Hallo
Ich habe seit längerem 2x die db Technologie Opera 110 Aktivboxen.
Ich nutze die beiden Boxen dann mal für eine kleine VA. Dann stehen sie auf Stativen.
Musikquelle meist Keyboard oder mal Micro. (Das ganze über Mischpult UB1204-Pro)
Leider ist eben der Bassbereich so nicht so toll, was wohl auch voll und ganz klar ist.
Da ich nicht seit gestern mit PA was zu tun habe und selbst noch eine größere PA zu hause habe > die aber als Hifi dient...*ggg* mache ich es kurz:
Falls ich in Zukunft doch öfter mal die Möglichkeit hätte irgendwo draussen mit dem Keyboard zu spielen will ich zu den beiden Operas auch noch etwas mehr Bass haben.
Da ich aber auch alles alleine tragen und aufbauen muss und ich auch kein sehr großes Auto habe, dachte ich eigentlich nur an 2 Sub-Versionen.
1. db Technologie SUB 12 (Bandpass)
oder
2. db Technologie SUB 41.15 (Bassreflex)
Beide Subs sind aktiv und mit 400 Watt RMS und Max. Schalldruck von 127db angegeben. Sie haben beide eine eingebaute Aktive Weiche die bei 100hz 24db Oktave trennt. Also der Sub spielt bis 100hz und dann bekommen die extern angeschlossenen Tops > in dem Fall die Opera 110er den Frequenzbereich ab 100hz aufwärts.
Allerdings kostet ein Sub um die 500 € und das ist für meinen Zweck schon recht viel Geld da ich das ganze recht selten nutzen kann. Ich will aber auch kein billig-Sub der nachher immer gleich am Ende seiner Leistung ist.
Das ganze sollte schon ein aktiver Sub mit eingebauter Weiche für die Tops sein. Auch vom Gewicht her fand ich den SUB12 ideal.
Wer von Euch kennt denn den SUB12 oder beide Subwoofer?
Wie wäre es Klanglich gesehen? Bringen die beiden Subs denn viel Bass?
Oder kann ich mir da genausogut einen Hifi-Subwoofer von einem Dolbysystem kaufen und den hinstellen? *ggg* (Dieser wäre dann vielleicht billiger...ok, wäre wohl eine schlechtere Lösung).
Lohnt sich das ganze denn?
Wenn ich diese Anlage recht selten im Jahr nutzen kann, sollten die Geräte/Boxen wenigstens lange halten. Auch sollte das ganze mal 5 Stunden am Limit laufen können...ok, sind zwar Limiter eingebaut, aber wie gut diese funktionieren kann man so wohl nicht sagen.
Da ich auch keine Möglichkeit habe diese beiden Subs mal irgendwo anzuhören, wollte ich einfach mal hier im Forum nachfragen, was eure Meinung dazu ist.
Ich weis noch nicht ob ich überhaupt einen Sub kaufe, aber ich will eben mal etwas Zukunft planen *gg*
Mal abwarten...
bye bye
