  4. Verstärker
Was ist Überlastet? Endstufe oder Boxen ?
  • aposto [ka]
  • 4. Dezember 2005 um 14:47
  • pm-acustics
    • 5. Dezember 2005 um 09:10
    So wenn Du wirklich diese beiden Boxen (8Ohm) parallel an der gebrückten Endstufe betreibst hast Du folgendes Problem:
    a.) Du hörts Mono
    b.) Du Überlastest mit Sicherheit die Amps da:
    b1.) Die beiden Boxen mit Sicherheit reine 8 Ohm sondern irgendwas komplexe (RLC) mit einen Impedanzminimum von ca. 6 OHM RDC oder so
    ----> das ganze Parallel macht dann so 3 Ohm in der Monobrücke.d.h so um 1,5Ohm pro Kanal....das ist doch keine Car Hifi Endstufe.
    b2.) Das der Verstärker knackst ist auch erklärbar, die SOA Protection (Strombegrenzung) arbeitet...das kann durchaus weit vor dem Clipping sein.
    Tritt das Problem auch auf wenn der Amps stereo läuft ?
    Grüßle
    Sven
  • tomfly
    • 5. Dezember 2005 um 10:24
    Hallo
    Es hat zwar nix mit seinen Boxen zu tun aber was die Stageline STA160 angeht: Ich habe an diesem AMP seit Jahren schon 2 Tops drüber laufen, habe mir dann später sogar 2x die HK PR112 Tops gekauft und die laufen bis heute Super an der STA-160. Natürlich aktiv getrennt bei 120hz, aber auch ohne Weiche habe ich schon große Boxen , wenn auch mal 15er Subs zum Test mit dem AMP betrieben....was rein von der Leistung her natürlich schwachsinn war, da der AMP mit 2x 150 Watt RMS an 8 Ohm zu schwach ist.
    Das ganze zeigte aber das der AMP bis zum Clip auch da noch sauber spielte und an meinen Tops auch bis heute kein knacksen zu hören ist.
    Brückentests habe ich allerdings noch nie gemacht.
    Ich bin mit der STA160 von Stageline daher voll zufrieden und man kann sie sogar locker mal über 10 Stunden vor dem Clip (Clip blinken selten dann) laufen lassen > ohne das sie abschaltet.
    Hatte den AMP früher 3x zu hause ...2x die STA160 und 1x die STA162...wobei ich die andern beiden später verkauft habe. Habe heute nur noch eine STA160...fand diese alten Modelle auch besser da ohne Limiter und somit weniger rauschen bis garkeins bei mir zu hören ist.
    Ich denke auch das es voll und ganz an dem Brückenbetrieb liegt.
    > Wobei ich auch schon erlebt habe wie meine Yamaha P3500S vor dem leuchten der Clip LEDs (wenn auch nur kurz davor) angefangen hat zu verzerren. Ich nutze den AMP auch aktiv getrennt bis 120hz an meinen zwei eigenbau Subs (AchenbachSUB 15 mit 18Sound Speaker 15ND930, 4 Ohm Versionen). Allerdings fällt das verzerren meist nur bei Musik mit extremen Tiefbass auf...dürfte wohl das Netzteil dann zu schwach sein, die SUbs dürften da noch Reserve haben (je Sub 500 Watt RMS und Xmax + - 7,5mm) ...allerdings soweit auch für mich unwichtig, da ich selten voll aufdrehe.
    Sollte nur mal als Beispiel dienen...würde jederzeit wieder Yamaha AMPs kaufen!! Bin auch da soweit voll zufrieden!
    bye bye
    bye TomFly
  • viruzz
    • 5. Dezember 2005 um 11:08
    Verkauf das Paar doch günstig an ein Jugendzentrum oder so. Dafür reicht das allemal und die können die dann richtig abrocken :grin: Dann kaufst Du Dir für 400€ ein neues Paar anständige Fullrange Boxen z.B. von WharfedalePro. :o
    :) huhu :>
  • aposto [ka]
    • 5. Dezember 2005 um 13:57
    ich hatte die boxen parallel an dem gebrückten kanal ..
    also Box->Box->Endstufe(bridged)
    hab antürlich damit gerechnet das die Boxen auch wirklich 8Ohm haben wie draufsteht aber wenn das nicht so ist dann ist der Widerstand die Ursache.
    THx
    Schöner Vorschlag des mit dem Verkaufen aber wer gibt mir dafür 400€?
    Stereo hab ich das noch nie probiert aber ich denke es wäre schlaub mal eine gute Endstufe mit genug Leistung von einem Freund auszuleihen und
    dann mal zu gucken ob es an den Boxen liegt.
    @pm-acoustics:
    was du mit dem Widerstand meinst ist mir jetzt klar aber was ist die SOA Protection?
  • schrecki7289
    • 5. Dezember 2005 um 14:25
    Das Problem sind nicht die Impedanzminima.
    Beide Boxen parallel sind 4Ohm. 4Ohm Brücke heiß soviel, wie 2 Ohm Stereo Betrieb, und das schafft eine Omnitronic halt eben nie im Leben.
    SOA = Safe Operating Area
    Thomas
  • Chriss
    • 7. Dezember 2005 um 12:40
    paralell im bridge modus is böse. Nur leuchtet normalerweise bei SOA Protection ebenfalls die Clip LED.
    Vielleicht zerrt ja dein Pult ??
  • pm-acustics
    • 7. Dezember 2005 um 12:52
    Aber nur bei ganz "cleveren" Endstufen.....meist wird nur die aktuelle Railspannung mit der geforderten Ausgangsspannung verglichen.
    Grüßle
    Sven
  • Chriss
    • 7. Dezember 2005 um 13:02
    • #28
    hmm.. dann hatt ich wohl noch keine "dummen" Endstufen in der Hand
