  4. Offenes Brett
BESTEHT GEFAHR? Lange Zeit sehr laut in dem Raum?
  • tomfly
  • 31. Dezember 2005 um 18:59
  • Geschlossen
  • tomfly
    Hallo
    Ich wollte gerne mal vielleicht heute abend mal vielleicht ne ganze Stunde richtig laut mit meiner PA hören, weis aber nicht ob das nicht schäden im Haus oder Dach hinterlässt?
    Ich habe die PA im 3. Stock unterm Dach stehen.
    Der Raum > ca. 24m² an 2 Seiten geht das Dach eben herunter also schiefe Wand.
    Hinter den Subs sind Gipsplatten, ok da is früher mal eine gerissen aber das war in einem kleineren Raum.
    Muss ich mir ansonsten Gedanken machen das das Dach einstürtzt oder sonst viel passiert (z.b. Risse in der Mauer?)
    Es steht jeweils ein Sub rechts und links an der Wand an einem Eck.
    Die Tops auf Ständern etwas höher.
    Tops: 2x HK PR112
    Subs: 2x Eigenbau "Achenbach Sub 15" mit 18Sound 15ND930.
    Dazu 2x AMP + aktive Weiche. Trennung bei 120hz.
    Ich meine die gehen ja jetzt wirklich nicht schlecht...also Druck ist schon viel da!
    Ich wollte halt nur mal wissen ob ich da viel Angst haben muss?
    Bisher hatte ich die Anlage nur mal 3min Vollast laufen gehabt. Würde mal gerne etwas länger.
    bye
    Man muss ebe wisse woran ma dreht - wenn ma an de Anlag steht.
    bye TomFly
  • Dennis13
    • 31. Dezember 2005 um 19:08
    Geil. :grin: :grin:
    Aus was is das Haus? Spielkarten? :grin:
    Dir wird schon nich das Dach aufn Kopf fallen... :lol:
    Guten Rutsch nu aber..ich geh gleich in Keller un dann dreh ich mal so RICHTIG auf..mal schauen wie meine Deltas da abgehen werden.. :grin:
  • andirr
    • 31. Dezember 2005 um 20:11
    Mein Oberton 18XB700 hat auch schon ganz schön geflattert. Haut rein, heute dürft ihr. Ich hör gerade alle möglichen Metallica Alben durch, Pegel so 105 db (A) und mehr, letz fetz !!! :twisted:
    Guten Rutsch allen Party PA`lern !!! :D
  • hell&dunkel
    • 31. Dezember 2005 um 20:51
    tomfly: Warst du um 18.59 Uhr schon so betrunken?
    Meinst du das ernst?
    Sei beruhigt: Dein Gehör ist empfindlicher als das Haus.
    Prost
    Armin
  • databass.ch
    • 1. Januar 2006 um 01:24
    Ich würd' mir auch eher Gedanken über dein Gehör machen :roll:
  • Dennis13
    • 1. Januar 2006 um 01:42
    Das war mal ein tolles GEfühl mal um 23Uhr noch richtig aufdrehen zu dürfen ohne gemecker. :grin:
    Bei Guano Apes hats dann Spaß gemacht als der Gute mit seinem Stick in die Snare gehauen hat..das hat ganz schön geknallt..und der bass is auch anständig..was mit seperatem amp abgeht wird dann nochmal interessant..und mit 8 12er subs gibts erstmal nen dickes grinsen. :D :grin:
    Aber mal zurück zum Thema, ich hab heute mittag bei meinem mini Soundcheck mal kurz richtig aufgedreht..waren so 80-90dB geschätzt..das hätte ich nich länger als 20sek mit gemacht, besonders auch weils in dem kleinen raum war.. :roll: war schon laut..hat aber schön gedrückt, so wie es seien soll. :grin:
    andi, kannst ja deinen oberton mitbringen zum vergleichen.. 4 12er gegen oberton, bin mal gespannt was da abgeht. :grin:
  • tomfly
    • 1. Januar 2006 um 03:01
    Prost Neujahr noch an Alle!
    Nun betrunken war ich noch nicht...ist jetzt auch egal.
    Ich habe nicht lange laut gehabt. Es reizt mich eh nicht mehr.
    Waren mal 10min.
    Dann muss ich sagen meine AMPs (Stageline STA160 und Yamaha P3500s)>
    für zu Hause voll Ok wegen den nicht laufenden Lüftern > eben nur nach langer last im Volllastbetrieb.
    Aber irgendwie kommen mich beide AMPs so vor, als wenn sie mit der Leistung abbauen bzw abgebaut haben. Warum auch immer?
    Laufen täglich aber nie viel belastung. ???
    Als ich die PA damals fertig hatte konnte man ruhig als vors Clip fahren, also das sie selten mal geblinkt haben...ok war vielleicht andere Musik.
    Hat aber nix verzerrt.
    Als ich heute Abend früh dann nochmal laut hatte, ok diesmal eben Techno oder House, ist mir bei dem Techno aufgefallen das manche Stellen mal im Bass oder auch in den Mitten leicht gezerrt haben.
    Ok es war wirklich nicht oft zu hören , aber wenn man länger mit der Technik arbeitet, hört man das eben schon.
    Vielleicht liegts auch am Mixer UB1204-Pro. Hatte da direkt ein Sony CDplayer drann und extra geschaut das kein Clip am Eingang blinkt. Klang Neutral. AMPs beide Voll auf und langes XLR dazwischen.
    Aktivweiche CX2310 120hz Trennung im Bass +4db rein...Yamaha AMP braucht mehr Input. Low Cut Eingeschaltet. Level Input Neutral 0db.
    Mixer nie im roten Bereich gehabt.
    Neija vielleicht sind 2x 150 Watt RMS an 8 Ohm von der STA160 doch etwas schwach um die, wenn überhaupt 120db der HK PR112 Tops zu erreichen. Warum der Bass schon mal vorm Clippen des AMPs leicht gezerrt hat, weis ich nicht. Ich denke NICHT das es an den 15ND930er 18Sound Speakern liegt (hoffe ich doch, waren teuer genug!) , diese haben aber 4 Ohm ...neija vielleicht ist die P3500S dann doch als zu schwach. Verwunderlich war eben das es vorm Clip LED gezerrt hat. Ok war schon recht Volle Leistung denke ich.
    Also 100db denke ich wars locker, man hätte müssen richtig schreien um sich zu hören.
    Bin halt viel gewöhnt, fand es noch recht langweilig...daher auch kein Reiz mehr am aufdrehen.
    Bei Rock oder Soul bzw Baladen fällt das weniger auf...weis auch nicht.
    Vielleicht liegts auch am Stromnetz...ich weis nicht.
    Neija werde es wohl nicht ändern...ist ja nur am Limit zu hören.
    bye bye
    bye TomFly
  • Ravemaster
    • 1. Januar 2006 um 09:12
    Prost
    Armin
    wer Armin damit sagen will: wenn du merkst das du nix mehr hoerst mach einfach die anlage aus. dann klappts auch mit dem Haus :grin: :grin: :grin:
    so nun aber Frohes Neues kollegen :)
    greetz Malte (der sich jetzt schon den zweiten Liter Wasser hinter die Birne Kippt *brand*)
    • 1. Januar 2006 um 11:35
    Geschlossen!
    (Beschwerden an hell & dunkel :grin: )
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
