Probleme mit Dynacord MCX 16/4
  • MikeMcFluke
  • 21. Juli 2003 um 21:44
  • MikeMcFluke
    Hallo liebes Forum!
    Ich bin im Besitz eines gebrauchten Dynacord MCX16/4. Leider ist Kanal 8 defekt. Ein kleiner Test brachte folgendes Ergebnis:
    Bei gleichem Input und gleichem Gain ca. 6dB geringerer Output (über PFL-Anzeige)
    Alle Pre-Fader-Aux-wege funktionieren einwandfrei.
    Alle Post-Fader-Aux funktionieren nicht.
    Signal auf Master funktioniert nicht.
    Fehlerbeschreibung:
    Sehr schwaches Signal, Rauschen, Knistern und Verzerrungrn sind deutlich wahrnehmbar...
    Was könnte das sein? Hat jemand eine Idee?
    MIKE
    Laut statt hell...
  • MikeMcFluke
    • 22. Juli 2003 um 16:50
    Keiner eine Idee?
    Kann das nur am Fader liegen?
    Oder ist was in der Schaltung im Arsch?
    Der Gain müßte okay sein, denn das Signal geht ja Pre-Fader raus...
    Können die 6dB von einem fehlenden PIN am XLR-Anschluß kommen? Nur halbes Signal?
    MIKE
    Laut statt hell...
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
