Brauche mal bisschen Hilfe...
  • DJ Rider
  • 17. Oktober 2005 um 16:03
  • DJ Rider
    hi!
    ich blicke die Rechnung bzw. das Zusammenstellen eines Amprack noch nicht so ganz....
    Ich habe folgendes:
    2x DAP AX 12er Tops
    4x DAP AX 15er Bässe
    1x Tamp 1400
    was muss ich nun noch mir dazu kaufen um die Boxen fast ziemlich ausznutzen, aber eine Übersteuerung/ Überdrehung von irgendwelchen Anfängern/ Leihen
    Sollte ich wirklich die Frequenzweichen aus den Subs ausbauen ? Aber was würde mir das bringen ?
  • Dennis13
    • 17. Oktober 2005 um 16:05
    Mehr Leistung im Bassbereich, und größere Belastbarkeit?!
  • DJ Rider
    • 17. Oktober 2005 um 16:29
    die Boxen so viel möglichst auszunutzen an Leistung, jedoch darf bei totaler überdrehung bei den endstufen und am mixer keine box zu schaden kommen :wink:
  • Kracky
    • 17. Oktober 2005 um 16:44
    Die TA 1400 nimmst du für deine tops, besorgst dir nen Behringer DEQ2496 ULTRA-CURVE PRO und einen TA 2400 für 2x1200Wan 4 Ohm für deine Bässe und etwas Kabel. immer zwei Bässe zusammen auf einen Kanal der TA2400 und die tops jeweils an den Kanal der TA 1400, die Interne Weiche in den Bässen abhängen. bei ca. 120 Hz einfach mal trennen, die anlage soweit ausfahren bis an den endstufen die Clip LEDs anfangen zu leuchten und nun den limiter des behringers soweit runter drehen das die clip LEDs nur noch minimalst kurz aufleuchten. Ob der Auto EQ zum entzerren Sinn macht möchte ich mal bezweifeln, aber probieren kannst du es ja.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • DJ Rider
    • 17. Oktober 2005 um 16:46
    also muss ich nicht die frequenzweichen aus den bässen oder tops ausbauen, oder ?
  • J3004
    • 17. Oktober 2005 um 16:49
    Zitat von "Kracky"
    [...], die Interne Weiche in den Bässen abhängen.[...]
    Nein, ausbauen brauchst du sie nicht, aber überbrücken solltest du diese.
  • DJ Rider
    • 17. Oktober 2005 um 16:50
    was muss ich da machen ?
  • tamaris-pa / mts
    • 17. Oktober 2005 um 17:52
    drinlassen, aber das Kabel eben nicht über die Weiche führen.
