Probleme mit Spaceflower HTI 3000
  • jundc
  • 22. Juli 2003 um 09:26
  • jundc
    Meine Spaceflower macht mich gerade wahnsinnig :evil: . Sie zündet mal, mal wieder nicht ? Wo dran kann das liegen. Sicherungen sind alle i.O., Starter ist 1/2 Jahr alt und hat vielleicht 20 VA genau so wie die Birne.
    Vielleicht hat ja einer eine Idee oder wie teste ich einen Starter bzw HTI Birne?
    J&C Veranstaltungstechnik GbR
    Meisterbetrieb für Veranstaltungstechnik
    Tel:07531/3622380
  • jundc
    • 22. Juli 2003 um 22:25
    kann es bei HTI (HMI) Birnen vorkommen das eine Kathode schneller "abbrennt" als die andere? Habe gerade festgestellt das die Kathoden sehr unterschiedlich lang sind!?
    Bin für jede Idee dankbar!
    Tel:07531/3622380
  • Boxenguru
    • 22. Juli 2003 um 22:47
    hast du die möglichkeit die spannung einzustellen am gerät.
    zb 220 Volt
    230 Volt
    240 Volt
    250 Volt
    wenn ja dann stelle die spannung auf 220 Volt lass die lampe ne halbe stunde brennen und sie zündet wieder einwandfrei.
    Vergiss dann nicht auf 230 wieder zurückzustellen.
    Zündprobleme gibts meist bei Lampen die gleich eingeschalten werden und nach1 min wieder aus zb durch fehlbedienung.
    Wenn die lampe mal ein ist ist muss sie länger brennen um die ablagerungen am kolben Anode Kathode zu verbrennen.
    Tut man das nicht gibts troubles.
    Oder wenn das Zündgerät etwas Altersschwach ist. dann gegen ein neues tauschen.
    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)
  • jundc
    • 23. Juli 2003 um 09:14
    Melde mich wenn ich ein Ergebniss habe.
    MFG
    Jürgen
    Tel:07531/3622380
  • jundc
    • 24. Juli 2003 um 08:52
    Einen Spannungsumschalter besitzt das Teil leider nicht. Und trotz ein paar versuchen habe ich die Zündung leider nicht mehr hinbekommen, das sie die Birne Zündet.
    Brauche also weitere Ideen!
    Tel:07531/3622380
  • PP
    • 24. Juli 2003 um 20:03
    ich würde mal den Lampen Sockel und sie Anschlusskabel vom Sockel überprüfen. Kenne das Gerät zwar so nicht aber beim Griven kommt das schon mal öfters vor das der Sockel oder die Kabel ne make haben. Wenn das auch nichts bring sollte es wohl doch vom Starter kommen.
    Peter
  • Backi
    • 24. Juli 2003 um 21:01
    Ungleichmäßigen Elektrodenabbrand gibts bei jeder Hochdruck-Entladungslampe.
    Die Elektroden bzw. das Leuchtmittel müssen horizontal betrieben werden. Sind die Elektroden vertikal, also oben und unten, dann brennt die Obere schneller ab als die Untere.
    Ob das nun aber die Ursache ist...
    regards
  • StefanKrupop
    • 24. Juli 2003 um 21:08
    Hm, das Gerät vielleicht nicht, aber doch n anderes bestimmt (z.B. Scanner). Wenn die Lampe auch da rein passt kann man's ja mal damit versuchen... :roll:
    Stefan
    DMXControl - Meine Freeware-DMX-Software
  • jundc
    • 25. Juli 2003 um 08:41
    Da es sich bei der Lampe um eine aufgemotzte HMI 2500 also um eine eine HTI 3000 handelt passt die leider nirgend anderst rein.
    Tel:07531/3622380
