  4. Verstärker
Power Maxx ME
  • ostpunki
  • 20. Oktober 2005 um 15:44
  • schrecki7289
    • 21. Oktober 2005 um 14:46
    Les doch nach:
    http://www.amptec.de/test/
    Und ja, die machen alles mit, sind halt eben Profiamps und kosten dementsprechend.
    Die Diskussion über die Auslegung von Amps war aber viel interessanter... :grin:
    Ums nochmal zu sagen. Ein Amp, der nur 4Ohm fest ist, liefert die gleiche Leistung an 4Ohm, die er bei anderer Betriebsspannungs Auslegung aber ansonsten identischer Schaltung an 2Ohm liefern würde.
    Das Extrembeispiel mit dem Mörderamp, der nur 8Ohm stabil ist, hätte in der Realität ein paar Tausend Wättchen an 8Ohm, kann allerdings nicht weniger.
    Fazit: Man kann bei der Amp Entwicklung die Leistung an höherer Impedanz steigern, muss dafür aber auf den Betrieb an geringerer Impedanz verzichten.
    Einmal editiert, zuletzt von -Schrecki- (21. Oktober 2005 um 14:50)
  • ostpunki
    • 21. Oktober 2005 um 14:47
    Ja, da war ich ja schon.
    Aber da sind keine Preise.
    Oder hab ich sie nur nicht gefunden?
    MfG.
    Benni.
  • sheepsound
    • 21. Oktober 2005 um 14:48
    Lieber Thomas,
    es mag wirtschaftlicher sein, aus deiner Sicht, ich halte es für unflexibel.
    Wenn wir das ganze nur auf die reine Wattzahlen beziehen ist das eine sehr einseitige Betrachtung...
    Ich spreche dem Verstärker keineswegs sein beachtliches Leistungsvermögen ab, wohl aber seine Flexibilität !
    Es erscheint mir auch nicht wirtschaftlich einen 30 kg Brocken durch die Lande zu wuchten, ein Amprack mit 2en dieser Teile möchte ich mir gar nicht vorstellen, und jeder der schon mal sowas tragen musste weiss wovon ich rede !
    Mir ist auch bewusst das gerade in diesem Bereich die hohe Leistung und der " kleine " Preis durch Abstriche in Bezug auf andere Eigenschaften bezahlt werden muss...
    Sheep
    http://www.SheepSound.de
  • sheepsound
    • 21. Oktober 2005 um 14:53
    MfG.
    Benni.
    Hi Benni,
    laut meiner letzten offz. Preisliste:
    A 0.7 - 615€
    A 1.0 - 715€
    A 1.5 - 1120 €
    A 2.0 - 1390 €
    zuzüglich Märchensteuer... kannste dir dann ja ausrechnen.
    Baugleiche Amps sind z.B. PSE, FAT audio ...
    Sheep
  • schrecki7289
    • 21. Oktober 2005 um 14:55
    Oh ja, ich kann ein Lied von schweren Ampracks singen.
    Aber du vergleichst Äpfel mit Birnen, Amptec hat Schaltnetzteile!
    Es ist unflexibler, da hast du recht, ansonsten ist der Amp für 4Ohm Benutzer aber wesentlich wirtschaftlicher, da er vollkommen ausgenutzt wird, bei einem gleichstarken Amp, der allerdings 2Ohm könnte, würde man nur unnötig noch mehr Gewicht rumschleppen, um den 2Ohm Betrieb zu garantieren. So rum gesehen, ist der Amp verhältnismäßig leichter.
  • ostpunki
    • 21. Oktober 2005 um 14:56
    Danke, für die Preise. (dachte, wären etwas teurer =)
    MfG.
    Benni.
    Einmal editiert, zuletzt von ostpunki (21. Oktober 2005 um 15:00)
  • sheepsound
    • 21. Oktober 2005 um 14:58
    MfG.
    Benni.
    Dämpfungsfaktor.... Look at me... I'm Roy:
    http://www.amptec.de/test/Images/pdf/A%20Series%20manual.pdf
    Sheep
  • andirr
    • 21. Oktober 2005 um 15:00
    manuela:
    In USA fahren sogar 5 Liter Autos mit 75PS rum
    Tja, aber das hat auch seine Gründe. Schonmal einen V 8 Bigblock gehört ? :D Aber die haben meist eher um 150...1000 hp. :wink:
  • sheepsound
    Wir haben wohl recht ähnliche Ansichten, drücken sie aber nur falsch aus...
    Ich will es mal so sagen, bei einem konventionellen Verstärker mit 2 x 1000 Watt 4 Öhmskes stimmt für mich persönlich das Kilo/Watt Verhältnis nicht, besser ?
    Selbst meine HK Gurke, Model 8 Jahre alt, bringt schon 2 x 600 Watt bei 18 kg....
    Das meine ich damit...
    Sheep
  • schrecki7289
    • 21. Oktober 2005 um 15:04
    Verstehe.
    Dafür haben die ME Stufen mE viel Headroom und viel Bass (Hab sie mir mal im Store angehört).
    Ist wie bei den JBL Ureiern. :P
  • Micromann
    • 22. Oktober 2005 um 19:27
    und wieso schraubt man 2 30 kilo amps in ein rack wenn einem das nacher zu schwer ist???
    wenn man flexibler ist wenn der amp noch ne 2 ohm stabilität hat ist man aber auch unflexibler wenn die beiden amps in einem rack sind weil du musst sie immer beide mitschleppen. angenommen du nimmst eine endstufe für die bässe und eine für die tops hast dann aber ne kleine va auf der du nur die tops brauchst du musst aber trotzdem die bassendstufe mitnehmen und kannst zeitgleich deine bässe mit der bassendstufe an anderer stelle nicht mehr verleihen oder oder oder
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • ostpunki
    • 22. Oktober 2005 um 19:57
    • #32
    Ach Micromann, du machst es aber auch sehr dramatisch. :lol:
    Wirkt schon wieder lustig. (man muss sie ja nicht in einem Rack verschrauben)
    Ich würde jedoch ein ,oder vielleicht zwei solcher Racks kaufen. (und wenn was kleineres ist, dann nehm ich halt die Endstufen, die ich jetzt hab)
    MfG.
    Benni.
