  4. Mischpulte & Signalquellen
Welche Kabel?
  • twister
  • 26. Januar 2006 um 17:11
  • MK
    • 7. Februar 2006 um 17:30
    Das haben meine Recherchen ergeben:
    http://www.tools4music.de/archiv/vgl_kabeltest.pdf
    http://www.tools4music.de/archiv/vgl_kabeltest5_05.pdf
    http://www.tools4music.de/archiv/vgl_mikrofonkabel.doc
    Wer bei LS-Kabeln tatsächlich Unterschiede hört, der möge mir bitte erklären bzw. beibringen, wie´s geht. Darauf warte ich schon eine geraume Zeit.....
    Martin
    Glaube nur, was auch wissenschaftlich untermauert werden kann, menschliche Sinne lassen sich zu leicht besch... - äähh betrügen!
  • aleister
    • 7. Februar 2006 um 20:06
    deine recherchen haben ja mal nun ergeben,dass es hörbare unterschiede bei gitarrenkabeln gibt.(den microkabeltest konnte ich nicht öffnen) wieso es nicht nachvollziehbar ist, dass dies auch auf lskabel übertragbar(nur nicht in diesem umfang) ist, will mir nicht in den kopf.
    btw.: ein gutes stromkabel kostet genausoviel wie ein ls kabel-da fällt die wahl ja noch einfacher.....
  • MK
    • 8. Februar 2006 um 08:32
    Die einfache Erklärung:
    Weil ein LS-Kabel nicht von einer hochohmigen und größtenteils induktiven Quelle gespeist wird. Somit hat die im Verhältnis niedrige Kapazität des Kabels keine Auswirkung auf den Klang.
    Um´s physikalisch auszudrücken:
    Selbst eine der billigsten Endstufen, die ich kenne (t.amp TA 1050), hat bei 20 kHz an 4 Ohm noch einen Dämpfungsfaktor von >30 und somit eine Quellimpedanz von 133 mOhm. Amtliches LS-Kabel hat im Schnitt eine Ader/Ader Kapazität von 130pF je Meter, wären bei 20m also 2,6nF. Setzt man nun diese beiden Größen in die Formel zur Berechnung der Grenzfrequenz ein, erhält man als Ergebnis 460 MHz! Wer das hört, der mache sich mal schnell auf zum Patentamt oder zu David Copperfield.
    Phänomene wie Skin-Effekt und Einfluss des Wellenwiderstands sind bei den gebräuchlichen Kabellängen und Frequenzen ebenfalls überhaupt kein Thema, das hatte ich aber schon im Mikrofonkabeltest genauer erörtert.
    Letzterer besteht aus einem Wod-Dokument und funktioniert bei mir einwandfrei.
    Leider habe ich davon kein PDF, vielleicht gibt´s das bei der Redaktion, frag einfach mal nach. Ansonsten kannst Du Dir u.U. das Heft besorgen, es war die Ausgabe 1/2003
    Martin
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
