  4. Verstärker
LB Amp Übersicht?
  • bloodyhawk
  • 20. November 2005 um 07:21
  • bloodyhawk
    Da immer wieder fragen wie "Omnitronic oder DAP besser?" kommen, könnte man doch, falls möglich eine übersicht machen z.B.
    omnitronic>DAP>t.amp>LDPA
    (nur als Bsp, muss nicht mal richtig sein)
    Vielleicht kann man auch noch die Serie die am populärsten ist, mit einbeziehen.
  • binson
    • 20. November 2005 um 13:54
    Prinzipiell ist gegen einen solchen Vergleich nichts einzuwenden, da aber die Bestückungen (wenn nicht sogar die Lieferanten) der Amps alle paar Monate wechseln, wäre ein solcher Vergleich schon kurz nach seiner Veröffentlichung veraltet.
    Es macht also keinen Sinn, wenn jemand schreibt, dass seine Stufe schon seit Jahren tut - es ist schlichtweg ne andere Stufe, selbst wenn das Gleiche draufsteht.
    Genau deswegen haben einige Forumler was gegen diesen LDPA-Hype. Es ist bekannt, dass mehrfach Bauteile (Transistoren, Siebung) gewechselt oder verändert wurden und manche Amps sofort abgeraucht sind. Besonders gut war (laut TBF) nur die erste Serie. Und dennoch wird sie immer wieder blind empfohlen.
    Entschuldigung, aber von einer abgerauchten DAP, Boost, t.amp oder Omnitronic habe ich in diesem Forum noch nix gelesen - könnte sich aber jeden Tag ändern... :D
    Ich will die LDPA keineswegs schlecht machen, dafür kenne ich sie zu wenig, finde es aber reichlich naiv, dass sie immer wieder über den grünen Klee gelobt wird.
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • andirr
    • 20. November 2005 um 14:56
    Also mit meinen t-amp 600 und t-amp 1400 habe ich bisher nur positive Erfahrungen gemacht. An der Verarbeitung gibt es nichts auszusetzen im Gegensatz was man von den ld pa Amps ließt.... :roll:
  • binson
    • 20. November 2005 um 15:06
    Tja, die Frage ist halt, woran gespart wird - Verarbeitung, Transistoren, Netzteil, Siebung - jeder Reiskocher hat ne andere Schwachstelle.
    DEN 2kW-Amp für 250 Öcken gibt`s halt doch nicht. :grin:
    (Chris Adamson)
  • andirr
    • 20. November 2005 um 15:16
    Auf die Verarbeitung sollte meiner Meinung nach mehr Wert gelegt werden bei den lds, dann können sie den Kram auch für 50 € mehr pro Stufe rauskloppen, wenn die Verarbeitung stimmt.
    Noch gibt es ihn nicht...
  • binson
    • 20. November 2005 um 15:18
    Wenn`s ihn gibt, sind 4kW en vogue. :)
    (Chris Adamson)
  • Waschhausernst
    • 20. November 2005 um 16:00
    ...klar, bei ibäh schon für unter 200 euronen :grin: :lol: :grin:
  • binson
    • 20. November 2005 um 16:48
    Da wird dann zusätzlich noch an der Service-Werkstatt gespart. :roll:
    (Chris Adamson)
  • Ravemaster
    • 21. November 2005 um 06:46
    was ist das?
    aber ich würde es gut finden wenn sich unsere Profis hin setzen und sich die zeit nehmen würden um die AMPs mal durchzuschauen um eine neue alternative im 3-400€ Bereich zu finden.
    greetz Malte
  • tamaris-pa / mts
    • 21. November 2005 um 09:11
    und wer soll das bezahlen?kannst ja ein spendenkonto eröffnen.....versandkosten müssen ja auch irgendwie bezahlt werden....und das geld um die amps zu kaufen muss auch ausgelegt werden.....
    und ja die 9 ldpa1000 von sonstwievielen laufen alle :grin:
  • Ravemaster
    • 21. November 2005 um 09:27
    alles klar :D Spenden Kto ist eröffnet Kto nr gibts per PN (nur grosse beträge erwünscht ;) :D)
    ne mal im ernst. hier laufen doch viele Profis rum die schon etliche AMPs in den fingern hatten. und irgendwie ist das bei der LD auch zustande gekommen ;)
    greetz Malte
  • Waschhausernst
    • 21. November 2005 um 09:52
    eigentlich ne gute idee an sich. ich bin pro! :)
  • tamaris-pa / mts
    • 21. November 2005 um 10:02
    Kannst mal da kucken:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=39729&highlight=
    Den Tread über den XXX Amp vom TBF finde ich leider nicht mehr. Wurde vielleicht auch gelöscht.
  • TBF
    • 23. November 2005 um 01:45
    wurde vielgeläschteiniges habe ich gelöscht freie meinungsäusserunggibts in dem forum ned
    deshlab auch die "verzerrung" der zustände mandarf nur fehler von low budget marken nennen fehler von "amtlichen" markenherstellern werden gelöscht da sind nurlobgesänge erwünscht - gebrauchtverkauf muss angekurbelt werden
    allgemein zum LD & Co:
    das ein amp der ca. 1000X häufiger verkauft wird als andere amps auch mithäufigeren Fehlerfeedbacks behaftet ist dürfte klar sein. ferner ist es so dass v.a. preissensitive käufer schnell überkleinigkeiten enttäuscht sind große Verleihbuden mit teuren (überteuerten) markenamps sagenhalt mei kaputt zurück in diewerkstatt reparierten nehmen weiter arbeiten denen ist es egal diejammern nichtin foren rum (zumal dann kulanzanspüche ganz schnell gestrichen werden) wieder andere können sichselberhelfen
    beim LD gabs probleme der service vom hall ist aberäusserst kulant und extrem schnell - da könnensich mancheeine scheibe abschneiden.
    mirbekanntefehler:
    Triac ansteuerung: Symptom lässt sich nicht ein / aus schalten plötzliches abschalten gezuiprse / rauschen aufdenboxen -> hall oder selber reparieren
    Griffe abfallen: symptom griff fällt in billig casesdurch rüttelei ab: abhilfe zurückschicken oder vor inbetreibnahme schraubensicherung drauf, wenn schon passiert wiederanschrauben schraubensichern
    Linker kanal klippt früher: bestückungsfehler weisshall auch noch nix :) weniger gaingeben oder egal
    brücke klingt komisch: lötung von der class G ist schlecht einschicken oder nachlöten evtl. treiberprüfen ferner istdieeingangsschaltung immeretwas lala
    also LD bestellen, auspacken dann imerlager foltern wenn er geht dann geht er wenn nicht dann umtauschen dassollte ja nicht so komplex sein und beidempreis kann man ja immermaleinen zuviel haben als spare
    die Substanz des amps ist so hervorragend dass es sich auch lohnenwürde in 5 jahren noch eine reparatur auszuführen
