tendenz allgemein
    immer mehr in Richtung Hornbässe für kleine VA's. Irgendwie muss es
    damit zusammenhängen, das den Leuten Bassreflex nicht genug "drückt".
    Aber bei den meisten Parties benötigt man doch gar nicht diese
    Reichweite im Bass, die man mit einem Horn erreicht. Auch haben Hörner
    fast immer den Nachteil das sie größer sind und erst im Verbund von
    2-4 Stück pro Seite das gewünschte Ergebnis bringen. Und im Selbstbau
    sind sie meistens auch noch komplizierter und aufwendiger. Vom SK-Horn
    mal abgesehen. Ich würde dir da auch eher BR ans Herz legen, in Kombi
    mit einem 12" Topteil. Das Material, das du dir da ausgesucht hast, ist
    auf jeden Fall brauchbar.
