  4. Verstärker
Technische Fragen zu QSC USA 850 und Zeck A902
  • jcm800
  • 17. November 2005 um 16:32
  • jcm800
    mein erster Beitrag!
    Ich habe eine QSC Usa 850 und daran zwei Topteile (12/2) mit 8Ohm laufen.
    Da mir die Leistung etwas zu knapp ist, habe ich mir überlegt die Endstufe zu brücken und dann mit 4 Ohm anzufahren.
    Nun meine Frage: Verwendet jemand von euch die o.g. Endstufe im 2Ohm Stereo oder im 4Ohm Bridge Modus und kann erfahrungen posten?
    Fackelt die ab, wenn ich sie dann in Richtung clipping bringe :?:
    Als stabilen Zweitamp würde ich mir evt. eine Zeck Endstufe zulegen. Infrage käme auch die A902. Leider kann ich nirgends herausfinden ob sie einen einigermaßen zuverlässigen Limiter hat und ob sie voll 2Ohm tauglich ist.
    Weiß das jemand von euch :?:
    Gruß Jakob
  • djobi
    • 17. November 2005 um 19:49
    wo ist da der Sinn wenn du die Stufe brückst und die Tops parallel hängst? Stereo geht damit verloren, ich hoffe das ist dir klar.
    Ich würde lieber zu einer neuen Stufe tendieren, wenn die USA wirklich zu schwach ist :!:
    Was sind denn das für Tops?
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • jcm800
    • 18. November 2005 um 12:21
    Klar,
    Stereo brauchen wir für den Gesang (mono Mikro) gar nicht. Daher wäre das kein Verlust. Es währe lediglich etwas mehr Headroom gewonnen, vorrausgesetzt die Endstufe macht problemlos 4Ohm Brücke mit. Genau dies war meine Frage. Ausserdem könnte man sie dann für kleine Sachen für zwei 8Ohm Bässe nehmen.
    Also noch ma anders:
    Kann man die USA 850 dauerhaft auf 2Ohm (Stereo) bzw. 4Ohm Brücke betreiben?
    Zu deiner Frage, die Tops sind 12"(Delta pro) und 1"(Fane). Die Kombination ist aber nicht so gut, da der 12er so weit hoch spielen muss. Da klingt der leider nicht mehr so gut. Für den Proberaum reicht es aber.
    Ich denke aber schon länger über neue 15/2 er nach.
    Gruß Jakob
  • djobi
    • 18. November 2005 um 13:56
    der delta pro kann 400 W RMS und hat 8 Ohm
    die USA 850 liefert 270 an 8 und 425 an 4.
    wenn du 2 Tops parallel an einen Kanal hängst sollte das schon gut passen.
    aus dem QSC Support Forum:
    The USA850’s power rating for bridge mono mode with an eight-ohm load is 850 watts not four ohms. The minimum load is eight ohms for bridge mono mode so adding another sub to this amp isn’t recommended.
    also - nix mit 4 Ohm Bridge oder 2 Ohm stereo!
    Die A902 liefert auch nur 2x500W an 4 Ohm.
    Ideal wäre bei den Tops wohl ein Amp mit ca. 2x500W an 8 Ohm
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
